edid edp матриц
Тема в разделе "EDID матриц (Extended Display Identification Data)", создана пользователем Suhov, 22 янв 2024.
    Suhov
    Suhov Участник форума
    Netherlands
    принесли ноут(дешевка на атоме Z83**) не дает картинку на матрицу. При подключении другой матрицы все работает. Но в дешевый ноут впихнули full hd ips матрицу. Подпаялся к eeprom на плате матрицы- вычитывается мусор. Подпаялся к другой матрице- в дампе четко видно модель, данные, в общем все, как и должно быть. Собственно вопрос- реально вычитать/изменить edid через коннектор что бы не греть плату? Еепромина имеет металлическую подложку снизу и она припаяна к плате. В некоторых матрицах еепром расоложена в очень близко к шлейфу, на стекло- вообще греть не хочется. О write protect я в курсе, он не всегда активирован
    в архиве два файла- с нерабочей и рабочей матриц, но с рабочей для использования не годится- там с ошибками читаются 3 последние строки. Файлы показываю просто для видения различий в дампах
    • matrix.rar
      matrix.rar
      346 байт
      3
    название есть матрицы ,
    --- Сообщения объединены, 22 янв 2024, Дата первого сообщения: 22 янв 2024 ---
    --- Сообщения объединены, 22 янв 2024 ---
    вот прошивки матрицы
    Suhov
    Netherlands
    прошивки- это хорошо. Вопрос остается открытым- с коннектора можно как-то прочитать?
    Suhov
    Netherlands
    СервисКомп,
    простите, Вы разницу между edp и lvds улавливаете? Об этом программаторе, кроме этого сайте не знает ни кто. Названия у него так же нет. В любом случае- спросил у продавца, очень удивлюсь, если в нем есть поддержка edp/Скорее всего- это какая-то дешевка, типа СН341, имхо
    Да, извиняюсь, не читал сначала темы
    Suhov
    Netherlands
    в любом случае- дождусь ответа продавца- а вдруг случится чудо? )
  8. alexasha8311
    alexasha8311 Участник форума
    Unknown
    Soldron
    Quick
    seamark
    Hantek
    Hantek
    Rt90h
    Monitor eeprom b156xw01
