Решено Asus VW193D-B мигает постоянно сигнал сон
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ЖК Мониторов", создана пользователем артурport, 4 июн 2025.
    артурport
    артурport Участник форума
    858 W.E.P
    W.E.P. 858
    MASTECH8221C
    UNI-T2102CEX
    CH341A
    Модель монитора:
    Asus VW193D-B
    LTM190M2-L31
    Шасси / Main Board:
    Шасси (Main Board): 715G2571-1-2
    Asus VW193D-B Шасси (Main Board): 715G2571-1-2
    Version No.:VW193D-B
    S/N :81LMTF084699
    SHASSI :715G2571-1-2
    CPU+SCALER :TSUM16AWK-LF-1
    FLASH :Pm25LV010
    LCD :LM190M2-L31
    IN [​IMG]-SUB
    Постоянно мигает сигнал зеленый , не отключается . и нет картинки ,кнопку нажимаю она не реагирует. И сети выключаю и снова включаю опять сигнал горит .
    Прошивку залил нечего
    Помогите , может проц.
    подсветка какая стоит , питание все в норме нету кондеров вздувшихся , прошивок много точно от своей платы заливал прошивку
    артурport, Привет, замеры напряжений на Майне, если прошивку правильную залил и напруги в норме, то большая вероятность что проц, да я бы ещё отключил матрицу и без нее попробовал включить
    артурport
    858 W.E.P
    W.E.P. 858
    MASTECH8221C
    UNI-T2102CEX
    CH341A
    БУДУ ПРОБУВАТЬ , ПРОШКА ТОЧНАЯ
    --- Сообщения объединены, 4 июн 2025, Дата первого сообщения: 4 июн 2025 ---
    --- Сообщения объединены, 4 июн 2025 ---
    Без матрицы работаер кнопка на 100%
    Не понял, так без матрице моник работает ?, и проверь не просаживаются напруги с блока питания с подключенной матрицей
    артурport
    858 W.E.P
    W.E.P. 858
    MASTECH8221C
    UNI-T2102CEX
    CH341A
    ДА ПРОСАКА ЕСТЬ ДО НУЛЯ ВЕЗДЕ И ПРОЦ ГРЕЕТСЯ 50 -51
    30 VDD
    29 VDD Power Supply : +5V
    28 VDD нету и в других тоже 0в отключаю матрицу появляется напруга
    Проверить подключив другую матрицу, ну а так раз было, транс сдох на блоке питания и не выдерживал нагрузки при подключение матрицы, без матрица напруги подымалась
    артурport
    858 W.E.P
    W.E.P. 858
    MASTECH8221C
    UNI-T2102CEX
    CH341A
    БУДУ ПРОБОВАТЬ
    --- Сообщения объединены, 5 июн 2025, Дата первого сообщения: 4 июн 2025 ---
    сПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ , ОТПАЯЛ КОНД А ОНИ ЕМКОСТЬ ПОТЕРИЛИ ПРОВЕРИЛ ЧЕРЕЗ ТЕСТЕР , ЗАМЕНИЛ И ВСЕ ОК.
