Решено Прошивка планшета ergo tab crystal lite 7
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой планшетов", создана пользователем СервисКомп, 6 мар 2015.
  1. Бугрик
    Бугрик Участник форума
    При нажатии на планшете кнопок Power и громкости "+" в устройствах система (7-ка, 64) не видит планшет как ЮСБ контроллер. Только как "unknown device".
    На момент после 5-ти секунд удерживания кнопок "аннау девайс" пропадает и в контроллерах ЮСБ не появляется.. Отпускаю - снова появляется "аннау девайс". Флешку вытащил предварительно.
    Просто сегодня запустил мессенджер фейсбука и появился белый экран. Планшет никак не реагировал. Подержал кнопку "поуэр". Выключился. И не включается совсем. Что это может быть?
  2. nonstop
    nonstop Участник форума
    У меня точно такой эрго, определился с комбинацией клавиш "ВКЛ+Домой". Определился как опмсано в шапке, дрова из папки с прогой. Прошивка правда скачалась не для ЭРГо, а для Ainol tab novo 7 crystal, качал из шапки. Все работает, но китайщина есть.
  3. Teniy
    Teniy Участник форума
    Спасибо автору,Прошил удачно без проблем,все хорошо работает
  4. valetron
    valetron Участник форума
    Большое спасибо. Сделал все как написано, все работает.
  5. valetron
    Прошивка поработала 2 мес а потом зависает на заставке выключаешь а она перегружается и опять заставка и так пока не сядит батарея. Ресет тоже не работает (((
  6. sasha2066
    sasha2066 Участник форума
  7. sasha2066
    Большое спасибо за тему, удалось воскресить планшет. Устройство принесли после мастерской,где в течении недели с планшетом ни чего сделать не смогли (а может и не хотели). Одно что могу добавить, для "дружбы" компа с планшетом,нужно замыкать контакты флешки при отключенном аккумуляторе.
  8. GEORGIY
    GEORGIY Участник форума
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО! ПРОШИВАЛ ПЕРВЫЙ РАЗ ПЛАНШЕТ ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ И ЗАРАБОТАЛО ПРОСТО СУПЕР!!!!!!
  9. Igoshin
    Igoshin Участник форума
    Большое спасибо!! Получилось прошить.Но появилась проблема планшет через зарядку не заряжается уже час процент заряда стоит 1%.Что это может быть?
    во включенном состоянии заряжаете ?
  11. Igoshin
    В выключенном.За 7 часов зарядился на 41%. При включении и пользовании разрядился через полчаса ? Вообще ничего не понимаю!! Подскажите,что делать?
    Заряжаете оригинальной зарядкой ?, ещё есть вероятность что прошивка ещё не точно определила АКБ , несколько циклов заряда до ста процентов и потом полный разряд нужно проделать и тогда смотреть
  13. Alexeeeeeeey
    Alexeeeeeeey Участник форума
    а поподробнее можно?
    У меня проблема в следующем: планшет вообще не определяется пк. в диспетчере ничего не происходит, совершенно. В самый первый раз появилось неизвестное устройство, но через несколько секунд исчезло тогда драйвер установит не успел, потом больше не появлялось. кабель пробовал другой. при подключении кабеля показывает, что идет заряд. Windows 7 64b.
    Может кто что-то посоветовать?
    Заранее спасибо!
  14. kas79
    kas79 Участник форума
    Спасибо Автору, информация очень полезная!! После прошивки все работает.
  15. kas79
    Попробуй включить планшет с заряженным АКБ.
  16. Кузена
    Кузена Участник форума
    Скачала Hero 4 nuclear upgrade tool.rar, планшет подключила, следуя инструкции - компьютер увидел новое оборудование, но Мастер установки оборудования установить его не смог, поскольку не обнаружил нужного программного обеспечения. Что делать?
    попробуйте установить драйвера, сделав так , откройте диспетчер устройств и там выберите неизвестное устройство, нажав правой кнопкой выберите обновить драйверы, затем выполнить поиск драйверов на этом компьютере , затем выбрать драйвера из списка уже установленных драйверов , затем установить с диска 2017-07-03_214416.jpg затем обзор 2017-07-03_214530.jpg и там уже выберите папку с драйверами для планшета
  18. Кузена
    С горем пополам нашла этот самый Диспетчер устройств, но он выглядит совсем не так - нет там неизвестного устройства. И еще, планшет распознается как Full AOSP on Leopard SOC, может дело в этом?
    вот на эти устройства и нужно установить драйвер из скачанной папки, а windows у Вас какой ?
  20. nik7
    nik7 Участник форума
    На Ergo Crystal Lite 7 (novo 702LC-E1(V.3.0) 18mar2013 (an_719)) была такая же проблема зависал на значке робота. Hard reset и сброс на заводские настройки не помог. Сделал все по инструкции, как описано в теме, все завелось и заработало. Проверил две прошивки - стоковую Android 4.1.1, и немного по-свежее на Android 4.2.2 (накатом по верх стоковой) все работает без проблем. Эти прошивки китайские, в той что по-свежее нету китайского софта зашитого в прошивку. Единственно, что была загвоздка дак это с установкой драйвера на Windows 8.1 и 10 не установился, а Windows 7 сразу подхватило устройство и установился драйвер. Автору темы БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!!
