Решено Samsung R525 плата (BREMEN-D REV MP1.3) неработает wifi
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем nikos38, 9 авг 2018.
    nikos38
    nikos38 Участник форума
    samsung r525
    BREMEN-D REV MP1.3
    на ноубуке не работает wifi хотя значок внизу есть , стоит крестик (если напрямую воткнуть в лановский вход тоже не видится с роутуром) , в диспечер устройстве видит устройство , в биосе включен , поменял на новый (несколько штук) определился подгрузил дрова и появился блютуз ( на родном блютуза не было) но wifi не подключается. питание 3.3 есть , подскажите куда копать дальше с таким сталкнулся в первые . Переустановка windows тоже не чего не дала.
    попробовать прошить биос, посвежее, ну и затем смотреть в сторону северного моста, он там глючный, можно слегонца дувануть на него феном
    --- Сообщения объединены, 9 авг 2018, Дата первого сообщения: 9 авг 2018 ---
    а забыл написать, антенны , ну это провода белый и чёрный к wi fi правильно подключены
    nikos38
    провода правельно подключены ,прогрею отпишусь
  4. Andreo
    утилиту скачай с оф сайта и горячие клавиши и попробуй включить wi-fi
    nikos38
    по
    после прогрева сев. моста результата нет , а юж. мост не задейсвован? утелиту скачивал все отлично становится но не работает
  6. Andreo
    А посмотри может переключатель есть с боку , активировать wi-fi, сомневаюсь что по железу у тебя проблема
    может клавиша не работает вкл. выкл. wi-fi у меня разок было так
    nikos38
    Клавиши с боку нет, переключает через клаву fn +f9, все переключается без проблем , на экране видно как переключается on и off
    должно ещё 1.5V быть на разъёме
    попробуй дунь
  9. Беспредельщик
    На HP с АМД платформой была такая же беда как описал ТС, скорее всего юг подпален был, но менял и север тоже, там 2001 жареный был кем то, по этому в любом случае менять пришлось бы, после замены биос на всякий еще прошил, хотя и так все заработало
    nikos38 и СервисКомп нравится это.
    nikos38
    да 1,5 в. нет на 6 ноге ,но откуда она идет по схеме нету этой дороги
    --- Сообщения объединены, 10 авг 2018, Дата первого сообщения: 10 авг 2018 ---
    прогрев южника результата не дал
    nikos38
    на 75 ноги мульта 3.3в. есть , куда копать?
    nikos38 нравится это.
    nikos38
    после замены отпишусь что получилось , всем спасибо
  15. Andreo
    посмотри еще мелочевку , не сбиты ли кондеры вокруг юга или севера
    nikos38
    отдал без ремонта , всем спасибо
