Philips 55pfl7007T/12 не включается
Тема в разделе "жидкокристаллические телевизоры", создана пользователем skybox, 21 сен 2024.
    FSP197-4FS01
    310431365554
    LTA550HQ17
    Всем привет! Вот такой телевизор Philips 55pfl7007T12 не включается при запуске с пульта не реагирует, а также с панели держал кнопку Питание. не чего не происходит. тут схема есть. Скачал на колодки блок питания по схеме 1M95CH4 есть питание 3. 3v, 12v питание есть. на телевизоре тёмный экран. минут 10. 15 есть питание, а через 10 минут уже только 3. 3v постоянно . 12v пропала. Думаю отвал процесса. хотя может и нанд дело быт как убедится в чём дело.
    20240921_142147.jpg 20240921_142137.jpg 20240921_142109.jpg 20240921_131707.jpg
    Привет, а точно не подсветка, так то типа он через 10 минут в дежурку ушел
    Доброго вечера! Сегодня утром проверял при включении на передней панели питания светодиод красным 2 раза маршнёт и тухнет. такое ощущение что процесс. А чуть позже пробовал сегодня вообще нет включения. Нажимаешь включение на панели телевизора малчёк тёмный экран, по напряжение всё есть 3. 3v 12v. а минут так через 10. 15 питания 12v пропала, остаётся 3. 3v. то есть дежурка всегда есть, но индикатор не светится. Тоже самое было пол года назад. Писал как то по Филипсу тоже с 55 диаганалю всё тежи симптомы при включении есть напруга 3. 3v 12v, а не много погодя через 10. 15мин 12v пропадала, но он как отмаргивал 2 раза там была перекатка проца. Здесь вариантов два или процесс может и нанд. а если через терминал лог снять, что-то даст понять.
    Попробуй проц прогрей, может на некоторое время оживет, тогда понятней будет
    Ну, тут без вариантов. Греть процесс. Пол года назад тоже самое было с телевизор Филипс, но диагональ плмойму 32pfl6008T. Здесь была по нему тема. не так давно делал, месяца 4 наверное и там помогло. Погрет процесс. Здесь тоже попробовать погреть. Я не помню на сколько выставлял, чтобы не перегреть, на сколько ставит. просто без флюса погреть при снятие логе что можно увидит, то есть будет понятно процесс или всё таке нанд, если его снять как вариант.
    По моему при дохлом проце , не чего не увидишь
    Кто как говорит. в другом мести спрашивал. Говорят, могла слитеть и прошивка нанд. Да я почемута думаю процесс. Ну стоит попробовать лог снять или попытаться и 2 вариант погрет процесс. Других вариантов не вижу. Вообще если майну откинт должно жи быть 12v постоянно или они с майны приходит. Ну тут есть подозрение на майну.
    --- Сообщения объединены, 21 сен 2024, Дата первого сообщения: 21 сен 2024 ---
    Завтра с Ниму Лог попытаюсь, отпишусь. Хотел бы знать, как запустит блок отдельно, какие контакты перемкнуть. Вот распиновка блока. Хочу убедиться, что подсветка жива и можно двигаться дальше.
    чтобы запустить питание отдельно от майн платы 14 посадите на землю , в сервис мануале на писаны ошибки которые он вы водит на свето диод который красны стр 20 - 38 в сервис мануале
    Да мне блок запустит чтобы подсветку проверить нада отдельно. это 14 пин. нужно подключить земли и блок запустился? Во тут не понял какие ошибки 20стр, 38стр. Щас буду читать. Ну да, этот сведиод красный, он и не горит при включении. Потом напруга при включении есть 3. 3v 12v, а через 10 минут пропала 12v, а 3. 3v есть. то есть дежурка.
    --- Сообщения объединены, 22 сен 2024, Дата первого сообщения: 22 сен 2024 ---
    Чёта не чего не понял. Там 38стр тем, как обновит программное обеспечение или я не там прочитал с флешки, а как я обновлю, он у меня не запускается при включении. а на 20стр пишется про какой-та Sdm, что имелось веду, где там пишут про светодиод.
    --- Сообщения объединены, 22 сен 2024 ---
    ну вот что пишут на 20стр
    Примечание. Возможно, что вместе с SDM появится главное меню. Чтобы переключить его «выключить», снова нажмите кнопку «Меню» (или «домой»). Аналоговый SDM также может быть активирован путем заземления пайки припоя на SSB, с указанием «SDM» (см. Фигуры Service Mode Pad - Front) и Pad Pad Mode. • Цифровая SDM: используйте RC-передатчик и клавишу в коде «062593», затем следуют кнопку «Меню» (или «Главная»). Примечание. Возможно, что вместе с SDM появится главное меню. Чтобы переключить его «выключить», нажмите кнопку «Меню» (или «Главная») снова
    мне нужно на пульте нажать меню или домой и что-то должно появится у меня пульт такой меню нету домик есть или оптим 20240922_152102.jpg
    Подать землю на 14пин. Не кого Запуска нет. дежуркп есть 3.3v Я нашёл схему, как полгода назад запускал другой Тв, тоже Philips, модель диагональ меньше 32plf6008T. Нужно всего 3 резистора, каждый по 1ком и подключению по этой схеме 1 пин ко всем резисторам, а 2. 3 перемычка 11. 12. 13 по отдельности. И я его запускал без майны. Подсветка светилась. Вот у этого Тв 55 диагональ, который блок стартанул и 3. 3v 12v. пошло. Но вот тёмный экран. Боюсь, не подсветки дело или по какой-то причине подсветка не загорается. правда у меня сейчас задня подсветка на крышке отключена не может из нее быть запуска . [сервискомп-анна.рф]4.jpg 20240922_163741.jpg
    Я убедился, что блок исправен, но почему подсветка не светится, не знаю. Можно. у этого схема другая на подсветку зделана. Буду пробовать снять лог напишу. он вообще при запуске с майной не отмаргивает тёмный экран. напряжение присутствует 12в. 3. 3в. Минут через 10 пропала 12в и блоке только дежурка. Я думаю, Майне дело.
    Вот лог получилось снять при включение минут на 2. дёрнулся вот. весь лог читаю и пишит, что как бы ошибка с нанд или я не так что понимаю, что скажите по логу.
    Всё погрел. Пошёл процесс. Завёлся Тв включился. Вот новый лог снял это со выключения и до режима ожидания, когда телевизор ушол в спячку. что по логу скажите ?
  10. leshakonoplev
    файлы лога обои не рабочие , плату охлади пробуй только нанд нагреть и смотреть на поведение платы
    А если он включается, это не чего не даёт и пишит нет сигнала. Тв запускается, а лог я правильно снимаю, когда сохраняю выделенное, мне пишит блокнот. то что этот файл содержит будет потерян. Я нажимаю Ок и всё на этом. я сейчас ещё лог скину. Ну мне не понятно что за кодировка Юнкод, может я не правильно лог снимаю, то есть Нанд. погреть Нет, не пробовал. 20240923_014405.jpg
  12. leshakonoplev
    Unicode — стандарт кодирования символов, включающий знаки практически всех письменностей мира.
    На стандарте Unicode основаны две популярные кодировки:
    1. UTF-16 — кодировка, применяемая на компьютерах с операционной системой Windows. Все базовые символы двухбайтовые, более редкие и изысканные символы кодируются четырьмя байтами.
    2. UTF-8 — кодировка, активно используемая в интернете и некоторых операционных системах. Это неравномерный код: в кодовом слове от 1 до 6 байтов.
    Он пишет, что будет потеряна нажать Ок или отмену. Я подтверждаю Ок. Хотя вот лог снял офисам сохранил 10 минут работы, пока вспячку не ушол. та или он просто отключается, хотя с кнопки он теперь включается.
    Хотел - спросит К. Термопаста там любую, можно ложить на процессор. Она просто высохла, процесс талканул, включение есть. Не понятно, почему Лог снимает такой.
    --- Сообщения объединены, 23 сен 2024 ---
    Этот лог После прогрева нанд что-то поменялось. тест проводил со включения пока он не ушол в спячку 20 минут где а работы .
  14. leshakonoplev
    пробовал сбрасывать на заводские настройки
    Нет, вот на заводские не пробовал сбрасывать. Просто проверил включения, как он работает при запуске и до тех, пока вспячку не уйдёт. Так мин 20 снял лог Гу. можно попробовать на заводские сбросить, то есть и лог потом снять.
    --- Сообщения объединены, 23 сен 2024, Дата первого сообщения: 23 сен 2024 ---
    Нада ещё радиатор поставит на место и термопасту намазать. Видимо процесс ожил после прогрева. у флешь тоже поменялся лог. Ну, я могу и на заводские сбросить. затем снова лог снять, как будет после сброса.
  16. leshakonoplev
    Да
    а если еще по обновит через интернет что то поменяется или достаточно сброс сделать .
  18. leshakonoplev
    Пробуй только сброс сделать
    понял щас буду заниматься.
    А как они забрасываются? Тут нет такого. Я захожу, домик, затем конфигурация. вот что в ней. Какие функции я тут везде нажимал. Нет такого. Сбросит настройки, либо это не здесь находится. Но я больше не нашёл.
  20. leshakonoplev
    В настройка по нету
