Решено Philips 190wv
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ЖК Мониторов", создана пользователем rybthik, 20 янв 2018.
rybthik
Лучшее решение rybthik, 25 янв 2018
Победил монитор! Целая история, заказал скаллер, Сегодня получил, мало того что другая версия платы я это знал, отличие только в присутствии DVI и... Перейти к полному сообщению
    rybthik
    rybthik Участник форума
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Модель монитора:
    190wv
    M190a1-lo2 rev.c1
    Шасси / Main Board:
    715g1767-1
    Принесли монитор Philips 190wv, плата 715g1767-1, на чипе nt68663mefg-128, не включается. Блок питания проверил - рабочий, все напряжения в норме, прикрутил тестовый скаллер - картинку выдал. Неисправность в том, что с родным скаллером - с периодичностью 1 раз в минуту он моргает зелёным огоньком и больше ничего т.е. ни на какие действия кнопок он не реагирует, просто раз в минуту тупо моргает. Подозреваю слёт прошивки, если есть у кого поделитесь, или продайте.
    Сообщение #16320 от rybthik, 25 янв 2018
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Перепошивка вопрос не сняла, каждые 22 секунды идёт включение - на биосе проца проскакивают импульсы и перезагружается.
    фото платы
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    перешивал две микросхемы
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Обе, и одну, и по одной, только местами их не менял.Тут скорее всего не в прошивке дело.
    nt68663mefg-128 ощутимо греется, попробую найти такой и махнуть его.
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Победил монитор! Целая история, заказал скаллер, Сегодня получил, мало того что другая версия платы я это знал, отличие только в присутствии DVI и обвязки. Когда брал, мне обещали, что на ней такой же чип как мне нужен. Получаю - не та плата, не тот чип. Почесал репу и давай пытаться подружить блок питания с неродным скалером. Срослись, нет подсветки. Гаснет как выбивает защита на горелую лампу, мигнёт при включении и всё. Матрицу я проверил заранее, в ней и лампах я был уверен. Потом заметил странность, мигает при включении и при выключении. Стал мерять ADJ в дежурном режиме 3.3V при включении через 2 сек. 0V. Снял перемычку с этого сигнала на микруху управления подсветкой, ситуация не изменилась. Полез в скалер, по цепочке - нашел выпаянный диод. Всё вымыто залужено, короче плату к продаже приготовили, а продали как исправную. Утром зайду, к ним на аукцион чуть подпорчу репутацию. Монитор работает, осталась одна задача - вырезать болгаркой отверстие под DVI, или выпаять его нафик. Утром решу. Всем спокойной ночи. Тему можно закрывать.
    rybthik, 25 янв 2018 Лучшее решение
    #7
