Решено Gigabyte GA-AB350M-DS2 нужен дамп ЕС и БИОСа.
Тема в разделе "Материнские платы", создана пользователем den_kaz, 24 май 2024.
    den_kaz
    den_kaz Участник форума
    Здравия всем.
    Нет ли у кого возможности списать дампы с матплаты Gigabyte GA-AB350M-DS2
    Нужен дамп EC флешки ,стоит рядом с IT8792E и основного БИОСа (парой,чтобы сразу залить).
  2. SAMSUNG
    SAMSUNG Участник форума
    САМОДЕЛ
    Самодел
    САМОДЕЛ
    UNI-T 39+
    FNIRSI
    POSTAL3
    МИКРОСКОП
    программатор тебе в руки
    den_kaz
    Спасибо,но родной БИОС я могу и с офф сайта скачать.
    Имелось ввиду,может при обновлении БИОСа программым путём,что-то заливается и в EC флешку.
    Это как с платами от АСУС где стоит ТПУ.
    Обновляешь БИОС и идёт потом обновление содержимого ТПУ (в некоторых случаях).
    Поэтому и нужен дамп обеих флешек.
    IT8792E дамп старый есть
    den_kaz
    Скиньте тогда на всякий случай,сравню со своим,по крайней мере версию БИОСа подберу (если всёж обновляется из него что).
    Свой слитый,прилагаю.
    Скачивал слитый же человеком дамп (думал подойдёт),но для ga-ab350-gaming 3,отличий вагон и тележка.
    --- Сообщения объединены, 25 май 2024, Дата первого сообщения: 25 май 2024 ---
    Суть проблемы вот в чём.
    Не поднимаются уровни на LAD линиях,при включении,на короткое время уровень подскакивает до 3.3 В,потом падает до 2-2.5 примерно.
    Решил начать с дампов,на всякий случай.
    Мульт менял,решил что дело в нём (не он).Процессоры исправные,IT8792E сдул вместе с флешкой...ничего не поменялось.
    --- Сообщения объединены, 28 май 2024 ---
    Если появится у кого дампы отпишите или в ЛС отошлите,если можно.
  6. restoneout
    restoneout Участник форума
    France
    SUGON T3602
    ATTEN ST-862D
    Термопро ИК650-ПРО
    UNI-T UT61E
    DSO5202P
    SVOD4, VERTYANOV_JIG, CH341A
    Нет, далеко не так. Прошиваются они из-под винды, гига сама никогда не обновляет прошивку мульта.
    Шёл 24й года, а люди так и не знают, что прошивка мульта лежит на офф.сайте
    den_kaz
    restoneout
    есть такое,не знал,теперь знать буду....осталось выяснить какая из них (сравню)
    но дело будет не в ней,есть ещё пару плат которые стопорятся на шаге с LAD линиями....причём предыдущие шаги выполняются.
  8. vladnig
    vladnig Участник форума
    jbc, metcal, ersa, pace
    jbc, metcal, weller, pace
    ersa ir550a plus
    fluke 289
    lecroy waveace 2034
    beeprog 2c
    лабораторка tti cpx200 и voltcraft dpps-60-15, кофемашина jura
    У меня материнка GA-AX370 GAMING K5 с таким мультом, ведет себя очень странно. Горит ошибка CPU, при этом все напряжения и сигналы по Power on Sequence от Gigabyte и MSI есть, вплоть до PCIE_RST, но нет чтения основного BIOS, при этом процессор выдает обращения CS1, но до флешки они не доходят- блокируются высоким уровнем сигналов -SPI_HOLD_M и -SPI_HOLD_B c IT8792E. Если использовать для питания обычный источник питания, то после включения реакции на кнопку нет. Но, если запитать плату от DC-DC преобразователя, то реакция на кнопку появляется, и она совершенно четкая, включение и выключение происходит всегда, а других изменений нет, -SPI_HOLD также в high. Если сбросить CMOS, плата включится, но реакции на следующее нажатие не будет, чтобы она появилась- надо полностью обесточит плату и снова подать дежурку, и вот тогда на IT8792E возникает активный циклический обмен с ее флешкой, который не останавливается после нажатия на кнопку, и который теперь будет возникать и при отключении-подаче дежурки, пока не сбросишь CMOS. Подозреваю, что либо прошивка, либо контроллер битые, мульта такого нет, а прошивки с сайта Gigabyte по ссылке содержат от 29000 до 31000 различий с моим дампом. Но дамп от ga-ab350-gaming 3 имеет только 4000 различий, значит он наиболее близок к моему, но он начинается с блока нулей, тогда как остальные- нет, и там содержится название семейства микросхем IT872x, видимо ваш дамп с ошибками. Свои дампы прилагаю, но насчет работоспособности ничего пока сказать не могу. Да и основной BIOS вам вряд ли пригодится, а EC надо смотреть схему- что там контроллер делает, что мониторит на AB350 и на AX370.
    den_kaz
    vladnig,
    у вас и LPC линия нормально отрабатывает получается?
    У меня таких плат уже 3 (с обсуждаемой). У всех стопорится на LAD линии.
    Вторая от MSI (без доп мультов),третья от Колорфул на 370.
  10. vladnig
    ersa ir550a plus
    fluke 289
    lecroy waveace 2034
    beeprog 2c
    Нет, LPC стоит насмерть, все LAD по 2 вольта, шевеления никакого, смотрю ослом. У меня две платы, вторая X670E от гиги, купил с убитым сокетом, у нее нет обращения к флешке, ни до, ни после замены, но сейчас ей не занимаюсь- нет процессора, посмотреть лады на ней не могу. У нее другой доп. мульт- it5701, он CS транслирует прямо в флеш, но, почему-то не транслирует.
    den_kaz
    vladnig, судя по ПОС,БИОС читается последним,после поднятия ЛПС шины...значит и вы в такой же ж... как и я ) жаль,думал может кто победил данный дефект.
  12. vladnig
    ersa ir550a plus
    fluke 289
    lecroy waveace 2034
    beeprog 2c
    Дамп от GA-AB350-GAMING 3 нашел на vlab'е, но у нее отличаются порты GP71 и GP72, у моей они задействованы, а у AB350 висят в воздухе, это по схемам. Но по бордвью- на обоих платах идут на светодиоды CPU и DRAM. Попробую прошить, по идее должны совпадать прошивки. Не поможет- закажу микру с таобао, в партсе за б.у. 600р хотят, на яндексе- 1000, у китайцев- 20 юаней, на али- нет. Плата своя, есть не просит. А пока обмерю ее поподробней, и для сравнения на A520 AORUS ELITE вроде тоже 8792 стоит, она рабочая, правда сейчас под нее проца нет, только -2400G, а она с ним не работает.
    den_kaz
    Проверьте ещё если можно питание на процессоре VCCP_NB_S5
    Сидел уж обмерял весь процессор,по сигналам
    Я немного не могу понять,должно ли оно подниматься в дежурке и в работе.
    На одной из матерей (Асрок) оно у меня в дежурке равно 0.7 В,при запуске 1.05 В.На остальных не поднимается.
  14. vladnig
    ersa ir550a plus
    fluke 289
    lecroy waveace 2034
    beeprog 2c
    Насколько я понимаю, это питание северного и части южного моста, то что VCORE_SOC. Знаю, что оно есть, вроде 0,8 вольт, динамику его не отслеживал, в схеме MS-7C26 упоминается просто VCCP_NB диапазон 0,75~1.2V. S5 значит, что в дежурке оно есть. Потом может меняться в соответствии с SVID.
    den_kaz
    Значит от платы к плате оно может быть ,а может и не быть.
  16. vladnig
    ersa ir550a plus
    fluke 289
    lecroy waveace 2034
    beeprog 2c
    Только если будешь пользоваться схемой ms-7c26, имей в виду, что она делалась для леново, у нее 12 вольт дежурка
    --- Сообщения объединены, 12 июл 2024, Дата первого сообщения: 11 июл 2024 ---
    А победа над GA-AX370 GAMING K5 все-таки пришла. Помогла прошивка ECU2 от GA-AB350 GAMING 3, сравнил схему включения IT8792E, она оказалась одинаковой, прошивка оживила плату. Зря только хаб менял, теперь есть запасной.
    --- Сообщения объединены, 12 июл 2024 ---
    Правда мерять правильно с этой прошивкой она не может, кажет температуру проца минус 55 градусов, кулер стоит, проц калится. Попробую из под винды утилём прошить.
    Замена блока питания решила все проблемы- видимо DC-DC, который я использовал, хочет лабораторник помощней, 10А не хватает. Прошил утилиткой EC, хоть и так все заработало, для моей платы он прошил V623, если я правильно запомнил.
    den_kaz
    vladnig, о,пропустил
    Значит всё ж нужно искать прошивку ЕСшки.По крайнеё мере на той плате где она стоит.Так как в ней может быть проблема.
    --- Сообщения объединены, 9 ноя 2024, Дата первого сообщения: 3 авг 2024 ---
    Попала в руки Гига АВ350 Гейминг с дыркой в ВРМ.
    Снял с неё IT8792E-DXS.флешку и флешку IT8792E.Пересадил на эту мать и она завелась.
    завтра снова сниму флешку IT8792E и основную.
    Спишу,приложу.может пригодится кому.Если снова появится такая же проблема.
    --- Сообщения объединены, 10 ноя 2024 ---
    Дампы прикладываю от Гейминка AB350
