elenberg le236n59w тусклый экран
Тема в разделе "LED телевизоры", создана пользователем skybox, 8 фев 2021.
    le236n59w
    всем привет! тут по телевизору подымал вопрос elenberg le236n59w тусклый экран заменил светодиод может не подходят не понятно или собрал матрицу не правильно ! когда включено ТВ цвита вроде есть а когда его выключать экран темный не чего не помогает на заводские настройки сбросить и так каждый раз когда зделаешь збоос нармально до первого выключен подымал не так давно по этому вопросу здесь ! Решено elenberg le236n59w тусклый экранвнй Решено elenberg le236n59w . http://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai/forums/posts/35747/
    получается я его запускаю к примеру он сейчас выключен экран темный как черно белый стоит мне сделать сброс настроек заводские и цвета вроде нармально и так постоянно до первого выключен а прошить его как через usb обновить или через прогромматор а там флеха какая стоит 8 пиновпя ?
    --- Сообщения объединены, 8 фев 2021, Дата первого сообщения: 8 фев 2021 ---
    да вроде обычная флеха 25q32 как я понял через usb он не обновить только через программатор ?
    програматором шить надо флешка стоит , матрицу ещё проверяй HM236WU3-100 Datasheet
    Spi Flash - 25Q32
  5. kep58
    Lukey852D
    UTD2102CEL, C1-112
    Spi Flash - 25Q32 новую обязательно ставь.
    да у меня есть программатор mine pro tl866a я им всегда шю ! а по воду матрицу не понял а что проверять ?
    но новой нету а вот с чего нибудь можно снять такую флешь а чё с ней быть может са старой если перелить по новой
    --- Сообщения объединены, 8 фев 2021 ---
    а может стоит электролиты с перва проверить ?
  7. leshakonoplev
    проверяй кондеры
    так и начинать наверное с блока Нада и на матрице тоже проверять а разве может такое быть что при включении он ели Видин а сбрасываешь на заводские настройки нармально !тоесть если потсох какой кандер потсветка вроде нормально работает он жи не гаснет при включении тусклый экран .
    разобрал ТВ проверил электролиты высохших нет единственное один попался 1000мкф 25v тестер показал 950мкф заменил его на новый хотя не думаю что иза него ,а поставил на 1000мкф 16v не думаю что потери будет и еще вот где инкатор светодиод на нем мятый кандер хочу его заменить хотя он как раз Иден на светодиод . IMG_20210208_232644.jpg
    заменил я этот кандер который мятый а ещё ножка оторвана снйцас запустил и выключил такого нету теперь через 5 минут выключаю и всё нормально в этом телевизоре кантрактность цеткость не делается а может ещё на плате какие кандецатор высохший хотя врятди а может перепрошить ?
    --- Сообщения объединены, 10 фев 2021 ---
    всем привет! пытаюсь залить ошибка прошивке да и прошивка почему-то не в Бин файле может ее Нада сделать в Бин файле ? также читает маю прошивку сначала идёт 0000000000 потом сама прошивка я хотя сохранил демеп а может Нада шить nex файлом почему сбой прошивке не понятно . IMG_20210210_225351.jpg
    у меня сейчас стоит бинарные файл прошивать может нужно поставит нех файл прошивать чтоб ? IMG_20210210_230437.jpg
  9. leshakonoplev
    держи прошивку в bin файле
    похоже ту ссылку href.li которую вы мне давали просто я подумал а что будет если ее в Бин запаковать и прошить через программатор та прошивка идёт просто файлом она не Бине и похоже она просто обновляется через usb flash ! хорошо эту папробую залит в бинне . IMG_20210211_095917.jpg
    --- Сообщения объединены, 11 фев 2021, Дата первого сообщения: 11 фев 2021 ---
    вчера не поленился ! проверил все кандеры на плате и что что странно не один высохший нету сама плата новая ещё хотя телеку уже лет 5 наверное . IMG_20210211_100556.jpg
    --- Сообщения объединены, 11 фев 2021 ---
    у этой прошивке тоже два файла мне шить точто в Бине mst ? IMG_20210211_101712.jpg
  11. leshakonoplev
    один файл в bin шить
    понятно в mst который в Бине им и шить а второй Фвйл в файли он для чего может им тоже шить ?
    только что заметил второй файл это и есть текстовый документ эта оказывается не прошивка .а сама прошивка ниже вроде разобрался залью посмотрю что выдит.
    не понятно ! да тоже не заливается ошибка хотя мой демп заливается без ошибке в чём дело не понятно если флеха битая то мой бы демп он не залил а мой заливается я могу сюда демп скинуть ! IMG_20210211_152612.jpg
    а есть ли разница если я делал например ! демп флеху выбирал cd25Q32 а сейчас выбрал CD25Q32B в этом есть разница?
  13. leshakonoplev
    пробуй старую прошить флешку
    не понял свой демпа назад залит то что сливал ?
  15. СервисКомп
    если перепутал местами светофильтры при сборке матрицы , то как раз таки и будет тусклый экран но цветной при этом
    может и перепутал а теперь уже не помню как они стояли собирал когда а Чеза светофильтры это тоесть белая такая с тонкими типа коленки ?
  17. СервисКомп
    к примеру толстая поменена местами с тонкой
    ты можешь скинут фотку как показывает тв
    пока нет Нада варачивать старый демп собирать тв потом смогу фото зделать эти когда экран собирал в полное мог перепутать а показывает так что качество не хватает Нада сперва залит собрать .
    выходит что битые прошивки чтоле мой демп залился корый был и без ошибок запаять олько Нада и собирать и вообще если ещё что будет . IMG_20210211_161725.jpg
    . вот видео это наверное такой телевизор ! яркость кантрактность не делается только либо стандарт Кино умеренный полз настройки динамический музыка делаются лица то Бледно то жёлтого много это помойму такой телевизор и не понять в нем есть usb но только не понятно все меню продазил с флеха он вообще не работает она та для фоноря.
    прошивку залил его обратно .
  19. СервисКомп
    skybox, могу сказать точно, что матрицу ты правильно собрал
    спасибо хот что-то зделал полезное ! в этом телевизоре нет токого как на обычных настройки яркости кантрактность цвета ! у него ставиться либо стондарт тогда лица жёлтые а если ставишь динамически болия мнение мне кажется это просто токой телевизор днём фото зделаю будет понятно а сейчас фото к вечеру не ясный получится .
    --- Сообщения объединены, 14 фев 2021, Дата первого сообщения: 12 фев 2021 ---
    всем привет! вот ставишь цвета так меняются настройках там такие стандарт динамический пользователь умерино ставишь динамически очень жолтого много ну а так в этом телевизоре нету чтоб настраивались настройки кантрактность яркость цвет только такие функции значит это такой телевизор и не чего не зделаешь ? IMG_20210214_120205.jpg
