lc-60le635ru перезагружается и не запускается
Тема в разделе "Блоки питания LCD TV", создана пользователем Sander3388, 1 июн 2021.
    Sander3388
    Sander3388 Участник форума
    JCD
    jcd
    нету
    dt9205a
    нету
    TL866II
    lc-60le635ru
    RUNTKA847WJN1
    Доброго времени суток.Хочу сразу заметить,что возможно много чего в этом не понимаю,так что не судите строго.В общем предистория.Телевизор Sharp LC-60Le635Ru включался и работал как положено.Потом начали происходить непонятные феномены.Он стал во время просмотра просто отрубатся.То есть изображение и звук проподает,галочка горит 30 секунд,потом 1 раз моргает и потом опять 30 секунд горит.Так он делает 3 раза,после чего он начинает циклично моргать 3 раза пауза.Вскрыл понель и решил посмотреть,мож какой кондинсатор вздулся или что-то подобное...Кондинсаторы были не вздутые,но я их все поменял на всякий...Почитав форумы пришол к выводу,что возможно накрылась подсветка,снял понель,Прозвонил планки подсветки прибором(зажигает полностью всю планку) окозалось,что все 4 планки подсветки целые.Решил проверить выходное напряжение на подсветку,а оно при запускеБП поднимается на секунду до 3v на всех 4 канал и падает до 1v.На кондинсаторах отметил на фото так же напряжение отсутсвует.Жду мыслей по этому поводу...(Хочу так же добавить,что при включении на мат.Плату поступают все напряжения,но процессор не запускается...)
  2. kep58
    Lukey852D
    UTD2102CEL, C1-112
    А при отключенном шлейфе подсветки сколько вольт на разъеме?
    Sander3388
    JCD
    jcd
    нету
    dt9205a
    нету
    TL866II
    Всё так же без изминений(((
  4. kep58
    Lukey852D
    UTD2102CEL, C1-112
    Здесь сколько вольт?
    Sander3388
    JCD
    jcd
    нету
    dt9205a
    нету
    TL866II
    На этих двух кондеях напряжения вообще отсутсвуют.И прошу прощения за ошибочку..Напряжение поднимается на выходи на подсветку до 0.35-0.45v
  6. kep58
    Lukey852D
    UTD2102CEL, C1-112
    Вот схема, что на этой микросхеме. Какое напряжение питания микросхемы?
    Sander3388
    JCD
    jcd
    нету
    dt9205a
    нету
    TL866II
    Прошу прощения за тупейший вопрос(((Как проверить напряжения на этой микрухи?Куда какие щупы пихать(((Дилитант ещё в этом деле(((
    --- Сообщения объединены, 1 июн 2021, Дата первого сообщения: 1 июн 2021 ---
    Я так понимаю чёрный на ноль платы а красным ноги микры звонить?
  8. Ruso
    Так точно)
  9. kep58
    Lukey852D
    UTD2102CEL, C1-112
    Sander3388, Дилитант ещё в этом деле. Я не знаю, как с твоими знаниями тебе помочь?
    Sander3388
    JCD
    jcd
    нету
    dt9205a
    нету
    TL866II
    Да просто если честно впервые занялся этим делом.Отвёз телевизор в одну мастерскую,сказали подсветка сгорела,замена 19000 тыс.И содрали за диагностику типа то,что такая большая понель 7 тыс.Во вторую я уже побоялся вести.Думаю ну ладно попробую починить своими силами,Понель снимается очень даже легко,и вероятность её повредить крайне мала.Заказал с алиэкспресса вот эту прозванивалку диодов.Прозвонил подсветка вся горит (мастерская тупо наварилась на ровном месте)Почитал в интернете как мультиметром прозванивать резисторы диоды,конденсаторы,..Прозвонил.Кодеры все заменил.А вот видео о том как прозванивать микросхемы с большим колличеством ног я не фига не могу найти...Вот и встал в ступор(((
    В общем будет такое предложение,что всем кто будет помогать в решение проблемы и пиная меня в нужном направлении по результатом решения скину на карту по касарю,самому активному два касаря)
    --- Сообщения объединены, 1 июн 2021 ---
    Я думаю это по честному,тем более,что я не эллектронщик и делаю это своими руками отталкиваясь от Ваших советов.
    Передняя и задняя сторона БП
    --- Сообщения объединены, 2 июн 2021 ---
    Vcc 13.69v Показывает на включенном тв.
    не факт что ты звонилкой правильно проверишь светодиоды подсветки, ведь у них может произойти общая деградация светодиодов,
    лучше лабораторником проверять каждый и смотреть потребления тока, и если у каких то он будет слишком мал то их и менять,
    или отключать защиту на микросхеме подсветки, тогда точно будет видно,
    тогда уже лучше весь комплект заказать
    thingocson нравится это.
