Решено LA-E831P (15-bw065) нет сигнала EC_ON
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем Xruss, 8 июл 2023.
    Xruss
    Xruss Участник форума
    HP 15-bw065
    LA-E831P
    HP 15-bw065 (LA-E831P) неисправность: нет сигнала EC_ON с мульта.
    Неисправность: ноутбук не включался, отсутствовало 19v с выхода ключей транзисторов чарджера.
    Были заменены транзисторы PQB11 и PQB12 - 19 v появились.
    Но теперь KB9022 не выдает EC_ON 3,3v при нажатии кнопки включения ноутбука.
    EC_ON отвечает за запуск дежурного напряжения PU301 (RT6575).
    В PU301 микросхема и ключи на транзисторах целые, короткого в нагрузке нет. При подаче 3.3v на шину EC_ON дежурка запускается.
    Напряжение KB9022:
    На ножках 9, 22, 33, 67, 96, 111, 125 - 3,3v.
    Наножках EC_ON, EC_KBRST#, PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5#, PCH_PWROK, SPOK, SYSON, EC_RSMRST#, MAINPWON, SUSP#, VGATE - 0v.
    Наножках 0.95VS_PWR_EN#, EC_TX/GPIO16, SUSP_LED#/GPIO19, EC_RST#, KSI0-7/GPIO30-37, BATT_TEMP, ADP_ID, EC_SMB_CK1, EC_SMB_DA1, WL_PWREN_EC#, USB_ON#, EC_ACIN, LID_SW#, ON/OFFBTN# (принажатиикнопкивключения, напряжениепросаживаетсядо 0v) - 3,3v.
    На ножках 66 и 109(VCIN0_PH) - 2,8v .
    На ножках 27 - 1,5v.
    На других ножках - 0v - 0,3v.
    При подключении БП на ножке KB9022 EC_ON появляется напряжение 3,3v и через 3 секунды падает до 0v.
    Ножку KB9022 отпаивал и подавал 3,3v на шину EC_ON, появлялись дежурные напряжения.
    KB9022 менял на новый (прошивал).
    Что можете посоветовать для устранения неисправности?
    Схема подходит от COMPAL_LA-E841P_Rev1.0
  2. Беспредельщик
    Светодиод на разъеме загорается? Входные ключи как правило просто так не пробивает, что-то не хорошее подключали, сначала чарджер проверять ему в первую очередь прилетает, а вот к мульту лезть стоит если по среднему контакту есть проблемы, типа механических повреждений, но цепочку ADP_ID проверить будет не лишним
    Xruss
    Светодиод загорается, ADP_ID - 3.3в, мульт менялся и прошит.
    какой прошивкой мульт прошивался , на схеме сигнал приходит MAINPWON на мульт
    Xruss
    Прошивку мульта вырезал с биоса материнки. MAINPWON скачет как EC_ON.
    --- Сообщения объединены, 13 июл 2023, Дата первого сообщения: 12 июл 2023 ---
    Поискал в интернете информацию по ADP_ID и выяснил, что мое мнение о нем было неправильное.
    Сопротивление ADP_ID относительно VDD (+19v) при БП 65w: R=383KOhm. И так как у меня не родной БП, буду производить доработку.
  6. Беспредельщик
    Скорее всего "не родной" бп ключи и пожег
    Xruss
    Сопротивление ADP_ID относительно VDD (+19v) при БП 65w = 383KOhm, напряжение составили 0,98v.
    После восстановления правильной работы ADP_ID . Ноутбук заработал, проблема решена.
