Решено Материнская плата MS-7918 ver 1.0 не включается после замыкания в электросети не включается
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой персонального компьютера", создана пользователем ЛехаВГ, 24 сен 2020.
    ЛехаВГ
    ЛехаВГ Участник форума
    Lukey 702, 936A
    MS8360G
    есть один
    самодельный кронштейн + микроскоп
    Суть проста, замкнуло в офисе розетка, все на свете вырубило. ПК был в активной работе в этот момент. Больше не включился после этого, при долгом нажатии на кнопку включения, мигает синий светодиод на материнке, звуков ни каких не издает.
    БП проверил, все напряжения в норме, сам блок питания Thermaltake 750W отдельно запускается. Дежурное питание есть.
    ОТ внешнего БП ПО 5 вольтам, потребление от 0.2А и светятся дизайнерские красные светодиоды. Далее так же от внешнего БП на 3.3в потребление 1.5А и проседает с 3.3 до 1.3В и южный мост (хаб) еле еле теплый, при этом по всей плате ни чего не греется (во всяком случае не нашел ни чего). Батарейка биос садится быстро, примерно по
    пол вольта за несколько часов. Это видно если вставить батарейку, и мультиметр показал - тысячные доли вольта падают быстро. U39 мультиконтроллер на нем отпаял и приподнял лапку №99 на который идет напряжение от CMOS, проверил так же батарейка садится, припаял обратно лапку. Далее ОТ батарейки последовательно идет один резистор 1ком, и 3 пиновый D17 рядом с батарейко CMOS (судя по даташит это сдвоенный диод шотки) его отпаял, и утечка тока на CMOS прекратилась, при этом светодиод синий стал непрерывно гореть при подключении 24 контактного кабеля от БП. Правильно ли я понял что отпаянный D17 разрывает цепь от CMOS до хаба и в нем может быть и дело?
    Т.е. южный мост мог выйти из строя, и жрет батарейку, или еще что то нужно замерять?
    P/S Постакрты нету, ищу пока что. Проца другого нету, осциллографа нету. Видеокарта в принципе не стояла вообще, без нее все
    летало, (задачи другие). До этого ремонт не производился, был в моем пользовании без нареканий много лет.
    В терминах могу ошибаться (впервые взялся за железный ремонт ПК) занимаюсь ремонтом телефонов
    сопротивление проверяй все , скорей всего хаб помер
  3. @BLACK@
    Сними радиатор с хаба и пощупай его, скорее всего прилетело ему.
    Сопротивление относительно земли по этой линии?
    ЛехаВГ
    Lukey 702, 936A
    MS8360G
    есть один
    Вопрос по замерке сопротивлений, в диодном режиме или? Щуп черный, т. е. минус на землю кидать? Или обратный?
    --- Сообщения объединены, 24 сен 2020, Дата первого сообщения: 24 сен 2020 ---
    К стати сразу снял, выше писал - еле еле теплый, причем долго держал по напряжением, остальное всё холодное
  5. @BLACK@
    подними ток, что бы не просаживалось напряжение, думаю виновник найдется сразу.
    ЛехаВГ
    Lukey 702, 936A
    MS8360G
    есть один
    Поднял до 2.3А, сразу стал хаб сильно греться и просело до 1.8В.
  7. @BLACK@
    Ну теперь я думаю ясно, что хабу писец.
    ЛехаВГ
    Lukey 702, 936A
    MS8360G
    есть один
    На поиски чипа, и исполнителя (кто будет ставить) ушло время. Результат: Заменен Южный мост. Все заработало НО... Вios uefi без проблем заходит, в ОС (win 10) не заходит (при том что с момента когда ПК перестал работать железо и конфигурация ни чего не менялось). Происходит загрузка фирменая картинка, далее та Картинка где ввести пароль не появляется, выходит сообщение на мониторе (что то типа~нет соединения...). ПК все так же при этом работает вентиляторы крутятся, иногда елси долго ждать, выходило наминиторе внизу в справа ошибка А2. Иногда потом снова сам пытается грузится и т д. Далее F8 / загрузился в меню выбрал загрузиться с низким разрешением, загрузился все Хорошо работает. При выставлении разрешения до 2280x2800 все прекрасно работает, любое значение выше приводит все к тому же сообщению на мониторе, типа нет соединения. Все примитивные меры принимал (отсоединял все лишнее, замена кабеля на мониторе, другой монитор, другой блоки питания, переустановка дров, прошивка разные версии bios ueif с официального сайта) НЕ помогло. Установил на всяк случай новую ОС win 10 все так же.
    Смущают сообщения винды (когда заново установил ОС)
    Материнка по всех докам идет как Z97 Gaming 3 (ms-7918 v1.0), и причем тут Z87 intel(R) LPC controller? и еще там второе сообщение. Эти 2 сообщения висят даже после установки драйверов и в диспетчере знаков вопросов нету. Нет ли проблем в новом южном мосте с подаче питания при выставлении более высокого разрешения, может шарик ни сел какой??? Или чип не тот? ТОчная маркировка южного моста который был G31426 01 YN010 и тот который поставили G31426 01 PK6. к стати Процессор core i5-4460 sr10k 3.20GHz. Можно наверно и так пользоваться поставить разрешение 2280x2800 и кстати если выставить и правильно компьютер выключить, то при включении всё-таки грузится ОС. Для каких-то работ наверно компьютер и сойдет. Но хотелось бы все по уму. Какие варианты куда копать дальше, или оставить как есть и пользоваться?
    P.S важно снимал чип сам, и первый раз. Плату начало гнуть сильно. Остановился, и решил сточить станком, до этого отлично получалось по мелочи в телефонах. Но станок (крепление сорвалось) и немножко верхний правый уголок южного моста (если смотреть на схему) там где выводы B1 B2 и др. сточило дорожки. Восстановить дорожки тем более то что они с краю не составило труда. Фото есть на всяк случай как все восстановлено. Перед тем как ставить новый, все связи по схеме были проверенны тщательно. Все закреплено лаком. Звук проверить забыл, все usb и usb3.0 работают, интернет все работает.
  9. leshakonoplev
    да чипы отличаются до этого на плате у вас стоял z97 поставили z87
    --- Сообщения объединены, 26 окт 2020, Дата первого сообщения: 26 окт 2020 ---
    List of Intel chipsets - Wikipedia
    --- Сообщения объединены, 26 окт 2020 ---
    биос прошить от z87 материнки должно начать работать нормально
    ЛехаВГ нравится это.
  10. @BLACK@
    Так неинтересно, нужно ставить родной хаб.
    ЛехаВГ
    Lukey 702, 936A
    MS8360G
    есть один
    прошивал только что несколько, да видимо все нето, экран темный и все. Вот как найти нужную...? Или родной искать буду
    --- Сообщения объединены, 2 ноя 2020, Дата первого сообщения: 26 окт 2020 ---
    Вообщем все работает, но с разрешением всё-равно хрень полная, проц не напольную работает, нужен родной хаб но не найти его. И бесперебойник сети на будущее надо. Закрываю тему.
  12. @BLACK@
    ЛехаВГ, Родной хаб маркируется SR1JJ , вам же Алексей кинул ссылку.
