Lenovo B580 не работает схема зарядки
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем leonid001, 15 мар 2019.
    Lenovo B580
    LA58
    Вернее ситуация такая: от АКБ работает, от зарядного работает, и зарядка есть. Но при установке на ноутбук АКБ загорается лампочка зарядки и подмаргивает с интервалом в шесть секунд.
    PU3801, PU4001, PU4002 в открытом состоянии и при подключении зарядки ни чего не меняется. М/С BQ24707 менял, все три шимки заменил, результат тотже.
    В скобках напряжение с подключенной зарядкой.
    PU3801 1-10,23в(18.89) 4-3,4в(18.89) 8-10,23в(18.89)
    PU4001 1-10.23в(18.88) 4-3,38в(6.22) 8-10,23в(18.89)
    PU4002 1-10.23в(18.88) 4-10.23в(18,88) 8-10,81в(10,82)
    При подключении зарядки АСОК не меняется - 0в
    ACDET- 1.39в(2,58)
    Опыта мало не могу понять почему не работает чалинжер.
    а батарея при этом заряжается ?
    --- Сообщения объединены, 15 мар 2019, Дата первого сообщения: 15 мар 2019 ---
    что на 20 ноге VCC ?, проверь PQ4009, и что на 28 ноге мульта CHG_ON# ?
    Батарея заряжается.
    На 20 ноге - 9,6в(17,1)
    На 28 ноге мульта - 0в
    Не могу найти PQ4009
    а должно быть напряжение
    40 страница схемы
    На схеме нашел, а на плате его нет. Схема маленько не сходится
    На 28 ноге 0в - из за прошивки может такое быть.
    Хотя ноутбук работает нормально, не похоже на неисправный мульт.
    Родной челенжер стоял BQ24737, а я поставил BQ24707.
    обмен между чаренжером и мультом есть ноги 8 ,9
    Я тут кое , что отыскал. 4нога PU4005 замкнута на землю. Я её снял замыкание не ушло.Снимаю чалинжер.
    Снял КЗ ушло
  8. Беспредельщик
    челленджера вам в тему
    меняй чарджер, а они точно взаимозаменяемые?, глянуть на них даташит, распиновка сходиться
    Замыкание было от того , что плохо посадил чарджер . Но теперь КЗ на 5 ноге чарджера .
    Похоже нашел родную схему.
    а без чарджера есть КЗ, так то как раз сигнал с мульта ACOK, ключ не нашёл на плате ?
    У меня другая схема, в верху выложил, там этого ключа нет. Сигнал ACOK идет на ключ PQ4008 , я его сдул но КЗ не исчезло, да
    чарджер тоже снят. Больше сигнал ACOK вроде не куда не идёт или я ошибаюсь ,завтра буду смотреть.
    Я не могу понять почему не уходит КЗ с 5 ноги чарджера , когда чарджер снят и PQ4008 снят, а больше к этой ноге подсоединений нет.
  15. СервисКомп
    Завтра приду на работу сниму, а на какой ноге мульта должно быть КЗ.
  17. СервисКомп
    Поднял мульт замыкание ушло. Тему временно приостановлю до прихода мульта и родного чарджера.
    Спасибо за помощь
    rybthik и СервисКомп нравится это.
