Не работает стиралка indesit wisl 83
Тема в разделе "Крупная бытовая техника", создана пользователем Oleg danila, 28 фев 2019.
    Oleg danila
    Oleg danila Участник форума
    Lukey 852d
    mastech
    Доброго времени суток господа.у меня такая проблема:машинка запускается,наливает немного воды и замирает.и больше ни на что не реагирует.и слив воды не включается.но вот по мне воды набирает мало.может кто знает примерную причину.подскажите пожалуйста.
    Привет, код ошибки выводит ?
    • Мигает светодиод #4: Произошло внутреннее замыкание цепи электродвигателя в следствии высокой влажности или протечки воды. Необходимо разобрать стиральную машину, устранить утечку и просушить все контакты.
    • Мигает светодиод #3: Отсутствует сигнал от тахогенератора. Разберите стиральную машину и проверьте целостность всех соединений, проверьте нет ли окислов на контактах. При необходимости замените тахогенератор.
    • Мигают #3 и #4 светодиоды: Не работает датчик температуры внутри бака. Проверьте качество соединения контактов или при необходимости замените датчик.
    • Мигает #2 светодиод: не верный сигнал от датчика уровня воды. Проверьте соединения от датчика к основной плате. Если с соединением все в порядке, необходимо заменить датчик.
    • Мигает #2 и #4 светодиоды: вода из стиральной машины индезит не сливается. Необходимо проверить не забита ли канализация или шланги из бака, проверьте сливной насос.
    • Мигают #2 и #3 светодиоды: Не исправна панель с клавишами. Попробуйте разобрать панель и протереть контакты спиртом. При сильном повреждении замените панель с клавишами.
    • Мигают #2, #3 и #4 светодиоды: Не удается нагреть воду. Нагревательные тены пришли в негодность и их необходимо заменить.
    • Мигает #1 светодиод: Не исправен либо датчик уровня воды, либо реле тена.
    • Мигает #1 и #4 светодиоды: неисправность основного блока управления. Требуется замена или перепрошивка модуля.
    • Мигает #1 и #3 светодиоды: Прерван сигнал от датчика уровня воды. Проверьте реле давления и прессостата.
    • Мигает #1, #3 и #4 светодиоды: Сливной насос не работает. Проверьте подключение насоса, качество соединения. При необходимости замените сливной насос.
    • Мигает #1 и #2 светодиоды: Ошибка связана с плохим соединением шлейфов проводов с основной платой.
    • Мигает #1, #2 и #4 светодиоды: Датчик температуры сушки не подает сигнала. Проверьте качество соединения и при необходимости замените датчик.
    • Мигает #1, #2 и #3 светодиоды: И датчик температуры сушки и тен сушки не отвечают. Проверьте качество соединения проводов, нет ли окислов на контактах.
    • Мигает #5 светодиод: Заблокирован барабан. Двигатель не может провернуть барабан, проведите осмотр барабана.
    • Мигает #4 и #5 светодиод: дверца не может заблокироваться. Проверьте, не мешает ли что-то закрытию дверцы, прочистите замок дверцы, проверьте контроллер закрытия дверцы.
    Oleg danila
    Lukey 852d
    mastech
    код ошибки какой не знаю.про них узнал сегодня.сейчас жена поехала к теще{машина у нее стоит}.сегодня посмотрит а завтра напишу.спасибо.
