Решено Samsung NP300E5Z нет загрузки с hdd и usb
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем Murzuk, 28 мар 2019.
Murzuk
Лучшее решение Murzuk, 26 апр 2019
Сегодня пришел новый чип. Запаял, но поведение платы не поменялось. Включение происходит с задержкой как я писал выше, но кулер включается на... Перейти к полному сообщению
    Murzuk
    Murzuk Участник форума
    Poland
    Lukey 852D+
    Самопальная
    ZT102
    Samsung np300e5z
    scala3-15/petronas-15
    При включении все стартует. Заставка Samsung на экране как положено. И дальше ничего. Вход в bios работает. Hdd, cd привод и флэшка если вставлена в биосе видны. При попытке загрузиться с флэшки - темный экран. Подозрение на мост BD82HM65. После прогрева 1 раз вышла картинка загрузки винды и опять темный экран. При подключенным hdd постоянная заставка Samsung. Мост под замену?
    Сообщение #26786 от Murzuk, 26 апр 2019
  3. Беспредельщик
    для начала пропаять можно, плата хлипкая, мог просто отвалиться, перегревом они не страдают, не поможет, тогда менять
    Murzuk
    Poland
    Lukey 852D+
    Самопальная
    ZT102
    Пропаял с флюсом на станции, пошатал когда расплавился припой. Результата нет. Думаю нужно заказывать чип.
    А какой мост ты пошатал именно напиши
    --- Сообщения объединены, 28 мар 2019, Дата первого сообщения: 28 мар 2019 ---
    и какие там есть еще
    Murzuk
    Poland
    Lukey 852D+
    Самопальная
    ZT102
    Там только один чип BD82HM65
  7. Andreo
    хабики эти редко когда подложка гонит, реболл сделай ему и посади назад
    Murzuk
    Poland
    Lukey 852D+
    Самопальная
    ZT102
    Понял. Попробую отреболить. Потом отпишусь.
    --- Сообщения объединены, 2 апр 2019, Дата первого сообщения: 28 мар 2019 ---
    Чип отреболил запаял. Результата нет. Может кто поделится bios на эту модельку, а то не могу найти. Попробую перешить. Ревизия платы 1.5
    Murzuk
    Poland
    Lukey 852D+
    Самопальная
    ZT102
    Спасибо. Завтра прошью и отпишусь
    --- Сообщения объединены, 3 апр 2019, Дата первого сообщения: 2 апр 2019 ---
    Прошил БИОС рекомендованным выше дампом. Ноут грузится, но поведение его не изменилось. В БИОСе видит и HDD и CD-ROM и Флешку если вставлена, но загрузка не идет. Висит на синей заставке Самсунг. При отсутствующем HDD несколько раз грузанулся с CD-ROM, запустил МЕМтест, но WIN-PE не грузит, появляется темный экран и все. Потом перестал грузится, уходит в циклическую попытку загрузки...
  11. Andreo
    меняй на новый
    Murzuk
    Poland
    Lukey 852D+
    Самопальная
    ZT102
    Сегодня заказал. Заменю отпишусь. Спасибо за помощь!
  13. Беспредельщик
    Проц подкинь, не обязательно такой же, главное чтоб второго поколения был
    Murzuk
    Poland
    Lukey 852D+
    Самопальная
    ZT102
    У меня то же была такая мысль. Сегодня нашел проц и подкинул. Результата нет. Заказал хаб.
    --- Сообщения объединены, 11 апр 2019, Дата первого сообщения: 4 апр 2019 ---
    Пришел хаб. Пересадил. При нажатии кнопки питания загорается синий светодиод включения на панели ноута. Через 15-20 сек загорается синей подсветкой кнопка включения. Потом запускается кулер на максимум. Я в недоумениии. Потом читаю на гарантийнике на чип , а там в конце мелкими буквами Reball. Может такое поведение быть из-за МЕ региона? Просто всегда беру только новые чипы, а тут подсунули....
  15. leshakonoplev
    прошей в биосе чистый МЕ региона , ноут должен потом нормально за пустится
    Murzuk
    Poland
    Lukey 852D+
    Самопальная
    ZT102
    Сегодня пришел новый чип. Запаял, но поведение платы не поменялось. Включение происходит с задержкой как я писал выше, но кулер включается на нормальных оборотах. Перешил биос на родной который был до очистки МЕ региона - не помогло. Стал смотреть напряжения на дросселях. Нет питания проца и графического ядра... На шим(ISL95831) формирования питаний проца сигнал vron приходит 3В.
    PGOOD (8) - 0v
    VR_ON (7) - 3v
    VDD (22) - 5v
    VIN (23) - 19v
    VDDP (31) - 5v
    PGOODG (3) - 0v??? (Лог 0) он идет на НМ65
    VSENG (46) - 0v
    ISUMPG (44) - 0v
    ISUMNG (43) - 0v
    IMONG (2) - 0.05v
    VWG (1) - 0,66v ??? Должно быть 3V (Лог 1)
    RTNG (45) - 0v
    BOOTG (40) - 4.7v
    Возможно что-то не так прошло при перепайке bd82hm65, может дорожка в плате оторвалась? Пятаки все целые были проверял тщательно.
    Нашел на форуме Vlab, что б проверить драйвера на этом ШИМе нужно откидывать резюк с 24 ноги шимки и снять проц. Сделал - все напруги поднимаются и CPU_CORE и IGFX_CORE.
    --- Сообщения объединены, 26 апр 2019, Дата первого сообщения: 24 апр 2019 ---
    Вопрос решен. При пересадке хаба слегка зацепил один из резисторов обвязки. Он так ровно лег на соседний, что только независимый взгляд друга нашел это. Вдобавок пришлось почистить МЕ регион, небыло стабильной загрузки с винта и флэшки. Всем спасибо.
    Murzuk, 26 апр 2019 Лучшее решение
    #15
    karabin87, SE(V)ER и СервисКомп нравится это.
