Не решено Toshiba C660D-179 замена видеочипа
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем gigant895, 6 дек 2016.
    gigant895
    gigant895 Участник форума
    Toshiba C660D-179
    LA-6846P rev 2.0
    Здравствуйте . Имею сей девайс Toshiba C660D-179 с проблемой - изображение выводит в красном цвете . Оказалось что неисправен видеочип 216-0774191 (это АТИ 6330) но такого чипа нет и я поставил 216-0774009 ( это 5470 ) вроде как должен быть взаимозаменяемый . При включении после пересадки чипа изображение отсутствует полностью ( нет ни на матрицу ни на внешку ) из чего сделал вывод что этот видеочип не прописан в биосе . Собственно теперь сам вопрос - может ли кто помочь с биосом на этот аппарат который поддерживает видео 5470 или может кто может прописать эту видеокарту в мой слитый биос ? Заранее благодарен .
    Вопрос -а как загрузить мой файл биоса в формате BIN?
  2. Беспредельщик
    Заархивируй и выкладывай. А вообще мне кажется больше 216-0774207 (6370) подошел бы без всяких танцев с бубном
    gigant895
    На сколько я понял штудируя форумы то 6370 это таже самая 5470 только в новом исполнении.Файл прошивки прилагаю. И если не трудно скажите какие видяхи в нем изначально прописаны.
  4. Беспредельщик
    прописана там одна скорее всего, но опять же, архитектура у чипов одинаковая, каринку должен был дать в любом случае, просто с дровами проблемы были бы, так что подключаем посткарту и смотрим что напишет
    А попробуй через HDMI картинку вывести, через VGA не всегда дает картину
    gigant895
    На этой материнке нет выхода HDMI к сожалению .
  7. Беспредельщик
    Попроси чтоб на почту скинули, если не пойдет, попробую в твой от HP приживить, времени свободного щас маловато
    И скинь подробное описание материнки: мульт, проц, мост, маркировку\количество видеопамяти и биоса
    gigant895
    а кого попросить ? . мульт ENE KB926QF-E0 проц распаян на плате AMD E-350(EME 350GBB22GT) мост 216-0792006 память съемная (два слота ) биоса два - винбонд 25Q16(его скинул выше) и винбонд 25X20 ( для мульта -его не сливал но если надо то солью программатором)
    gigant895
    да еще видеопамяти четыре банки хейникс H5TQ1G630F8
    gigant895
    премного благодарен . попробую отпишусь.
    gigant895
    Здравствуйте .Попробовал залить ваш биос но увы картина не изменилась . Напруги на дроселях все поднимаются но изо нет ни на внешку ни на матрицу. А с моей видюхой 5470 и вашим биосом под 6370 изо должно появиться или пока эту видяху не пропишешь то ничего не добъешься ?
  13. Andreo
    не знаю, я например стараюсь всегда ставить то что стояло родное "из чипов"--- от этого 1 причину уже всегда можно исключить что не подошел , ну если только может быть брак
    так вроде в этом биосе она прописана 6370
    gigant895
    Так смысл в том что я накинул 5470 только она есть в наличии . Если можете то пропишите 5470 в мой биос . Материнка простая и не хочется заказывать на нее дорогую видюху.
    gigant895
    Еще раз здравствуйте. Я так понял что прописать 5470 вместо 6330 это не получиться ? Возник вопрос у меня - ребят а кто нить заказывал видюхи у наших братьев из поднебесной ? как они работают ( те которые отреболенные ) или не стоит с ними связываться ?
    Кстати еще вопросик паралельно этой теме - есть аппарат асус X54L на нем я отреболил чип HM76 и после этого все работает кроме звука - пишет что нет динамиков и не запущены службы аудио хотя на выход HDMI все впорядке звук есть и все поет без проблем . Соответственно вопрос - это я накосячил при реболе или звукавая микруха вылетела ( что управляет звуком хаб или еще что?) -связан ли звук у HDMI и самой звуковой микрухой матери ( или эти выходы не зависимы друг от друга ) а то не хочется просто так лишний раз пересаживать хаб. Забыл сказать что до реболла звук на матери был - она просто отключалась при молейшем прикосновении к ней. Заранее всем благодарен.
  17. Andreo
    Запомни будешь заказывать у Китайцев, не когда не бери ребол там или про тестированные 100% как они пишут.
    ты нарвешься на брак , либо запаяешь и проживет у тебя чип от 2 недель (если еще) до 2-3 месяцев, не более.
    Если есть проверенный поставщик там, только тогда , а так смотри даже пишут что новый, а может брак, я тоже долго искал , но теперь появился свой человек китаец , пару сделок с ним провел для пробы так не на большие суммы, потом все только с ним и работаю, что плюсом с ним еще и по торговаться можно, а это я люблю.
    а что звука нет, подключи внешние колонки через USB посмотри звук будет на них,может просто динамики полетели у тебя, что часто бывает.
  18. Беспредельщик
    Подключай посткарту, что то мне подсказывает что твой видак не совсем живой, картинку все равно вывести должен
    Пересаживай, интерфейсы друг от друга не зависят у встроенного аудио свой (Azalia) а HDMI и в африке HDMI
    gigant895
    спасибо за ответ . а не дашь ссылочку на китайца (раз уж он брак не гонит ) .
    gigant895
    значит опять придется пересаживать ( я так надеялся что обойдется - но увы ).
