Решено HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем Dron, 17 фев 2024.
Dron
Лучшее решение Dron, 9 мар 2024
Честно, не знаю как южник проверить на этот глюк, просто из опыта , был случай настройки биос постоянно слетали сами по себе, виноват был южник, или... Перейти к полному сообщению
    Dron
    Dron Участник форума
    Netherlands
    HP Compaq
    Народ помогите разобраться с проблемой .
    Ноутбук HP DV6-2150er, материнская плата DA0UP6MB6F0 REV:F , в биосе выставлено время . При входе в систему , время отличается грубо говоря на 6 лет назад .
    Если выставить время в виндовсе , тогда сбрасывается биосе полностью на заводские настройки . Выпаивал флешки биоса , пробовал считывать программатором . Читаются без проблем , перезаписываются так же без проблем . Кварц возле мульта так же в порядке .
    Подскажите где копать данную проблему , может кто сталкивался таким дефектом .
    Сообщение #61007 от Dron, 9 мар 2024
    Dron
    Netherlands
    Привет , да
    Попробовать залить другой дамп с чистыми ме регионами, свой родной конечно сохранить предварительно
    Dron
    Netherlands
    Сейчас занимаюсь этим
    --- Сообщения объединены, 17 фев 2024, Дата первого сообщения: 17 фев 2024 ---
    Прошивка и флешка отметаются , проблема не в них .
    Плохо, похоже юг глючит
    Dron
    Netherlands
    Цепь RTC проверил полностью , кондёры в номинале , резисторы так же , диоды тоже .
    Кварцы и их обвязка в порядке .
    В данном случае хаб PM55 , немного дефицит в наших краях . HM55 не сильно хочется ставить .
    Честно, не знаю как южник проверить на этот глюк, просто из опыта , был случай настройки биос постоянно слетали сами по себе, виноват был южник, или прогрев его помог вычислить или замена , уже не помню точно
    Dron
    Netherlands
    Пробовал я его прогревать , результата ноль . Прогрев больше применим ели отвал контакта , я так думаю . Если пошел деградировать хаб , то скорее всего прогрев вряд ли поможет .
    Страный какой то дефект , почему отставание по дате на 6 лет и несколько часов . Получается кто то кого то не видит , но только в системе виндовс . Переустановка винды так же не дала результата . На этой версии виндовс до этого работал нормально , в один прекрасный момент при входе в систему появилась такая проблема .
    Да, дефект действительно странный, мне не попадался конкретно такой сброс настроек, только биос обнулялся, ну или вообще не было инициализации после настроек биос, прошивка помогала, но только после нее нельзя влазить в настойки биос, иначе опять глох :emoji_grinning:
    Dron нравится это.
    Dron
    Netherlands
    Опять же ЮГ отвечает за USB порты на сколько я знаю . Если бы с ним была проблема , то должно было отразится на DATA линиях на USB портах . А тут в режиме прозвонки одинаковое падение на линиях .
    Запустил материнку через LiveCD Windows 10 64bit , такое же отставание по времени .
    --- Сообщения объединены, 3 мар 2024 ---
    Доброго всем вечера , подведём итоги .
    Спасибо всем за оказание помощи в решении данной проблемы .
    Виновником данной проблемы в моём случае оказался хаб BD82PM55 , после замены хаба всё стало на свои места .
    BD82PM55 у меня не было покупать для проверки не очень хотелось , по этому в донорах нашел BD82QM57 . После установки BD82QM57 манипуляции с биосом ни каких не проводил , интересно было попробовать запустить на старом биосе . Материнка запустилась , зашел в биос выставил время и дату , сохранил и материнка пере запустилась . После входа в систему дата и время совпадало с биосом . Прошивка биоса и МЕ регион в моём случае не при чём !
    Осталось на данный момент , привести в порядок материнку (наклеить плёночки , по мыть , перепаять пару разъёмов и кнопку включения ) , под собрать ноут и по тестить с установленными дровами .
    Модераторов просьба не закрывать пока что тему ! Если появятся какие либо моменты , что бы можно было написать дополнительно .
    --- Сообщения объединены, 9 мар 2024 ---
    В общем неделю пользуюсь ноутом полёт нормальный , нареканий пока что нет .
    Вопрос решен , можно закрывать тему . Всем спасибо с помощью , в решении данной проблемы .
    Dron, 9 мар 2024 Лучшее решение
    #11
    rybthik нравится это.
