ASUS VivoBook S533E - залита клавиатура газировкой
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем Dimonaman, 4 фев 2024.
    Dimonaman
    Dimonaman Участник форума
    Belarus
    ASUS VivoBook S15 S533E
    MB - X421EA rev. 2.0
    Приветствую всех!
    Тема такая!
    Попросили помочь с ремонтом ноутбука ASUS VivoBook S533E (MB - X421EA rev. 2.0).
    Причина: клавиатура залита газировкой (клавиши залипают).
    Мои действия:
    - Открыл заднюю крышку, отсоединил АКБ, снял все клавиши и "качельки", промыл и просушил посадочные места, промыл и просушил клавиши и "качельки", установил клавиши, подсоединил АКБ, включил ноутбук.
    - Работает всё!
    - Выключил ноутбук, поставил заднюю крышку и включил ноутбук.
    - НОУТБУК не включился!
    Собственно теперь чистка переросла в ремонт!
    Замерил напряжения. Все питающие (AC, BAT, +5, +3.3, +1.2 и тд.) есть. При одном из измерений ноутбук включился (ничего не "коротнул"!!! просто коснулся щупом контактной площадки).
    Ноутбук работал, полазил по Винде, решил перезагрузить, всё прошло нормально, запустился.
    Смутило, что не увидел заряда АКБ (светодиод заряда АКБ при подключенном зарядном сперва горит и через несколько секунд начинает мигать).
    От сети работает, от АКБ работает, а заряда нет.
    Выключил ноутбук.
    И всё!!! Не включается!
    Прошу помощи и советов! Где что померить, заменить и тд.?
    Из оборудования есть станция паяльник+фен, мультиметры, осцилограф, генератор импульсов.
    Знания в электронике есть!
    Практики в пайке BGA нет.
    PS: Принимаются только дельные советы (опиши, замерь, замени)!
    Нотации писать не надо! Спасибо!
  2. anatolistesla
    anatolistesla Участник форума
    DT950
    c1-65a с1-75
    e7-11
    Раз залили ,то смотрим дальше, я так понял, что не работает кн СЕТЬ ,проверяем исправность, затем ОЗУ, затем по стандартной методике поиска неисправности,начиная с мультика и тд ,(это по поводу- коснулся площадки),внимательно осмотреть main, на предмет залития, удачи
    Dimonaman
    Belarus
    Спасибо за совет!
    Всё заработало. Ремонт не понадобился. Осмотрел всю материнку, нашёл пару-тройку пропущенных пятнышек, промыл спиртом, просушил и всё заработало.
    Зарядка АКБ появилась.
    Осталась одна проблемка.
    Веб-камера показывала мутно. Хозяйка ноута сказала, что протирала сухим ватным диском, но не помогло.
    Осмотрел линзу, вроде чистая (во всяком случае на фотках этого ноута в инете линза камеры выглядит также).
    Изображение мутное, но фокус есть.
    Может есть какие советы?
    Или надо менять, или использовать внешнюю?
    Спасибо!
  4. anatolistesla
    DT950
    c1-65a с1-75
    e7-11
    скорее всего есть налет на линзе, или потеря прозрачности после протирки,как последнее средство- аккуратно протереть чистым без примесей спиртом(конечно нежелательно, но иногда помогало при протирке линзы головок приводов)
    Роман нравится это.
