Не решено toshiba satellete
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем cherniy9009, 8 дек 2016.
    cherniy9009
    cherniy9009 Участник форума
    toshiba satellite l855d
    amd
    здравствцйте всем, вообщем такая проблема, есть ноут toshiba satellite l855d-pskg4r-004005ru, материнка dk10acg, проблема была в видюхи, она 3000, поменял, все работает, но не ставяться драйвера на видио карту, ни на 8 ни на 10, пробовал ставить 7ку не ставиться зависает, в biose отключаю secyrity boot, убираю ufi, слетает bios, пока не перегбешь его через програматор бук не запустится, уже все поперепробовал и дрова и отключения видюх, вообщем все, другим биосом с оф сайта прошиваю нет изо, обновляю этим же норм втает, но таже фигня, рекавери винды нет, помогите плиззз, что делать????
    может хороший рабочий. bios eсть? помогите пожалуйста.
    не давно был hp залитик с проблемой один в один, дрова на видео не ставятся и после внесения изменений в биос нет инициализации, но если просто сбросить настройки на дефолтные то запускается, бывало после прошивки всё равно не было инициализации, тогда пропаивал мульт и картинка появлялась, мульт менял на новый, короче пришёл к выводу что это юг мудрит, но клиент забрал ноут и проверить теорию не удалось, использовал разные биосы, со всеми одно и тоже
    cherniy9009
    мост тоже новый ставил, а ы мульте может быть проблема?
    cherniy9009
    а и еще теперь вместо 8 гигов видит 4, что в биосе что так, оперативка таже
  5. Беспредельщик
    905kg4
      69,3 КБ
      7
    проверялась мем тестом ?
  7. ger1977
    ger1977 Участник форума
    Сдается что где-то что-то не досажено (видео или мост) или случайно снесли какую либо мелочёвку при замене чипов
  8. Andreo
    --- реббол его сделай
    cherniy9009
    полюбому не досвжено? из за этого разве могут быть такие прикалюхи?
  10. Беспредельщик
    а это уже от прямоты рук зависит
    Ruso и СервисКомп нравится это.
    смотря как село видео, раз была проблема с оторванными пятаками на плате, пытался их восстановить но видно не очень хорошо получилось, в итоге видео определялось но дрова не ставились
    cherniy9009
    скажите, а биос так из за этого может тупить, ну слитать?
  13. Andreo
    ну ты прошей его один раз и исключишь факт 1
    Хотя в твоей проблеме , я тебе выше уже написал что может быть
    cherniy9009
    прошивал, так же ведет себя
  15. Andreo
    а про второе мое сообщение ?
    cherniy9009
    ок завтра прореболю отпишусь
  17. Andreo
    Будешь ребболить, пятаки сразу проверь на чипе и на мат. платя ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
    cherniy9009
    cherniy9009
    привет всем, прореболил видюху результат тот же, гркюешу на сокет либо на сам проц, завтра привезут проц подкину ртпишусь.
    по оперативки, контакты немного окислились, почистил 8 гигов увидела. ждите новостей:))
  20. Andreo
    а ты реболил или просо прожаривал ее ?
