Решено Lenovo g555 не включается (самая распространённая проблема)
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем СервисКомп, 21 янв 2015.
    Наступила жара и посыпались ноутбуки, первые клиенты это Леново 555, северный мост 216-0752001 у них слабенький это их болезнь, проявляется это следующим образом, вечером сидели смотрели свои любимые фильмы или играли в игру или лазили по интернету, утром включать а он не включается а точнее кулер гудит индикатор питания горит а на мониторе не чего нет всё чёрно, диагностируется это очень просто, разбираете ноутбук, снимаете систему охлаждения, и греете воздушным феном AMD чип до температура 400 градусов ( у меня станция Lukey 702) как только температура поднялась до 400 градусов сразу убираю фен, прикручиваю систему охлаждения и запускаю ноутбук, и вот чудо ноутбук заработал, но не радуйтесь раньше времени , этот прогрев вернул к жизни чип но не надолго в лучшем случае на месяц, и тут стоит вопрос о замене чипа на новый, где его можно приобрести, сразу скажу перед тем как найти нормальный чип а не фуфло перемаркерованное я потратил не одну тысячу рублей, угрел плату от нескольких попыток установки этих говночипов в итоге нашёл качественных поставщиков, сразу скажу что чип сидит на бессвинцовом припое и снять просто его не получится, для этого я использовал инфракрасную паяльную станцию, да глюки говночипов проявляются по разному, это и полное не рабочее состояние и включается заходит в биос всё хорошо но как только начинает загружаться винда а точнее логотип Windows 7 (на этой операционке пробывал) резко начинает дёргаться изображение вверх и вниз, в итоге виндовз так и не загружается, в общем подделки этих моделей чипов ну по моему мнению процентов 80, так что будьте внимательны, и по чаще чистите систему охлаждения ноутбуков.
  2. Евгений
    Евгений Участник форума
    Такая-же ситуация, только прогрев не решил проблему,а точно нужно менять северный мост? Может достаточно будет перекатать?
    менять мост сто процентов, вот даже видео по чему нужно менять чип а не реболить
    в дагонку, а вы уверены что у вас проблема именно в северном мосте? , обычно чипы 216-0752001 хорошо диагностируются прогревом , если после прогрева не завёлся, я бы для начала прошил биос
    Евгений нравится это.
  5. Евгений
    Спасибо за совет, я про биос не подумал. А как и чем его шить?
    в вашем случае через программатор, например TL866
    если скажите точную модель ноутбука, подыщу дамп прошивки
  8. Евгений
    Lenovo G555
    NAVA2 LA5972
  9. Евгений
    А без программатора никак не обойтись?
    нет, он же у вас не включается, из под windows не получиться
  12. Евгений
    Спасибо за совет и прошивку, все же начну с замены моста, если не поможет то буду шить.
  14. Евгений
    У меня нет программатора, а покупать слишком дорого"не потяну", есть вариант с флехи на холодную залить биос, без загрузки ОСи.
    Дело за малым: найти нужную прошивку.
    я такого способа не знаю cbcvsss
  16. Евгений
    Однажды вливал с флешки, именно на леново, но суть в том что все это делается при старте с определенно зажатыми клавишами.
  17. Евгений
    Заказал мост, теперь томительное ожидание 1-2 месяца и всё в шоколаде, или все в шоке!7777hh33
    у китайцев либо заказал, 90% что брак придёт, я эти мосты только в партдиректе беру, и то из десяти штук один с брачком был, в других местах брал не один не пошёл, при том что точно знал что в нём проблема
  19. Евгений
    Не очень хорошо, с браком я от них сталкивался плотно на сенсорах и дисплеях, а ссылку на партдирект можно?
    partsdirect.ru/
