Не решено la-6911p включается и отключается через 5 секунд
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем karabin87, 4 май 2019.
    karabin87
    aser
    la-6911p rev. 1.0
    Здравствуйте товарищи! вынужден снова обраться к вам за помощью. Пришел ноутбук асер на материнке la-6911p с проблемой не включается. После диагностики стало ясно что имеем КЗ по линии В+. КЗ было найдено и устранено, был пробит входной ключ pq8, pq102. После замены плата стала реагировать на кнопку запускаться и крутить кулером. Но не было кина. Замерил все питания все питания были в норме, принял решение что нужно подкинуть проц другой. Подкинул другой проц i3 второго поколения появилось кино! Далее на радостях все скрутил положил термопасту для теста подкинул жесткий и началось мое мучение! При включении он проходит биос и выключается, думал жесткий говно. Подкинул другой, такая же хрень. Мучал я его мучал, подкинул другой проц тоже исправный такая ж фигня. После всяческих таких действий он ведет теперь себя так: при включении запускается 5 сек и выключается, и так постоянно. Но иногда даже может и включиться! С кином но так же выключается через несколько секунд. Не знаю че смотреть далее вот и прошу у вас помощи что еще проверить?
    karabin87, Привет, а какой до этого проц стоял? , и какой хаб стоит?, Ну и попробовать прошить с чистым МЕ регионом
    karabin87
    до этого стоял SR07V не очень проц. Хаб BD82HM65, думаешь из за биоса такая херня может быть? Я шил другой когда кина не было но не с чистым регионом. Прикол щас плату перевернул питания все мерил сколько не включал не выключал он нормально запускался и не отключался через 5 сек. Странно как то!
    Intel HM65 Express процессоры
    Посмотри твой установленный новый проц есть в списке поддерживаемых.
    Ну и да как-то странно что заработал, с грязным МЕ регионом обычно вырубается но не хаотично, а в определённый срок, а вот если ровно через 30 минут будет вырубиться то проц не держится твоим хабом
    karabin87
    я смотрел что плата поддерживает процессоры вплоть до ай 7 второго поколения и этот должна значит
    щас этот стоит SR0DN в списке есть
    отвала на плате нету никаких компонентов
    karabin87
    Нет компоненты точно все н месте, я ее особо та и не паял только два транзюка
    проверить плату в внимательно
    Как сейчас себя ноут ведет, работает?, отвалы имелось ввиду моста, сокета
    karabin87
    Уж всю проверил почти на изусть выучил где какой элемент стоит. Ща вот она лежит в определенной положении и я ее включаю выключаю раз 5 уже так сделал и работает ведь. А если перевернуть или поднять начинает выпендриваться блин))) Че за магия такая не пойму....
    --- Сообщения объединены, 4 май 2019, Дата первого сообщения: 4 май 2019 ---
    ответил
    Ну тут как бы явно если плата начинает мудрить если её пошевелить а в определённом положение работает, то явно какой то компонент отходит, попробовать прижать мост, сокет
    karabin87
    Будто как хб прижимаешь чуток включаться начинает безотказно. Я так понимаю эти на прогрев не ведутся фиг проверишь. Но я не уверен что хаб.
    Да там всё плохо если хаб, возможно и пятаки оторваны
    karabin87
    Вот я про тоже, что плохо походу. А как оно так могло произойти по нему не стучали плату не кидали не давили фиг ее знает че такое стало та(
  15. СервисКомп
    Да фиг знает, может от нагрева, но прежде чем мост снимать, ты уж по точнее убедись что это он на прижатие реагирует
    karabin87
    а вот как точнее определить та? я уже всяко пробовал и нажимать и все, плата вся начинает гнуться немного и не понять толи соккет толи хаб контачить начинает
  17. СервисКомп
    Мне кажется на сокет проще нажать и удобнее, так начинать с не сильных нажимов и дальше сильнее пока запуск не появится и сравнить с мостом, где меньше усилий применяется для запуска, как то так наверное попробовать
    karabin87
    Все таки похоже соккет так как щс стоял давил он долго проработал что даже стрельца с флешки подгрузил блин((((
  19. СервисКомп
    Сокет можно и веном с низу прогреть, если отвал, то пока горячий должен работать
    karabin87
    это понятно))) о мне та это не в кайф надо че о думать щас как то делать)
