HELP Samsung QE65Q800TAT
Тема в разделе "LED телевизоры", создана пользователем amennone, 13 окт 2023.
    amennone
    amennone Вечный БАН Участник форума
    France
    wenner
    Samsung QE65Q800TAT
    BN44-01073A
    BN44-01073A
    BN44-01073A
    Difetto: Non si accende, la tensione di alimentazione è normale.
    Quando si preme il pulsante di accensione, il televisore emette un clic (alimentando il relè),
    L'indicatore di alimentazione rimane spento.
    La tensione di 13 volt sull'alimentatore è ok.
    Quando si scollega il cavo dalla scheda principale all'alimentatore, la retroilluminazione del televisore si accende.
    Sospetto che il problema riguardi la scheda principale, qualsiasi suggerimento è benvenuto.
    Non sono riuscito a trovare alcun diagramma TV online.
    BN44-01068SCHEDA DRIVER ALED
    BN95-06565AT-CON
    BN41-02752ASCHEDA AV PRINCIPALE BN41-02752A (BN94-15931K) - SAMSUNG
    BN44-01073AScheda di alimentazione
    BN40-00338ABN94-15301CAVO ARIA NJTUNER-DTV
    CY-TT065JMLVCH
    BN95-07056ASpannello LCD/LED Samsung
    --- Сообщения объединены, 14 окт 2023, Дата первого сообщения: 13 окт 2023 ---
    При ближайшем рассмотрении индикатор питания загорается, горит около 5 секунд, затем гаснет и снова загорается. Реле включается и выключается, как и светодиод питания, в бесконечном цикле.
    подсветка остается выключенной.
  2. Роман
    Роман Участник форума
    Turn off the main , and turn it on tv , there should be a backlight
    amennone
    France
    wenner
    that's what I wrote, if I unplug the cable from the main socket, the main backlight is ok.
