Mystery MTV-2260W V3J07 не включается
Тема в разделе "жидкокристаллические телевизоры", создана пользователем barabanovrs, 24 окт 2025.
    barabanovrs
    barabanovrs Участник форума
    AIFEN-A9 PRO
    YIHUA 995D+
    YIHUA 853A
    UNI-T UT204+
    XGECU T76, Racoon, CH314A
    MP236CM2
    MSTV2203-ZC01-01(B)
    V216B1-L06 Rev.C1
    Добрый вечер! При включении загорается индикатор зеленым цветом с щелчком в динамиках и на этом все, индикатор светит постоянно. Микросхему SPI заменил на новую изменений нет. Проверил основные напряжения есть, нет одного напряжения 5.1V на Q30 я так понимаю это AO4459, фото приложу.
    А он случаем не сплавился, по фото так кажется
    barabanovrs
    AIFEN-A9 PRO
    YIHUA 995D+
    YIHUA 853A
    UNI-T UT204+
    Нет фото с интернета
    Получается нет питания матрицы, смотри где теряется 5вольт, как правило должно формироваться из 12 вольт, искать стабилизатор преобразующий из 12 в 5 вольт
    barabanovrs
    AIFEN-A9 PRO
    YIHUA 995D+
    YIHUA 853A
    UNI-T UT204+
    Да, но ситуация непонятная телевизор как будто бы выключен
    Вы выложили напруги на фото, они соответствуют реальности, я просто не пойму, если нет, то выложите замеры напряжений реальные
    barabanovrs
    AIFEN-A9 PRO
    YIHUA 995D+
    YIHUA 853A
    UNI-T UT204+
    Хорошо, как сделаю замеры пришлю
    --- Сообщения объединены, 24 окт 2025, Дата первого сообщения: 24 окт 2025 ---
    В общем замеры на фото соответствуют но на резисторе R322 напряжение завышено 14,2 V, а на Q30 по нулям
    --- Сообщения объединены, 25 окт 2025 ---
    схема
    barabanovrs
    AIFEN-A9 PRO
    YIHUA 995D+
    YIHUA 853A
    UNI-T UT204+
    Спасибо за схему буду разбираться, попробую подать напряжение на Q30 с блока питания, так понимаю на него идёт и 12 и 5v, а с него уже не выходит
    Это он точно ?
    barabanovrs
    AIFEN-A9 PRO
    YIHUA 995D+
    YIHUA 853A
    UNI-T UT204+
    Не понял вопроса, вот маркировка
    Я на предыдущей фотке не видел, ну как вы описали у вас нет питание матрицы, это ключ который при запуске открывает питание на матрицу , ну по фото вроде так, питание матрицы или 5 или 12 вольт, двух не будет, точно узнать какое питание матрицы можно из ее даташита
    barabanovrs
    AIFEN-A9 PRO
    YIHUA 995D+
    YIHUA 853A
    UNI-T UT204+
    Судя по схеме с него должно выходить 4.9v, но по факту ноль, попробую подать если запустится то ключ под замену
    Если я все правильно по фото рассмотрел , то он работает как ключ, грубо говоря приходит управляющее напряжение к примеру 1 вольт и он открывается, ну попробуйте как вы хотите, только с напряжением не ошибитесь
    barabanovrs
    AIFEN-A9 PRO
    YIHUA 995D+
    YIHUA 853A
    UNI-T UT204+
    Если верить схеме на 4 ногу приходит 12v, на первую 5v по факту так и есть а на 5.6.7.8 ноге нет 4.97v
