Samsung LE32B653T5W не включается
Тема в разделе "жидкокристаллические телевизоры", создана пользователем andrey-1231, 3 окт 2023.
    andrey-1231
    andrey-1231 Участник форума
    Samsung LE32B653T5W
    BN41-00261a
    BN41-01167B
    T315HW02
    Samsung LE32B653T5W
    Индикатор мигает, на пульт реагирует, но не включается, подсветка при отключении main загорается, все напряжения в норме кроме 5В на 3 контакте main всего 2.7В при отключении main напряжение на блоке питания поднимается до 5В, но читал что напряжение 5 в там появляется после включения телевизора. Eeprom 24C256B пере прошивал , ни чего не дало.
  2. Роман
    Роман Участник форума
    Привет, попробовать отдельно на столе блок питания запустить, только нагрузить лампочками 12 вольтовами
    andrey-1231
    почему 12 вольтовками, там же не лед подсветка.
  4. Роман
    Я всегда такие использую, только важность не большую бери
    andrey-1231
    там же напряжение вольт 500
  6. Роман
    ватность (опечатался)
    я имел ввиду не разъём подсветки, а 5 вольт , 12 вольт
    andrey-1231
    но подсветка загорается , если шлейф от майна отключить, или я что то не понял?
  8. Роман
    что бы исключить материнку
    andrey-1231
    подключил лампочку от щитка приборов машины, напряжение на 27 контакте DET-5V блока питания упало с 5в до 02в
    --- Сообщения объединены, 3 окт 2023, Дата первого сообщения: 3 окт 2023 ---
    что то на схеме блока питания не мог понять от куда идет 5в, прямо с микросхемы UI801 SEM2006 с 5ой ноги, но на самой плате нет прямого соединения с 27 контактом. как я понял нарисовано на схеме.
  10. leshakonoplev
    микросхема sem 2006 питание есть на 14 ноги ,
    andrey-1231
    SEM2006 - лучший вариант - замкнуть 5 вывод на массу.
    сделал так напряжение не изменилось так и осталось 2.7в.
    на sem 2006 на 14 ноге 12в
    а защита отключилась, без подключенных ламп напряжение 2.7в есть, раньше не было.
