Телевизор daewoo kr21e5 белая полоса со по горизонтали
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем skybox, 23 мар 2020.
  1. СервисКомп
    подключай всё, только вместо предохранителя лампочку обычную на 220V и мощностью на 60 ватт повесь
    Так понятно и телескоп тоже подключать? Лампочку но у меня 95вт есть лампочка пойдёт?
    пойдёт, у тебя вижу на плате подписаны ноги тдкс , сравнил их с картинкой которого ставишь и всё
    Я уже у припаял хорошо лампочку сейчас подключу попробую запустить от лампочки и тенескоп тоже подключать?
    О'кей ну пробуй сейчас запустить отпишусь.
    --- Сообщения объединены, 26 мар 2020, Дата первого сообщения: 26 мар 2020 ---
    Ну в общем всё запаял всё подключил! Лампочку подключил, включаю в розетку лампочка начинает моргать на телевизоре вообще тёмный экран что ещё может быть?
    в защиту уходит, если бы не лампочка что то бы сгорело, строчный транзистор заменил ?, кадровую проверь , ногу где её питание VCC . ну и возможно тдкс не подошёл
    Он оказывается целый строчный транзистор он в режиме прозвонки показывает короткую как на пробу идёт, ну а если чисто умы проверить нормально он 37 ом показывает, видимо он целый! А кадровую vvc как проверить?
    Хотя мне и говорили что это полный аналог ТДСК , а в итоге мне кажется это в нём дела! Я даже попробовал просто блок плату запустить от лампочки также сначала начинает моргать а потом тухнет , если бы там предохранители стоял там бы точно этот трансформатор долбанул, так вот и напряжение это никакой не проверишь начинаешь включать она начинает моргать ть вдоль секунды и тухнет всё .
  9. Anatos
    Anatos Участник форума
    AOYUE-int 2702+
    DT9205A
    С1-65А
    RT809F
    Изначально не потому пути пошёл проверять телевизор. Если на экране телевизора белая горизонтальная полоса, это говорит о том, что высокое на кинескоп подаётся, строчная развёртка работает. А вот кадровая, отсутствует и надо было с неё начинать проверку. А щелчки могли появится и из-за пыли внутри телевизора или пробивался провод высоковольтный, что идёт на присоску кинескопа. Вот эту цепь и надо было проверять, а не ТДКС менять. А там видимо и ещё добавил свои неисправности. И потом, после всех твоих манипуляций, так и не понятно, строчная развёртка работает?
    Под которую я поставил тдкс! Да не запускается он если с лампочкой вместо предохранителя она тухнет не страшно не работает ни кадровая никакая не работает! Наверное надо брать и по-новому перепаивать свой старый ставить на место то я тут могу согласиться 100% может присоску пробило может ещё что-то как-то мне можно прозвонить этот мой трансформатор на обрыв или ещё как-то ну чтобы убедиться рабочего нерабочий потом может быть запаять.
    --- Сообщения объединены, 27 мар 2020, Дата первого сообщения: 26 мар 2020 ---
    Добрый день! перепаял я на старый ткс , также лампочка , нагружаю загарается , и тухнет ТКС чуть ли не дымит здесь что-то другое то что на тросформатар идёт .
    --- Сообщения объединены, 17 май 2020 ---
    Всем привет ! Телевизор samsung ск-5083zr вообще не включается телевизор! Даже красный индикатор не горит трансформатор не слышно что работает, предохранитель проверить целый на сетевой конденсатор 300 Вольт приходит больше не знаю в чём может быть дело? IMG_20200517_124600.jpg
  11. leshakonoplev
    ищем схему на samsung ск-5083zr проверяем блок питание
    а на блоке питания что ещё проверить надо какое напряжение Я вроде на сетевом проверил конденсаторы 300 Вольт приходит и всё!
  13. leshakonoplev
    шим ищи который управляет напряжение после 300 вольт
    А хоть как называется этот ШИМ И сколько у него ног это микросхема?
  15. leshakonoplev
    плата у каво находится ? на звание микросхем в на плате в вбиваем в яндекс ищи даташит
    Я вот нашел схему но вроде она вроде не она не знаю вот посмотрите! там на плате просто много микросхем мне именно надо как она выглядит хотя бы посмотреть хотя бы название а я не название ничего не знаю.
    --- Сообщения объединены, 17 май 2020, Дата первого сообщения: 17 май 2020 ---
    В сети даже видео нашёл простой телевизор вот у меня такой же телевизор один в один! И обратите внимание он про резистор говорит на 3.3 10w Ом белый если его проверять в режиме прозвонки он у меня тоже на обрыв показывает как правильно проверить может быть в нём дела? А если проверять на омах то показывает 0,5 ом.
    str-f6707 у меня такой же транзистор как он тут говорит по видео 2 должна звонится И третье и первое третье! А где тут первое нога будет не подскажете вот отметил плату? sketch-1589712918750.png
  17. leshakonoplev
    микросхему выпай которые гоги обвёл не сходится по схеме чё написано на микросхеме , резистор выпаивать и проверять не в схеме
    резистор как правильно проверить если я его отпояю в каком режиме его мерить в омах или в режиме прозвонки? Ну микросхема марка такая же у меня как там str-f6707 ! Сейчас задача мне найти первую и вторую ногу чтобы прозвонить микросхему так и я не пойму на платье у меня совсем не так как на схеме.
  19. leshakonoplev
    Землю взял с этого же микросхемы с радиатора с Балтика! Одним щелчком туда а другим начал щенком проверять в режиме прозвонки у меня по отдельности треноги сразу на короткую уходят. sketch-1589721608168.png
