MS-7860 включается, но нет изо
Тема в разделе "Материнские платы", создана пользователем prouka, 31 май 2023.
    prouka
    prouka Участник форума
    Всем привет, проблема с платой MS-7860, при подаче напряжения с БП, сама включается, проц теплый, хаб теплый, ничего не греется, вентиляторы крутятся,но нет изо ни на встройке ни на вставленной PCI-e видеокарты. Батарейку менял, по внешнему просмотру ничего паленого нет. Есть подозрения на мульт NUVOTON NPCD379HAKFX, может он виновник. К сожалению POST карты нет. Mожет мультиметром можно как то проверить? Прошу подскажите в чем здесь проблема...Спасибо.
  2. Ruso
    Планки проверь...
  3. @BLACK@
    prouka, привет, ревизия платы какая?
    prouka
    ревизия платы ver 2.0
  5. @BLACK@
    На форуме есть боард на вашу плату.
  6. dj_car
    dj_car Участник форума
    Slovenia
    Weller
    Hy preverite kondenzatorje.
    prouka
    прошил BIOS, плата подала немного признаков жизни, при включении пищит 5 раз, изо нет. Память и процессор исправны. Напряжения на Процессоре и Памяти в норме. Мне кажется это дохлый чипсет, хотя может и ошибаюсь.
  8. Ruso
    5 коротких это проц
    prouka
    да, померял на дроселях процессора напряжение 1.7 v , это же много мне кажется. Это шимка с ума сходит?
  10. leshakonoplev
    датшит на шимку посмотри там описано как должно быть напряжение на проц
  11. @BLACK@
    prouka, вы как ремонтируете?
    У вас сокет 1150 , для 1150 это норма 1.7v
    Bios у вас прошит именно для вашей платы и ревизии? процессор поддерживается платой? в конце концов, какой пост код?
    Напряжения питания памяти напишите, в том числе и VDDSPD.
    Если с этим норма, смотрите обмен по SMbus с хабом.
    --- Сообщения объединены, 19 июн 2023, Дата первого сообщения: 19 июн 2023 ---
    Оперативку какую устанавливаете, попробуйте DDR3L, чем черт не шутит, доки на плату мне честно искать лень.
    Лень в том плане, какую оперативку можно использовать и какой процессор.
  12. slyberkut
    slyberkut Участник форума
    Пост карта есть? Какой год?
