Philips 32PFL3605/60 изображение с артефактами
Тема в разделе "жидкокристаллические телевизоры", создана пользователем barabanovrs, 22 сен 2025.
    barabanovrs
    barabanovrs Участник форума
    AIFEN-A9 PRO
    YIHUA 995D+
    YIHUA 853A
    UNI-T UT204+
    XGECU T76, Racoon, CH314A
    715G3816-P02-H20-002U
    715G3786-M1A-000-004X
    LC320WUY-SCB1 LGD
    Добрый день! Перестал включаться проблема типовая не было 3.3V на микросхеме G973, заменил на новую напряжение появилось, включается работает но изображение с артефактами. С блока питания напряжения есть, не прыгают. Причем через HDMI порт картинка просто черная с движущимися вертикальным полосами, если через боковой разъем аудио-видео тюльпаны изображение есть но с полосами искажениями и замирающей картинкой.
    --- Сообщения объединены, 22 сен 2025, Дата первого сообщения: 22 сен 2025 ---
    Изображение приложил
    Привет, не разу с таким дефектом не встречался , но думаю мерить напряжения на т-коне, ну а лучше осциллографом смотреть сигналы, возможно что и процессор зацепило
    barabanovrs
    AIFEN-A9 PRO
    YIHUA 995D+
    YIHUA 853A
    UNI-T UT204+
    Привет осциллографа пока нет, но тоже первым делом на процессор думаю
    матрицу отдельно проверить если с ней все нормально то проц смотреть upload_2025-9-22_23-40-59.png
    микросхему проверяй на программаторе U7202
    barabanovrs
    AIFEN-A9 PRO
    YIHUA 995D+
    YIHUA 853A
    UNI-T UT204+
    Есть такая, маркировка 24C32WP
    Кстати после выключения приходится заново включать вход, не запоминает
    Ну тут или проц или прошивка
    barabanovrs нравится это.
    barabanovrs
    AIFEN-A9 PRO
    YIHUA 995D+
    YIHUA 853A
    UNI-T UT204+
    Прошил U7202, U4103 и SPI 25Q32BVSIG изменений нет, как и ожидалось, на планках аномалий тоже не нашел. Если включить без входящего сигнала, меню присутствует на синем фоне все в порядке все надписи отображаются корректно, немного изредка могут проскочить тонкие горизонтальные полосы. Наверное думаю что это неисправен всё-таки процессор.
    Сколько попадалось с артефактами , всегда проц был виноват, а меню да, кстати нормально выводил
    barabanovrs
    AIFEN-A9 PRO
    YIHUA 995D+
    YIHUA 853A
    UNI-T UT204+
    Есть такое дело, буду искать процессор и пробовать менять
    --- Сообщения объединены, 24 сен 2025, Дата первого сообщения: 24 сен 2025 ---
    Телевизор работает где-то минут 40 температура процессора поднялась палец не терпит, артефакты стали видны ещё более явно
    СервисКомп и leshakonoplev нравится это.
