Skyway nano3 папала вода по кабелю
Тема в разделе "Цифровые приставки", создана пользователем skybox, 29 окт 2020.
  1. leshakonoplev
    кажется до меня дошло! это тоесть название QFN24 то что 24пина называется QFN24 теперь понятно ! сразу написать китайцу так не лзя было что просто 24 Пина получается он меня вел заблуждение вообще можно смело заказывать думаю .
    купи линейку чтобы не путаться в корпусах
    так я понял обычная ленейка мериется ? или про какую реч идёт легейку ?
  5. leshakonoplev
    там как правило безсвинцовка применяется при пайке, соответственно сажать новую микросхему будет тяжелее, есть вероятность перегрева, я собираю безсвинцовку а затем наношу обычное олово, только на пузо чуть чуть наношу, а то плохо садится полозиет
    leshakonoplev, да зачем она мне нужна чтоб определить чип сколько пинов и так понятно 24 не понятно было QFN24 корпус теперь разобрался.
    --- Сообщения объединены, 1 ноя 2020, Дата первого сообщения: 1 ноя 2020 ---
    а как мне ее припаять лучше тоесть на сам чип нанести припой а если не наносить просто поставить чип погреть он сидит ?
    сядет, но при большой температуре
    я собираю олово с платы оплёткой, затем уже обычное олово наношу на место пайки на плате
    чтоб олово я оплёткой как я сабиру там паяльникам не размахнуться может проще пагреть сами контакты феном олова ляжет как надо ! например я когда флешь снимаю феном 8пиновую так много температуры не ставлю 300° хвотает чтоб сдуть флешку и потом грее без флешки все контакты олово при нагреве ложиться как надо !оплётку не знаю не использую .
    кто как привык, если так тебе удобнее, конечно можно и так
    она у меня есть оплётка так как на фото !но я её не когда почему-то не использую .
    --- Сообщения объединены, 6 дек 2020, Дата первого сообщения: 1 ноя 2020 ---
    всем привет! пришла микросха LNB перепял нет напряжение с нее идёт только 12в вроде прогрел и на 300° и на 400° но тюнер стал запускаться и без нее тоже кстати он запускается и с ней тоесть тюнер можно смотреть через интернет все если конечно он работать будет а спутник облом не идёт питания а может там что ещё проблемы если конечно она припочлось . IMG_20201206_174720.jpg
  12. leshakonoplev
    Разрешающий сигнал приходит на микросхему
    что за сигнал токой разрешающий? на микросхему приходит 12v хотя без нее тоже самое приходила .
    нужен осцил чтобы глянуть есть ли обмен данными микрухи с процом по шине I2C
    ну или прошивка
  15. leshakonoplev
    вот даташит на микросхему
    осциллограф нет токого а не мог я ее припаять так что она не нате контакты встала хотя ключ правильно припоял туда жи вода на плату папала я жи ее промывал может там ещё что не работает хотя можно и прошивку сменить папробывать .
    --- Сообщения объединены, 7 дек 2020, Дата первого сообщения: 7 дек 2020 ---
    читал я с нее должно выходит 18/13v их нету видемо 12v место 18/13v так же без нее на контакты приходит 12v получается что она есть а что ее нету я думаю а микросхему точта встала на свое момто ?
    --- Сообщения объединены, 7 дек 2020 ---
    ещё тут на диоды которые отметил не приходит ss14 питания также на 20 ногу vout не чего не идёт и на 21 ногу vup через него не чего не идёт должно быть 12v кобуто обрыв . sketch-1607315731471.png 17 нога vcc есть 12v также без микросхемы показывает .
  17. СервисКомп
    их вырабатывает сама микросхема, 12 вольт это её питание , если всё нормально припаяно и исправна аппаратная часть эти напряжения появятся
    так а помойму 17ногу 12v и приходила и даже когда микруху снимал и щас приходит нет напряжение не появилось на lnb вообще ноль .
  19. СервисКомп
    я писал выше что эта микруха будет общаться с процом, если что то не так или прошивка глючит то не будет этих напруг
    причём у меня ресивер нормально работал не каких глюков замечено не было, кроме того что не было этих напруг,
    я соединил две кроны последовательно и подал 18 вольт на лнб выход и запустил поиск каналов, и те каналы которые были на 18 вольтах поймались и нормально показывали
    наверное Нада прошивку сначала прошить ! этот тюнер после воды так промыл плату запуск есть он стартует в меню все выходит не идёт lnb а как токое может быть из то что вода парада иза этого в прошивке дело и ее менять Нада ? да и как я узнаю процесс связь есть нет у меня жи нет осциллограф.
