Решено lenovo g570 кз по входу
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем александр564765, 25 окт 2020.
александр564765
Лучшее решение александр564765, 29 окт 2020
pu901 жутко греется после включения, также сильно греется место прогара или pq909. изображения нет, потребление 1,3а на кнопке 3,07в на pu901... Перейти к полному сообщению
    александр564765
    александр564765 Участник форума
    lenovo g570
    la-675ap rev 1.0
    здравствуйте, принесли ноутбук с симптомами - при подключении зарядки блок уходит в защиту. Обнаружен пробитый мосфет pq702, заменил на 4468. Также был пробит pq302, снял его, заменил на fds4435bz - сток звонится на землю. Снял его - все равно звонится. Подключил ЛБП, подал на место стока pq302 около 1,5в - греется конденсатор возле pq907, даже развалился он. И образовался прогар на плате. Второй конденсатор, параллельный сгоревшему, тоже оказался в кз. Бордвью не нашел, схема от немного другой платы, но пишут, что подходит к этой.
    Замеры на дросселях-
    pl502 350 ом
    pl401 130 ом
    pl402 5,3к
    pl502,503 340 ом
    pl702 23 ом
    pl601 35 ом
    pl905, 904 10 ом
    pl902 9,6 ом
    Проблема где-то в линии cpu_b+, насколько я смотрел по схеме
    --- Сообщения объединены, 25 окт 2020, Дата первого сообщения: 25 окт 2020 ---
    без процессора также замыкание, при 1,5в 0,5 ампера потребление
    Сообщение #37126 от александр564765, 29 окт 2020
  3. Беспредельщик
    При потреблении пол ампера уже должно что-то ощутимо нагреться, скорее всего еще где-то керамика битая, место прогара хорошо зачищено?
    александр564765
    вот это место прогара и греется, нет пока что туда не лазил. Надо будет зачистить.
    Почистил насколько смог, там уже углубление. 2в 400 мА и идёт дымок из этого углубления на месте контактной площадки конденсатора возле pq907
    --- Сообщения объединены, 25 окт 2020 ---
    На месте площадок под конденсаторы возле pq907 звонится 7 ом
    а можно ли убрать pq907 и подать также с лбп на pq302 сток?
    то есть можно ли подавать небольшое напряжение с ЛБП без этого транзистора? Хочу проверить, будет ли греться это место без него
  5. Беспредельщик
    будет, пока прогар не зачистится до чистого текстолита
    александр564765
    Там уже следующий слой текстолита обнажился в том месте
  7. Беспредельщик
    пока всю "черноту" не уберешь, там так и будет гореть, на практике бывали и сквозные прогары, в большинстве случаев удавалось восстановить
    александр564765
    все вроде вычистил, только касаюсь места прогара пальцем - появляется потребление и замыкание возвращается. Ну пока попробую поставить транзистор pq302 на место и проверить
    --- Сообщения объединены, 26 окт 2020, Дата первого сообщения: 26 окт 2020 ---
    все равно при 18в pq302 раскаляется на токе 140 мА. Не то что-то
    --- Сообщения объединены, 26 окт 2020 ---
    какая-то странная фигня, короче, первую минуту после подключения напряжения на вход платы - при 19в со стороны pq302 пошел дымок, ток 140 мА. Она разогрелась так, что пальцем не прикоснуться. Потом прошло время, ток потребления пропал, транзистор греться перестал. Сейчас дежурки есть
    допустимо ли вместо 13 амперного pq302 (на входе) ставить 8,8 амперный мосфет?
  9. Беспредельщик
    на короткое время для проверки пойдет
    александр564765
    на кнопке 3,07в
    на pu901 сопротивление ног:
    18-18 ом
    19-7 ом
    27-18 ом
    28-9 ом
    31-6 ом
    32- 8 ом
    33-7 ом
    34-18 ом
    38-16 ом
    45-6 ом
    46-16 ом
    получается, шим неисправна?
    Батарейка кстати посажена, но ведь не может же она влиять на шим процессора?
    vron есть на 7 ноге шим процессора. Но шим калится, правда, не сразу
    На кнопке 21 вольт, ошибся я с первым замером
    после включения на кнопке 3 вольта. Значит, все так и было.
    также на затворе и истоке pq909 ничего нет, сток 4,2в и прыгает. Хотя там наверно надо смотреть осциллографом
    на 23 ноге шим процессора 18в
    на pl902, 904, 905 напряжения есть - 902 - 0,45в, 904 и 905 по 1,11в
    затвор pq909 на земле почему-то
    pq909 похоже пробит
    ищу замену, тут стоял 80 амперный, похоже. По схеме от другой платы и ревизии 32 ампера
    --- Сообщения объединены, 29 окт 2020 ---
    заменил pq909, по чистой случайности принес товарищ мне такую же точно плату. С нее снял, все работает. Поначалу почему-то не было напряжения на pl902, при этом потребление было 800 мА. Потом решил подцепить матрицу, потребление стало 1,1-1,3 ампера и сразу выдало изображение. В этом ноутбуке на внешний экран не выдает до загрузки системы. Всем спасибо за приобретенный опыт в ремонте, буду дальше учиться.
    александр564765, 29 окт 2020 Лучшее решение
    #9
  11. leshakonoplev
    тему закрой
