TX-29pm11p Panasonic не запустится
Тема в разделе "плазменные телевизоры", создана пользователем skybox, 9 фев 2024.
    Panasonic TX-29PM11P
    TNP8EDO20
    Всем привет! Телевизор Panasonic Tx-29pm11p не исправность, нет запуска. Был обнаружен пробит строчный 2sc5905. Не много погодя вылетел Strw6764. Как ни странно 1и 3 показывает пробой также резистор. Вот схема R865 18ом 0, 5w. Он у меня не звонится не как не на сопротивление, не на про звонке. Подскажите можно ли воткнуть резистор он с метала идти обычный 18ом 0. 5w.
    sketch-1707451418341.png sketch-1707451418341.png Screenshot_20240209_184025_Word.jpg sketch-1707451418341.png
    меняй резистор только не понятно какой метал ?
    Он из железа сделан. Вот такой написано 18ом, 0. 5w. Железного нет Токого. Вот в схеме так. Хочу обычный поставит. Как вариант на 18ом, только нужен больше или меньше Ом ставит. Erq12hj180p. 20240209_192023.jpg
    --- Сообщения объединены, 9 фев 2024, Дата первого сообщения: 9 фев 2024 ---
    R865 отметил красным в схеме. Есть он какой та железный или пластмассовой, не понятно. Таких в природе уже нет. На что заменить можно. sketch-1707481991782.png
  4. Роман
    Роман Участник форума
    Ставить 18Ом 0.5 ватт, без разницы из чего он
    Понятно. А какие допуски То-есть, если не будет 18ом, можно чуть больше поставит. Завтра поеду за новой Strw 6754. Во общем, отпаял Strw а 1 и 3 должна как диод показывать. показывает пробой хоть на сопротивление, хоть на позвонки. Ну и за резистором. нашёл в магазине такой, подойдёт.
    Тут ещё на самом резисторе выше фото выкладывал написана 1/2w или же 05w. Какой ставит?
  6. Роман
    1/2w это и есть 0.5w :emoji_relaxed:
    Тогда тот резистор куплю завтра 22ом. Ну пусть будет чуть больше Ом, хот и стоял там 18ом, думаю не повлияет. Мощность та одинакова будет 0. 5 ват. А ведь их таких железных уже нет. Так гуглил это ещё ранешные выпуска. Хотя я сначала тоже думал, нет не какой разницы. Но вот видимо так и есть. Было сомнения, что он стоял по высокой линий, то что он не подойдёт и нужно. Был железный корпус, вот и думал не подойдёт. Как оказалось без разницы какой ставит резистор, главное чтобы ват были одинаковые.
    Можешь подсказать по схеме Ну вот диод D898 возле мосфета тоже был пробит. И вот он, как выяснилось, 20в. На самом деле это стабилитрон. У меня нет на 20в, на 18в поставлю поди не чего что погрешность 2в. Вот что там стояла. Mtzjt-7720b в схеме есть. Хотел бы знать за что он отвечает. Нужно. Он там вообще кто мне говорил он управляет какой та увч. Типа этого. Он там не нужен, хотя хотел бы точней узнать. Screenshot_20240103_222347_WPS Office.jpg
    Роман нравится это.
  8. Роман
    Ну если это zener диод, то да , это защитный диод, запустится и без него, но если еще раз скаканет, то сгорит уже то что после него стоит, ставь любой ватт на 0.5 и 20 вольт
    Да, это Zener, стабилитрон на 20в, а если чуть меньше, поставит 18в. Есть у меня стабилитрон, там по коду помой му последний цифры B20. Ну и также в схеме поясняется, что это Zener Mtzjt-7720b. Может поставить стабилитрон на 18в без него что-то я не готов запускать. Хотя может он нужен, а может нет. Дело в том, он тоже пробитый оказался. Это менять Нода Strw, резистор, диод, потом запускать П. вот без строчного же можно. Запустит для теста.
    • mtzjt-7720b.pdf
      mtzjt-7720b.pdf
      113,5 КБ
      0
  10. Роман
    Ставь на 18 вольт, он должен сработать при превышении этого напряжения
    В общем, сегодня купил резистор на 22ом 0. 5w, запаял и Strw запаял. Начал выпрямлять, да оторвал первую Нгу, так как сам Str села нормально, а вот радиатор начал ставит. Дырка, куда болт вкручивается, оказаться чуть выше на радиаторе. Начал саму Str подымать, да оторвал ногу 1. Короче, Надо выпаивать смотреть. Зря пасту намазал, если под корень нога в обрыве, жалко 350р стоит. Снова что ле брать проще с Китая заказать, дешевле будет магазине, как всегда накрутка. 20240210_155833.jpg
    --- Сообщения объединены, 10 фев 2024, Дата первого сообщения: 10 фев 2024 ---
    Она ещё должна собираться. Во таким видом эти Str. Одноразовые. Чуть погнул не много и всё в этом месте облом. Ну отпаял 1-4 в обрыве, ноги оторваны, поять без полезно, даже на проволочку не прихватывается. Закажу ка я не сколько, так как думаю с одной не чего ни видеть. Куплю в Китае лучше на фото старая, вот как её нужно выгибать ноги. 20240210_214621.jpg 20240210_214613.jpg 20240210_214606.jpg 20240210_214541.jpg
  12. Ruso
    С ФИМ кой все прихватит)
    Что такое, Фим? Не прихватывает под корен Ножки в обрыве. Буду заказывать из Китая. Потом придёт, буду запаивать, а потом продолжу. А как так выгибать ножки Вот фото скидывал, пока гнёшь ножку. Оторвал. Как делать не фиг.
    --- Сообщения объединены, 11 фев 2024, Дата первого сообщения: 11 фев 2024 ---
    Нужно выгибать. Во так д. образно говорю, пока гнёшь. - и оторвал ношку. Тут, похоже, и магазины тоже где-то на барахолке скупают их, раз ломаются. Ширпотреб называется. У них 300р один в Китае можно купит 5штук за эту цену лучше в Китай у них купит.
  14. Ruso
    Скорее всего были БУ, вот и ломается(
    Конечно, бу. Я не думаю, что они новые продают. Да скупают, видимо у барыг где-то. Хот и в магазине погнёшь в одну сторону и погнёшь назад - оторвались ножки. ggfftiНу а в Китай выбор ест. Если заказывать 5штук из пяти, можно одну согнуть. Думаю, как надо. Хотя и китайцы тоже. Продаю бу. Кажется.
  16. Ruso
    Можно сразу нарастить ножки и алга, было такое, и не раз
    На добыло фото сделать, когда у них купил. Там, во-первых, все ноги гнутые были, а начал гнуть там ножки пинцетом по таким углом. Д. образно. Ну хочу сказать похоже, когда припаял. А вот дырка оказалась на радиаторе чуть выше на 1см. И вот начал шевелит приподымать Strw и ноге оторвал. Похоже Нода просто было там, где ноги короткие и припаять. Но ноги оторвались под корень, не прихватывается. Не чем. Тут без вариантов ждать новую заказывать. Нет в магазин больше ни пойду покупать этот ширпотреб.
    --- Сообщения объединены, 12 фев 2024, Дата первого сообщения: 11 фев 2024 ---
    Да Добыло так и сделать. Оказывается старый Srtw, сами ножки длиннюще и согнуто Д. образно. Вот и подходит. И радиатор подходит по дырке на новой не совпадает радиатор. Хотя на Добыло Припять чёта не подумал хотеть заказать из Китая партию. Похоже у них Новый год досихплр длится. Хотя написал продавцу, а он не отвечает. Значит праздник. Screenshot_20240211_223124_AliExpress.jpg
  18. Ruso
    10 дней они гуляют, так что только после 20го числа)
    Так поди не ждать ответ, а купит у него товар, раньше отправят. Да у них сейчас Новый год, как у нас был. С 31 по 10 января гуляли все теперь в Китай их праздник. Отправку они могут и раньше сделать.
    --- Сообщения объединены, 12 фев 2024, Дата первого сообщения: 12 фев 2024 ---
    Я в магазине больше не буду, брат. Продают с бу. К стате китайцы пишут характеристики новый Strw, а может и не новые. ssfdfgg
    --- Сообщения объединены, 12 фев 2024 ---
    Совсем забыл. Вот ещё. в схеме транзистор 2SA1668. Он был пробит Q865. У меня не было Токого. В магазине аналог подобрали 2SA1837. Как считаете, он подходит или другой что поискать?
  20. СервисКомп
    У твоего 2 Ампера, который подобрали 1 ампер, думаю сильной разницы в работе не будет, если сильно будет греться , то плохо
