MSI H110M PRO-VD PLUS - Нет питания VCORE
Тема в разделе "Материнские платы", создана пользователем 245652652, 21 июн 2024.
    245652652 Участник форума
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    Всем привет, на моих руках имеется плата от MSI
    Название: MSI H110M PRO-VD PLUS
    И у этой платы отсутствует питание процессора, лишь имеются 0.17V (но эти 0.17 идут с шимки).
    В чём суть, на плате практически отсутствует питание процессора (только 0.14V - VCORE, 0.14 - VGT, так же ещё присутствует сигнал SA_PH1 и там напряжение составляет 1V) а так же шимка (RT3606) не управляет драйверами (RT9624F). Сигналы RT3606_PWM3 и RT3606_PWM2 полностью отсутствуют, сигнал EN на шимке присутствует. Без процессора появляется VCORE (0.17) и VGT (0.14), при установке процессора VCORE и VGT уходят в 0. Сначала подумал что возможно неисправна шимка. Заменил её - и ничего не изменилось, как не было сигналов так и нету до сих пор. На 4-х ногах драйверов (RT9624F) имеются 12V и так же присутствует сигнал CPU_PM_DOWN (0.10V) который идёт с хаба. Я уже не понимаю что ему нужно, либо шимка оказалась дохлая, либо шимке не хватает каких-то сигналов и из-за этого она отказывается работать... Я уже не соображаю, мб вы подтолкнёте меня?
  2. @BLACK@
    245652652, доброго, какие еще напряжения питаний есть на плате, кроме Vcore?
    Шимку где брали на замену? донорская или с алика?
    На плате есть перемычка J1 замкните ее посмотрите, поднимется питание проца или нет? включайте без процессора.
    245652652
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    Доброго, почти все питания присутствуют (грубо говоря), имеются дежурные 5V, 3V, так же присутствуют все питания с колодки ATX (12, 5, 3.3) и с колодки 8pin по питанию процессора (12), так же присутствует питание хаба и питание оперативной памяти.
    Шимки брал на али и ставил на другую H110M PRO-VD PLUS (да, у меня их целых 2), но т.к я случайно убил одну плату (закоротил к одном месте из-за большого щупа) у меня осталась последняя новая шимка которую я поставил на другую H110M. С донора пока не брал шимку, возможно сегодня попробую взять.
    J1 ещё ни-разу не замыкал, сейчас попробую это сделать
    --- Сообщения объединены, 22 июн 2024, Дата первого сообщения: 22 июн 2024 ---
    Я замкнул перемычку и напряжение выросло с 0.17V до 0.81V
  4. @BLACK@
    245652652, VCCIO, VCCSA проца поднимаются?
    Похоже, что шимка рабочая.
    RT3606 купленные на Алике с 10 шт, ни одна так и не завелась у меня, благо были донорские.
    245652652
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    Да. VCCIO - 1.06V
    VCCSA - 1.12V
  6. @BLACK@
    Осциллограф есть?
    VR_VIDSOUT
    VR_VIDSCLK
    245652652
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    К сожалению нету, даже самого дешманского( Пока ещё не обзавелся. Максимум что я могу сделать это посмотреть напряжение.
    VR_VIDSOUT - 1.06V
    VR_VIDSCLK - 1.06V
  8. @BLACK@
    Если есть заведомо рабочая Шимка, можно попробовать подкинуть.
    245652652
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    Думаешь что-то изменится?
  10. @BLACK@
    Не совсем уверен в этом.
    Вообще надо смотреть все эти сигналы
    H_PROCHOT#
    VR_VIDALERT#
    VR_VIDSOUT
    VR_VIDSCLK
    Просто не понятно получает шимка по видам информацию от процессора или нет.
    Если там тишина, может быть. как дохлый проц в чем я сомневаюсь, так и дохлый хаб, если проц не тактируется, возможно, что хаб неисправен, либо ему чего то не хватает.
    245652652
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    H_PROCHOT# - 1.06V
    VR_VIDALERT# - 1.06V
    VR_VIDSOUT - 1.06V
    VR_VIDSCLK - 1.06V
    --- Сообщения объединены, 25 июн 2024, Дата первого сообщения: 25 июн 2024 ---
    Добавлено:
    Я только сейчас заметил что отсутствует сигнал PLTRST# а он идёт с хаба. Вот что плохо на самом деле это то что у меня нету документации повер сиквенс и я не могу понять когда этот сигнал появляется...
  12. @BLACK@
    Этот сигнал (платформ ресет) поднимается последним нет питания процессора, он и не поднимется.
    245652652
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    А, понял.
    А что на счёт тех сигналов которые я написал сверху?
  14. leshakonoplev
    @BLACK@ нравится это.
  15. @BLACK@
    Шаг 15, шаг 16, и все таки я бы подкинул шимку, это единственный вариант, раз нет осциллографа, биос прошивали? точно сказать не могу, читается от после формирования дежурки или нет.
    245652652
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    Биос не шил. Шимку могу попробовать подкинуть но думаю что ничего не изменится. Но попробовать стоит :)
    --- Сообщения объединены, 27 июн 2024, Дата первого сообщения: 25 июн 2024 ---
    Не ну, я могу попробовать подкидывать шимки, но чую что они так же не заработают. Сегодня попробую поменять на другой
  17. @BLACK@
    Смысл подкинуть есть только заведомо исправную, рабочую шимку.
    245652652
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    нету
    Скоро приедет новая шимка, попробую вместо другой поставить
