ESR тестер LCR-T4
Тема в разделе "Диагностическое оборудование", создана пользователем skybox, 18 окт 2020.
    всем привет! имею тестер LCR-T4 ,купил недавно он тестировал нормально а сейчас он начал при тесте не правильно работать тоесть если мне нужно протестировать деталь я жму на кнопку один раз и если мне Нада ещё деталь протестировать жду пока не потухнет потом снова и стируют жду пока не потухнет минут 3 это с чем может связано ?
  2. Anatos
    Anatos Участник форума
    AOYUE-int 2702+
    DT9205A
    С1-65А
    RT809F
    а сами детали и параметры, правильно указывает.
    а по-другому не как вот как получается он делает тест не тухнет , минут 3 я пытаюсь сделать сброс жму на кнопку не делает пока сам не потухнит может проблема самим контролёром мега ?по началу не было то кого нормально сбрасывал а сейчас долбишь по кнопки не сбрасывает пока не потухнит ждать Нада 3мин вообще м много не намереешь .
    --- Сообщения объединены, 19 окт 2020, Дата первого сообщения: 19 окт 2020 ---
    link?
    leshakonoplev, скажите это с прошивкой связано ? мне его Нада прошивать ?
    --- Сообщения объединены, 20 окт 2020, Дата первого сообщения: 20 окт 2020 ---
    прошился на русскую версию но не помогло тоесть также дисплей тестирует пока не потухнет экран что тут другое ! у меня есть токойже тестир там экран Нада менять мега чип можно снять конечно если это в нём дело ?
  6. Andreo
    а может сама кнопка не работает, раз долбишь по ней, а толку нет, не позванивал ее, полностью в ноль нажимается или не до конца
    А я думаю если бы она не работала! тогда бы она и первый тест не сделала а она же как-то первый тест делает эд-э показывает емкость конденсатора и всё только вот сбрось не делает когда потухнет wester опять нажимаешь на кнопку опять показывает емкость и пока не потухнет а как ее прозвонить можно?
  8. Anatos
    AOYUE-int 2702+
    DT9205A
    С1-65А
    RT809F
    тестером, отключить питание от прибора, нажать и замерить сопротивления контактов кнопки. Должно быть на короткое.
    ну выключенном состоянии помериэел в режиме прозвонки контакты в одну сторону звонятся тоесть пробой ! в другую сторону нет а мне Нада как проверить поставить щюпы на контакт и померить зделать запуск при этом должно быть коротко я так понял ?
    да при нажатии когда щупы ставлю на контакты есть кз похоже это не в кнопки а может быть со свидиодом дело хотя он только дисплей светить хотя он жи рисует цифры так он бы тогда первый раз не дела так он делает первый тест так долго не намереешь по 3 минуты ждёшь пока он не потухнит .
    --- Сообщения объединены, 21 окт 2020 ---
    всем привет! вот ещё один тестер переделал , у него не было экрана я его перепаял не пойму что это за ризистор нарисован я не мерию не какие детали хот и мерию он сировно ризистор нарисован как решить ?
  10. leshakonoplev
    полностью его смотри мультиком кз где-то на ногах 1 и 2 или прошивка глючит
    а если папробовать перепрошить я шлейф перепаивал в нем не может быть дело ? иза то что глючит тоесть кз?
    --- Сообщения объединены, 21 окт 2020, Дата первого сообщения: 21 окт 2020 ---
    так у это на сколько тестира я как помню только дисплей был лопнут а так я тестил им полгода нозд потом он у меня долго лежал в ящике а вчера достал его перепаял шлейф и вот показывает резистор не чего не мереит я говорю может быть такое что припаял шлейф он даёт короткую или эта в плате дело искать кз?
    А где смотреть 1. 2 нога в смысле это может быть kz в этой которая защелкивается контакты где синенькая в ней может быть дело?
    Добрый вечер поменял прошивку думал в ней дело да нет у меня также при включении резистор нарисован вот видео снял
    Добрый ночи ! нашлась кз эта колодка 1.2 контакт замкнутый синия которая ставиться ножки в контакты 1 .2 замкнута верх низ
    --- Сообщения объединены, 16 фев 2021 ---
    всем привет! вообщем паломалось 2 тестира не понятно в стаи дело или нет на одном тестер написона где 27ком smb резистор показывает 10ком ! может это влияет на то что иже сам экран подключен ? Smb ее кондицатор не определяется тем написона 1нф не определяется на другой плате он определяет так и показывает 1нф и кстате когда отпаиваешь нормально в одной плате не предчляется кандецатор почему не известно чип ставил прошит не возможно такое ощущение со чип помер sketch-1613373765838.png
  12. leshakonoplev
    здесь посмотри есть схемы на них Clone Ttester (2)
    R10 27ком должен быть у меня нету также на схеме отметил у меня 7ком показывает но я когда выпаевааю ! он нормальный показывает только стёр 27 ком не в резисторе дело именно в плате ещё что-то ключи все проверил целые на прозвонке . sketch-1613476409093.png
  14. leshakonoplev
    микросхему с неми и проверяй без её
    и без чипа тоже самое у меня есть ещё одна такая же плата и вот на нем есть тоесть даже если чип припаин и он тоже не работает прошивку не ставить пишет проверти микромхем я уже чип новый ставил думаю может я его как то перегрел из двух не могу собрать один а на другой плате ! на кнопку не реагирует как и раньше последний снимки делал так сейчас белый дисплей . IMG_20210213_223315.jpg
    --- Сообщения объединены, 16 фев 2021, Дата первого сообщения: 16 фев 2021 ---
    вообщем получилось собрать один тестир только дисплей кнопка не отвечает пока сам дисплей не потухнет также калибровку не делать удерживая кнопку не подаёт в меню настройки колибровку не как не делает что может быть ? IMG_20210217_002221.jpg
  16. leshakonoplev
    прошивка или микросхема сама чудит
    прошивка заливается ! и также родную заливал прошивку это стало со временем когда купил две недели папользовался сначала кнопка работала и также десплей тух в Тото дело микросхемы уже два раза и новую заменил сначала прошить не мог выдавал прогромматор ошибку проверти МКсх потом просто феном погрел чип подольше и он стал заливается прошивка любая ставиться но дисплей не тухнет можете уже думаю это а самой плате ?
  18. leshakonoplev
    это микросхема плата не причем
    а если это так то микрамхема на другой плате не работает плата такаеже от тестира только на ней он пишет проверти микромхем ошибка на прогромматор как тут !да да пробовал погреть феном подольше не помогает если снимаешь эту микросхема ставишь на старую плату все прошивает микромхем менял новую не понятно в чем дело . IMG_20210213_002746.jpg
  20. leshakonoplev
    может фюзы неправильно выставляешь
