HELP TP-Link Archer C2 v1 подходящий резистор
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с маршрутизаторами и DSL модемами", создана пользователем Plumbum, 19 дек 2025 в 21:59.
    Plumbum
    Plumbum Участник форума
    Во время прошивки вышла из строя SPI Flash на 8 Мб, а далее во время попытки реанимации флешки с помощью программатора с прищепкой был задет и утерян резистор R151 установленный между 7 и 8 ногой флеш. Т.е. между HOLD и VCC. Цитата:
    "Вывод HOLD (или другой вывод) рекомендуется подключить к VCC через подходящий подтягивающий резистор (например, 1–10 кОм) для стабилизации сигнала в цифровых схемах микроконтроллеров или логических микросхем. Это называется подтяжкой (pull-up)"
    "Вывод HOLD микросхемы SPI Flash при напряжении питания 3,3 вольта нужно подключать к VCC через резистор. Это необходимо, чтобы обеспечить высокий логический уровень сигнала HOLD, который используется для приостановки последовательности, выполняемой с помощью флэш-памяти SPI."
    Поискал на эту тему инфу в сети. Для цепи с длинными проводами рекомендуют ~2-2,5 кОм, а ближе к 10 кОм полагаю будет многовато для работы с 3,3 В.
    Какой номинал резистора будет наиболее подходящий для ремонта?
    На основе предоставленной информации и общепринятых практик проектирования, **наиболее подходящий номинал резистора для замены R151 — 4.7 кОм**.
    Вот обоснование:
    ### 1. **Функция резистора R151**
    Как вы правильно отметили, резистор R151 подключает вывод **HOLD#** (ножка 7) флеш-памяти к **VCC** (ножка 8). Это **подтягивающий резистор (pull-up)**, который:
    - Удерживает линию в состоянии "высокого уровня" (логическая 1), когда она не активна.
    - Предотвращает "зависание" сигнала в неопределённом состоянии из-за помех или паразитных токов.
    - Обеспечивает стабильную работу SPI-интерфейса, так как флеш-память может перейти в режим ожидания (hold), если этот сигнал будет низким.
    ### 2. **Почему 4.7 кОм — оптимальный выбор?**
    - **Рекомендации производителей**: Большинство даташитов на SPI Flash (например, Winbond, Macronix, Spansion) рекомендуют **4.7 кОм** или **10 кОм** для подтяжки HOLD# и WP# (Write Protect) при питании 3.3 В.
    - **Баланс между надёжностью и потреблением**:
    - **Слишком малый номинал (например, 1 кОм)**: увеличивает потребление тока и может вызвать проблемы с драйверами микроконтроллера, если он попытается потянуть линию вниз.
    - **Слишком большой номинал (например, 10 кОм)**: может быть недостаточно быстрым для работы на высоких частотах SPI, особенно если есть длинные трассы или емкостная нагрузка — риск возникновения ложных срабатываний или помех.
    - **4.7 кОм** — золотая середина: обеспечивает надёжное подтягивание, достаточно быстро заряжает паразитную ёмкость и не создаёт лишней нагрузки на источник питания.
    - **У вас нет длинных проводов** — вы работаете с печатной платой, где трассы короткие. Значит, **нет необходимости использовать 2–2.5 кОм**, как для внешних кабелей. На плате 4.7 кОм будет работать идеально.
    ### 3. **Что делать, если 4.7 кОм нет под рукой?**
    - **Допустимые альтернативы**:
    - **3.3 кОм** — тоже хороший вариант, чуть более "сильный" pull-up.
    - **10 кОм** — тоже рабочий, но менее устойчив к помехам. Если плата работает нормально — можно оставить.
    - **Ни в коем случае не используйте 1 кОм** — это может повредить выходы микроконтроллера или создать нестабильность.
    ### ✅ Итоговый ответ:
    > **Замените резистор R151 на резистор номиналом 4.7 кОм (±5% или ±1%). Это наиболее распространённый и надёжный выбор для подтяжки вывода HOLD# SPI Flash при напряжении 3.3 В.**
    Если у вас есть возможность, проверьте даташит на вашу конкретную флешку (по маркировке на фото: `W25Q64JVSIQ` или аналогичная), но даже без этого — 4.7 кОм — стандартный и безопасный выбор.
    --- Сообщения объединены, 20 дек 2025 в 06:39, Дата первого сообщения: 20 дек 2025 в 06:10 ---
    [BPI-R2 pro] - Ethernet-switch
  3. Ruso
    10 кОм
