HELP БП AeroCool Strike-X600W узнать номинал резистора
Тема в разделе "Блоки питания и ИБП", создана пользователем Митяй, 10 апр 2020.
    Митяй
    Митяй Участник форума
    878D
    878D
    adm02
    ch341a
    kps3010df
    Дежурка: A6069
    ШИМ (силовой+корректор): CM6805
    Супервизор: ST9S313
    Попал в руки БП AeroCool Strike-X600W который уже тоже пытались починить. Пришел ко мне в пробитым мосфетом корректора мощности, пробитыми биполярными транзисторами в обвязке шимки корректора, отсутствующим резистором на 4,7 Ом с затвора вышеуказанного мосфета (узнал по фото платы из интернета) и парочкой сгоревших резисторов. Все поменял на новое. Проверил обвязку шим корректора и дежурки, сглаживающие диоды шотки (в холодной части) оптопары - все целое. Вообщем все запаял, почистил вставил щупы мультиметра на сиреневый и черный провод (чтоб дежурку посмотреть), вставляю шнур 220 0 пшик, запах гари. На мультиметре успел увидет, что дежурка до 5 вольт успела подняться. Разобрал блок увидел сгоревший резистор R4. Остальное все целое. Блок попал мне с ранее сгоревшим этим же резистором номинал у него был 30 Ом (определил по цветовой маркировке). Резистор стоит между минусом диодного моста и минусом сетевого конденсатора + исток мосфета корректора и керамического конденсатора 472 2kv. Полагаю, что номинал резистора не соответствует и я не могу понять какого номинала резистор там должен стоять. Предполагая, что в 10-ки киллоОМ, но не уверен.
    Помогите знаниями, информацией, советом, схемой, ткните носом.
    --- Сообщения объединены, 10 апр 2020, Дата первого сообщения: 10 апр 2020 ---
    Блин, может там вообще перемычка должна быть?
    фото платы
    Митяй
    878D
    878D
    adm02
    ch341a
    kps3010df
    Посмотреть вложение 35830 Посмотреть вложение 35831 Посмотреть вложение 35831 Посмотреть вложение 35831
    --- Сообщения объединены, 11 апр 2020, Дата первого сообщения: 11 апр 2020 ---
    --- Сообщения объединены, 11 апр 2020 ---
    Красными кружками обведены выводы резистора с обратной стороны платы. Если есть необходимость - выпаяю радиатор и сфотографирую верхнюю часть БП. Походу там все таки должен быть какой-то резистор очень маленького номинала, выполняющий роль премычки.
    Похоже что вот в этой схеме, необходимый мне резистор под позиционным номером R10 номиналом E3. Но не пойму какого номинала в омах он должен быть и что V на обозначении резистора означает не пойму.
  4. yury0605
    yury0605 Участник форума
    Belarus
    паяльники 25 и 40 W, сплав Розе
    M890D, DT-832
    Осциллоскоп "Сага"
    пост-карта PCI
    Здравствуйте, случайно увидел ваш вопрос. V на схеме на резисторе R10 это римская цифра 5 и означает 5 ватт. Для обозначения множителя 1 применяют буквы R или иногда букву E. Получается, что резистор в приведенной вами схеме под номером R10 это резистор 0,03 Ома мощностью 5 ватт. Если нет в продаже, можете сделать, например, из нихромовой проволоки. Дополнительно можете почитать в интернете статьи о маркировке резисторов и обозначении резисторов на электрических схемах. Обратите внимание, что множитель 1 обозначают буквой - R(E).
    --- Сообщения объединены, 3 май 2020 ---
    Еще хочу дополнить, что бывают исключения. Один раз я встретил обозначение на SMD резисторе 15E, а его сопротивление оказалось 150 Ом. Хотя , по логике должно было быть 15 Ом. О подобном случае тоже читал сообщение на rom.by. Может отдельные фирмы буквой E обозначают разряд единиц? Но, в вашем случае E03 это 0,03 Ом. Вероятнее всего он используется в качестве датчика тока. Надо вам над схемой еще подумать. Если резистор будете сами делать и сможете достать проволоку из манганина это лучше всего. Можно параллельно соединить несколько резисторов, чтобы получилось 5 Вт и 0,03 Ома. Если будете делать из проволоки, ее надо свернуть в виде спирали. Длину и диаметр проволоки надо подобрать такие, чтобы резистор не сильно перегревался и из-за нагрева не менялось его сопротивление.
    Митяй и СервисКомп нравится это.
  5. Crystall
    Crystall Участник форума
    VC99
    SDS7102
    В Thermaltake ToughPower W0103RE стоят два в паралель по 0,06 Ом
      4,2 МБ
      12
