need boardview LA9901P rev 1
Тема в разделе "Запрос схем , прошивок , к различной техники", создана пользователем arahis78, 3 апр 2018.
    arahis78
    arahis78 Участник форума
    wep852d+
    помогите с бордвью или посоветуйте как иначе определить физические расположения контактов графического чипа
    ,оторвалось пару пятачков,необходимо определить отвечают ли за что или просто крепящие дополнительно,ни под оторванными ,ни возле них,никаких контактов и оторванных дорожек не наблюдается,но хочется удостовериться,так как нужно усадить новый чип,а лишний раз повторять процедуру снятия-установки чревато для такой нежной платы
    NVIDIA N14M-GE-B-A2 GeForce GT720M
  3. Andreo
    Фото сделай где нет пятоков на плате , хорошего качество , поможем
    arahis78
    wep852d+
    IMG_20180404_153352.jpg IMG_20180404_153352.jpg спасибо,схема имеется,гляньте на фото,так словил,что оторванные темным пятнышком видны,внизу на двух то не подводящие дорожки,то шилом пытался прощупать нет ли под ними чего типа контактов,всего пятаков проблемных 6шт,выше средины все нормально,только один слева посредине,и один в правом нижнем углу,а остальные четыре видно внизу чуть левее от средины,может недостаточно этого качества фото,будем искать лучше,спасибо
    можно сказать ты отделался небольшим испугом просто,
    вот данные тебе
    --- Сообщения объединены, 4 апр 2018, Дата первого сообщения: 4 апр 2018 ---
    везде пустышки эти , с верху только земля контакт GND
    arahis78
    wep852d+
    спасибо огромное,тоесть землю можно и не подключать?или лучше запитать?
    и все же,эта информация недоступна,если не по даташитам и бордвью,тогда на доноре замерять получилось?
  7. Andreo
    почему инфа не доступна, все она доступна .
    И то где земля, больше похожа на пустышку была, пустышки обычно отлетают так легко.
    В принципе можно и без земли, но если сможешь тот , один контакт сделай
    --- Сообщения объединены, 5 апр 2018, Дата первого сообщения: 5 апр 2018 ---
    что бы точно проверить, который отлетел земля
    --- Сообщения объединены, 5 апр 2018 ---
    что бы убедиться точно, красный выделил который GND , посмотри которые рядом тоже земля или нет ? все желтые тоже земля.
    arahis78
    wep852d+
    в районе 802,-865,704,710,713 все земля,а 868,834,803,707 не звонятся на землю,на ядре все вроде совпадает
  9. Andreo
    что не звонится , бывают что просто пустышка может быть, как у тебя верхней, он тоже пустышка вроде даже
    arahis78
    wep852d+
    спасибо за помощь,буду устанавливать,но как посоветуете,с родными шарами ,неизвестно точно какой припой ,или все таки перекатать на свинцовые на всякий случай,чтобы при меньшей температуре сел? не знаю термопрофиля этого чипа...
    конечно всегда лучше когда чип меньше греется, но если нормальная ИК станция то и безсвинцовку нормально посадит
    arahis78
    wep852d+
    будем шаманить,благодарю!
  13. Andreo
    лучше перекатывать, но мне всегда лень, я всегда так ставлю чип и все норм
    согласен
    arahis78
    wep852d+
    чип сел хорошо,но то же самое что до замены,возможно чип не виновен,такое ощущение что не хватает тока,только поярче изображение появляется,сразу оно тухнет,и в процессе до этого мерцает и черточки-точечки в основном зеленые,в районе светлых букв,создал тему отдельную,там и фото есть
