  3. форум создан в помощь по самостоятельному ремонту радиоэлектронной аппаратуры а также установке и настройки программного обеспечения для новичков и профессионалов а так же покупке и продажи ресурсов.
  4. Гость, Приветствуем Вас на форуме, пожалуйста внимательно прочтите правила форума а также загляните в раздел по основным функциям на форуме, уверяю они Вам будут полезны.
Решено Lenovo B50-10 греется дежурка 3.3в
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем leonid001, 9 ноя 2018.
    Lenovo B50-10
    LA-C771P rev: 1.0
    Lenovo B50-10 поступил в ремонт для замены винчестера на SSD-120Gb и установки программ.
    Я разобрал , заменил винт , собрал , а ноутбук не включается , на кнопку включения не реагирует. Когда менял забыл отключить аккумулятор.
    После разборки увидел ,что сильно греется PU301 по видимому это дежурка 3.3в
    PU301 по отпечатку похожа на SY8208BQNC.Заказал пришли MS4RZ вроде как замена.
    Поставил - греется , поставил другую греется . Не могу понять или чип не тот или что то
    другое. Подскажите , что делать дальше.
    При подключении внешнего питания ток потребления 0.2А
    На PJ301 - 8ком. Схему не нашел. После того как снял PU301 ток потребления упал до 0.0А
  2. Беспредельщик
    Подай туда с лбп 1 вольт и щупай кто греется, добавляй по пол вольта, если потребление слабое будет
    Я нашел даташит на SY8208BQNC и там на 5 контакте должно быть VCC , а на плате 5 контакт на массу всего 3 ома.
    Значит эта не тот чип если верить даташиту.
  4. Беспредельщик
    Я дико извиняюсь, у себя на схеме сразу LDO не увидел, скорее всего по этой линии и коротит, либо комбайн либо мульт, поэтому микруха и греется, вангую что этот контакт и с отпаянной микрухой в коротком, вот сюда как раз и можно с лбп напряжение дать с ограничением в 1А
    Подал на 5 контакт 1в - нагрев не обнаружил, поднял напряжение до 2.2в ток возрос до 0.3А - нагрелся мульт.
    Правда очень слабо , но нагрелся только он.
  6. Беспредельщик
    Под замену, его скорее всего еще и шить надо будет, маркировочку в студию
    А мульт стоит такой NPCE388NA1DX
  8. Беспредельщик
    Мульт заказал в Китае, спасибо за прошивку. После прихода мульта отпишусь.
    --- Сообщения объединены, 10 ноя 2018, Дата первого сообщения: 10 ноя 2018 ---
    Снял мульт кз ушло. (70 ком)
    --- Сообщения объединены, 2 дек 2018 ---
    Пришел из Китая мульт , запаял в плату , включил ноутбук , он запустился , зашел в биос , а там не хвотает серийника , и еще некоторых строчек . Через гнездо клавиатуры подключил программатор Вертьянова версия 3.1 .Прошил мульт , прошивка
    вроде прошла успешно . Включил ноутбук зашел в биос , а там тоже самое .
    Я не разу не шил мульты , поэтому думаю , я делаю что то не так. Подскажите где .
  10. leshakonoplev
    фото биоса
    Я дома . фото выставлю завтра на работе.
  12. Andreo
    На мульт прошивка
    --- Сообщения объединены, 3 дек 2018, Дата первого сообщения: 3 дек 2018 ---
    полностью DUMP от версии 1,02 только там 3 шт мульт тоже есть, пробуй
    Фото биоса
    После второго раза прошил , вроде все появилось , кроме последних двух строк , а может они не нужны .
    --- Сообщения объединены, 3 дек 2018 ---
    Компьютер запускается , винчестер видит , правда система не восстанавливается , придется переставить .
      3,2 МБ
      27
  14. leshakonoplev
    случайно эти последние строчки не ключ винды
    Минут через 10 доставлю винду и посмотрю.
    Нет, в биосе ничего не изменилось .
  16. leshakonoplev
    Спасибо за заметку и за помощь . Тему закрываю.
