LA-H782P; выбивает ШИМ проца
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем REDO, 19 мар 2024.
    REDO
    REDO Участник форума
    Lukey V5
    UNIT
    EZP 2019+
    Acer a315-54k
    LA-H782P
    Всем доброго времени суток. В руки попал ноут Acer, с платой LA-H782P
    Отсутствовало питания проца, после диагностики поменял ШИМ (RT3602AJ)
    Плата завелась, все корректно заработало.
    Аппарат проработал в общем час примерно, без особой нагрузки, потом подвис. После нажатия на кнопку начал странно себя вести, кое как я его запустил и зашел в биос. Меню биоса ужасно лагало, а после вовсе отключился.
    и снова ШИМ проца приехал…
    вопрос что может убивать ШИМ? Обвязка?
  2. Беспредельщик
    дрмосы либо полевики, не смотрел еще как там реализовано. А вообще больше похоже на отъезжающий проц, то что после замены шима проц оживает скорее всего следствие нагрева платы. Думаю если шим не менять а просто погреть, то плата скорее всего снова оживет, но интервалы ее "жизни" будут заметно сокращаться
    --- Сообщения объединены, 19 мар 2024, Дата первого сообщения: 19 мар 2024 ---
    И не надо создавть дубликаты тем
  3. DmitriyDDD
    DmitriyDDD Участник форума
    Термопро
    QUICK8570
    Термопро
    есть
    АСК-5105
    XELTEK
    Не видел чобы интеловские процессоры на прогрев велись
    Шимки дохнут если что то с фазами. Если какая то фаза работает неправильно то шим может сдохнуть.
    Скорее всего драйвер какой то дурит. В вашем случае напрашивается - менять все драйвера и мосфеты по всем фазам. Или шимок не напасетесь.
  4. Беспредельщик
    DmitriyDDD, А что собственно сказать то хотели?
  5. DmitriyDDD
    Термопро
    QUICK8570
    Термопро
    есть
    АСК-5105
    XELTEK
    Поправил уже сообщение. )))
    Разбирался как вооще тут отвечать
  6. Беспредельщик
    К самому процу вопросов нет, а вот хабовая часть редко, но вполне себе ведется. А в основном просто в КЗ уходит
  7. DmitriyDDD
    Термопро
    QUICK8570
    Термопро
    есть
    АСК-5105
    XELTEK
    В любом случае топикстартеру не позавидуешь.
    Была у меня недавно мать там, правда, дрмос вылетал.
    менял дрмосы, шимку -ничего не помогало. В итоге нашел
    такую же мать и тупо поменял всю обвязку шимки и дрмоса
    вот тогда дохнуть перестал. А с такими эксперементами можно и проц ушатать.
