Схема_STi7110_Skyway_Light 2024-02-15
    leshakonoplev
    sherbinka нравится это.
  2. sherbinka
    sherbinka Участник форума
    Спасибо, пока стал копать ЕСР, некоторые не определяются или определяются как диоды или даже полевики ( хотя не понял, где третий вывод берёт прибор.) ЕСР у большинства менее ома, есть и 1-2 ома. Пока таймаут для практической работы.
    Если это даташит с инета, то я его видел, там нет даже распиновки, одна укрупнённая схема. Хотя у вас 2,5 Мб, я видел 140 КБ.
    leshakonoplev
    это схема , у диодов 2 вывода
  4. sherbinka
    Схема скайвея лайт, или только процессора? Не понятно sti_7110_skyway_light? Что включает?
    Я имел ввиду,что на приборе отображается полевик при подключении к кондёру.
    leshakonoplev
    полностью схема ресивера , ты его пробовал прошивать
  6. sherbinka
    Схему возьму, разберусь наверное с платежами. Прошивать не пробовал, товарищ выше советовал начать с конденсаторов, ими и занимаюсь. Хотя грешу на загрузчик, больно резко, в один момент при мне перестал работать. Прошивал раньше обычным способом с экрана и то, только прошивки обновлял. А здесь нужно через сом порт? Я этим не занимался, если можно, подскажите, где почитать? Сайт skyway-я давно не работает, поддержки нет. Если прошивка слетела, а загрузчик цел остался, должен ведь был лог идти, а здесь вообще <0>. Первую команду проц откуда берёт? И писал уже, что при включении как бы идёт какая то загрузка, минуту светодиоды перемигиваются, затем постоянно горит зелёный, как раньше, только экран чёрный остаётся. Пульт тоже включает и выключает нормально, причём при включении пультом зелёный включается сразу, загрузки нет, как бы стоял в стэндбае.
    Хочу ещё про конденсаторы спросить: я иногда проверял их просто параллельной подпайкой заведомо исправного. Даже если ЕСР большой у измеряемого, то параллельный его уберёт из схемы и ёмкость тоже будет не меньше подпаянного. Если только конечно проверяемый кондёр не замкнут, тогда уже не проверишь. Ведь кашу маслом не испортишь? Они же не в резонансных контурах стоят. Не было в 80ых никакого еср, был один метод замены ( работал в метрологии тепловых приборов). Хотя ковырять нынешние платы та ещё работа, особенно двустороннии, дыры прочищать для меня беда, зрение уже не то...
    leshakonoplev
  8. sherbinka
    Удалил.
