Решено ga 965gm s2 rev 2.0 нет дежурки
Тема в разделе "Материнские платы", создана пользователем александр564765, 23 окт 2020.
александр564765
Лучшее решение александр564765, 8 ноя 2020
извиняюсь, решилось заменой q31 можно закрывать? Перейти к полному сообщению
  1. Роман
    Роман Участник форума
    смотри кто управляет ключом q30
    александр564765
    александр564765 Участник форума
    выход ОУ и через резистор идет +12v. Вот схема
    --- Сообщения объединены, 8 ноя 2020, Дата первого сообщения: 8 ноя 2020 ---
    а vcc на истоке q30 нету. И откуда оно берется не знаю
  3. Роман
    у тебя получается нет 5VDUAL ?, что на ноге VCC? , транзистор то точно рабочий ?
    александр564765
    транзистор не проверял. на vcc 0
  5. Роман
    проверяй этот кусок
    александр564765
    ну на 3 ноге ОУ нет vcc, а откуда оно идет?
    на r341 нет напряжения
  7. Роман
    нужно начинать от колодки ATX POWER CONNECTOR VCC 5V
    александр564765
    на колодке 5 vsb есть.
    значит vcc появится после кнопки? 5в линия, не дежурки которая
  9. gul6i1verus
    gul6i1verus Участник форума
    lukey852d+
    dt838
    owon sds 7102
    ParaPROG 49/39 mod1, arduino
    На сколько я знаю без поднятия питания vcore ничего дальше не пойдет. Собственно необходимо первым делом смотреть на шим isl6312, а еще лучше это как следует проверить на короткое транзисторы всех трех фаз питания процессора (со вставленным процом). Если короткого по vcore нет - проверяем ножки isl6312, 10vcc-5v, 36en-больше0,85v. Если на питание в норме значит шим поднимет PGOD на 37. Если ничего нет - смотрим обвязку шим, как правило это резисторы, иначе сама шим является трупом.
    Стоп. Какие 5в? Должно быть 3.3в. У Вас 5в проходит на 3.3в линию. Скорее всего виновен 1117.
    александр564765
    поменял kq1, с другой платы снял не проверял.
    а в этой плате для дежурки нужен процессор?
    --- Сообщения объединены, 8 ноя 2020 ---
    на кнопке все равно 5в. Может так и должно быть?
  11. gul6i1verus
    lukey852d+
    dt838
    owon sds 7102
    Зачем линейному стабилизатору процессор? По схеме kq1 1117 выдает из 5VDUAL напряжение 3VDUAL_SB которое вроде идет прямо в юг. В любом случае выход из kq1 должен быть 3.3в.
    Должно, 5в вход, 3в выход.
    Должно, 12в вход, 5в выход, причем выход должен присутствовать постоянно, идет от 5VSB через CD1.
    александр564765
    я не понимаю, где искать 5vdual. Потерялся в куске схемы с ОУ u8.
  13. gul6i1verus
    lukey852d+
    dt838
    owon sds 7102
    На слолько я понимаю первоисточник Q31. Элементарно превращает 5VSB в 5VDUAL.
    Чет я тоже в ступоре. Похоже если на затворах транзисторов Q30 Q31 сидит земля то Q30 закрыт и ток идет через открытый Q31 (5VSB>>>>5VDUAL). Если на транзисторах 12в то наоборот Q31 закрыт, Q30 открыт (VCC>>>>5VDUAL). Могу ошибаться, так что проверяйте.
    александр564765
    q31 выпаял, он не открывается. Замены пока не нашел, может поставить туда в другом корпусе мосфет? именно в таком корпусе нет
  15. gul6i1verus
    lukey852d+
    dt838
    owon sds 7102
    Будьте внимательны - Q31 p-канальный полевик, надеюсь не нужно учить проверять мосфеты.
    К стати обратим внимание на то что с чем сравнивает U8. Думаю перед выпаиванием все таки нужно было проверить входящие на 2, 3, 5, 6 пинах.
    александр564765
    выше в теме выкладывал свои замеры на ОУ, правда без 5,6 ног. Полевики научился проверять
    спасибо за подсказки, в общем нашел замену q31 и дежурка появилась. Буду пробовать запуск и остальное проверять. Просто еще не все понимаю, только щас дошло, что q31, когда на его затворе относительно истока низкое напряжение, пропускает 5vsb и делает из него 5vdual.
  17. gul6i1verus
    lukey852d+
    dt838
    owon sds 7102
    Я тут вспомнил о типовой неисправности материнок 945 серии с умершей isl6520. Вот, даже
    нашол. Может это и Ваш случай, там же указан аналог ибо isl6520 днем с огнем не сыщеш. Если шим мертвая то скорее всего и как минимум один из мосфетов труп.
    александр564765
    все ок, плата выдает изображение. Спасибо большое
  19. gul6i1verus
    lukey852d+
    dt838
    owon sds 7102
    А неисправность огласить?
    александр564765
    можно закрывать?
    александр564765, 8 ноя 2020 Лучшее решение
    #60
