Samsung LE40C530 выключается, уходя в дежурный режим
Тема в разделе "LED телевизоры", создана пользователем sergey421, 31 июл 2024.
    sergey421
    sergey421 Участник форума
    mas838
    ch341a
    Samsung LE40C530F1WXRU
    BN44-00340B rev 1.4
    BN41-01331B BN94-02616K
    LTF400HM01
    Всем доброго. Пытаюсь отремонтировать данный ТВ и столкнулся с нестандартным дефектом.
    Samsung LE40C530F1WXRU Венгерской сборки.
    Телевизор включается, всё работает в т.ч. и все входы, но не проходит и минуты, как он отключается в дежурный режим (индикатор горит красным), но звука как при выключении при этом нет. Включается после этого без проблем, но работает также недолго и уходит в дежурку.
    Также по словам клиента, иногда получается раскочегарить телик постоянными попытками включения после ухода в дежурку (чаще после остывания и полного выключения из сети на пару часов) и он начинает работать без проблем до следующего выключения. Сам смог один раз так поймать.
    БП проверил, напряжения выдаёт стабильно, PFC-прекондей работает 382В, кольцевых трещин нет, локально-перегретых участков нет, все кондеры исправны. В момент выключения никаких аномалий мультиметром не увидел, на PFC напряжение плавно снижается до 290В. Без майна подсветка работает, не отрубается. От майна отключал плату управления, динамики и матрицу, поведение не меняется.
    Майн прошивал, чистил EEPROm, ничего не изменяется. Зашёл в сервис, отрубил Watchdog, - выключается также.
    Выкладываю также в тему дампы SPI и EEProm, может кому пригодится.
    Ремонтом майнов почти не занимался, не знаю в чём может быть проблема, подозрение что плата видит какую-то аварию и даёт команду на выключение. Делал замеры напряжений на всех стабах, ничего подозрительного не увидел, при выключении напряжения просто пропадают.
    Куда дальше копать, не знаю.
    IMG_20240731_175941.jpg IMG_20240731_180028.jpg IMG_20240731_180046.jpg IMG_20240731_180102.jpg
    • LE40c530.zip
      LE40c530.zip
      16,7 КБ
      0
    пробуй через терминал поймать почему у тебя плата выключается
