Решено Решающее значение® Технология памяти DDR4
Тема в разделе "Оперативная память", создана пользователем СервисКомп, 27 янв 2015.
    Обрабатывать данные быстрее. Снизить энергетические затраты. Продлить срок службы батареи. Двойная система объема памяти. Решающее значение DDR4 технология памяти в два раза быстрее и обеспечивает на 50% более высокую пропускную способность и на 40% меньше энергии чем DDR3 технология. Предназначен для включения следующего поколения корпоративных и потребительских товаров, решающее значение DDR4 памяти работа с процессорами нового поколения работа на компьютере или сервере быстрее и эффективнее, чем когда-либо прежде.
    Серверы
    Серверы ограничены в пропускной способности памяти, при постоянно растущих затрат на электроэнергию. С увеличением производительности и эффективности DDR4 памяти сервера, повысит его пропускную способность до 50%, а также снизит энергопотребление и необходимость охлаждения. Сверхбыстрая обработка данных.
    Игровых систем
    Геймеры всегда ищут сверхбыструю производительность. Crucial® Ballistix® DDR4 память уберёт ограничения производительности памяти и повысит скорость отклика и частоты кадров для улучшения игрового режима. Достичь более высоких скоростей и более низкую латентность, чем стандартные модули DDR3, и отодвинет границы со стилизованными теплопереходами.
    Ультрабуки, ноутбуки, планшеты
    У мобильных устройств есть один серьёзный недостаток ограниченный срок службы батареи и максимальный объем памяти, который может быть установлен. DDR4 разработана чтобы устранить эти недостатки, решающее значение памяти DDR4 является меньшее потребление энергии и высокая производительность в каждом модуле, позволяющий продлить срок службы аккумулятора и сделать быстрый запуск приложений.
    Настольные компьютеры и рабочие станции
    Домашние компьютеры и рабочие станций достигли ограничения по производительности в памяти DDR3, и нуждаются в повышение скорости, пропускной способности и емкости. Важным моментом DDR4 памяти является, двойной режим, две планки оперативной памяти одинаковым объемом, увеличивают пропускную способность до 50%
    SK Hynix разрабатывает 128 ГБ модули DDR4
    Пока на рынке отсутствуют материнские платы и процессоры с поддержкой памяти DDR4, но это не останавливает производителей памяти. Одним из лидеров этого рынка, как известно, является SK Hynix, и она сделала прорыв в подготовке памяти DDR4 высокой ёмкости.
    Этот корейский производитель представил первый в мире модуль ОЗУ DDR4 объёмом 128 ГБ, который основан на 8 Гб чипах компании, изготовленных по 20 нм процессу..
    Компания SK Hynix использует технологию TSV (Through Silicon Via) — методику производства, позволяющую пропускать электрические соединения вертикально сквозь кремниевое ядро, что и позволяет удвоить плотность по сравнению с памятью предыдущего поколения. Новая память DDR4 работает со скоростью 2133 МГц и будет способна пропускать данные на скорости 17 ГБ/с по шине шириной 64 бита. Для питания этой памяти необходимо 1,2 В, в то время как DDR3 требуется 1,5 В.
    Массовое производство новых 128 ГБ модулей DDR4 должно начаться к первой половине 2015 года. Однако есть большие сомнения, что подобные модули найдут свой путь на потребительском рынке, ведь редко какая материнская плата будет поддерживать более 32 ГБ ОЗУ.
    Jhonatan Flores Lizana нравится это.
  2. Jhonatan Flores Lizana
    Jhonatan Flores Lizana Участник форума
    Peru
    GMS-sources
    solderin station 8586
    DT9205A HFE
    no tengo aun
    MiniPro TL866cs v6.71
    CH341A PRO
