ASUS M4A78LT-M LE
Тема в разделе "Запрос схем , прошивок , к различной техники", создана пользователем рolopovvv, 30 авг 2015.
    рolopovvv
    рolopovvv Участник форума
    Собственно ищется схема на эту материнку. Присутствует КЗ на выходе транзистора POQ37.
    со схемой будет засада, у китайцев пока что нет схемы на данную мать, что за транзистор POQ37 какая маркировка и где стоит ?
    рolopovvv
    Транзистор A09N03 он целый, КЗ на большом дросселе который 1R2, что питает не знаю. Отвечу позже, вызвали на работу.
    желательно проверить все напруги которые подымаются на матери проверь по всем дросселям, какое сопротивление на дросселе 1R2 относительно земли ?
    походу дроссель питает северный мост, подай на него с лабораторного блока питания 1 вольт и посмотри что начнёт греться, да и радиатор с северного моста сними
    рolopovvv
    Дроссель в коротком, питание с него уходит вроде как под северный мост, сток этого транзистора уходит на дроссель. Исток тоже в коротком. БП пока не проверял, если север, то ремонт можно считать законченным, поменять его нет возможности, ИК паялка в процессе изготовления, но до конца ещё далеко.
  6. Гавр
    Гавр Команда форума Модератор
    а сколько сопротивление на дросселе относительно земли ?
    рolopovvv
    Кстати верное замечание, мерил звонилкой (не правильно), а сопротивление порядка 15ом, думаю даже это нормально. А вот исток в полном коротыше, так что буду дальше её тормошить!
    рolopovvv
    В общем маленько я вас обманул, КЗ присутствует на истоках и других силовых транзисторов, 2 шт, и всех фазах питания процессора, 8шт!
    ну сопротивление 15Om не такое уж и КЗ, если на транзисторах возле проца полный коротыш (это менее 1 Om) (мерять при снятом проце), то скорее всего какой то из них пробит (проверяйте выпаиванием), а вообще мать как себя ведёт , стартует или вообще нет старта ?
    рolopovvv
    В общем так, провёл полевые испытания. Дежурное напряжение 3,3в есть, 5в есть, 12в есть, по пост карте и мультиметром. Мать стартует, остальные напряжения не поднимаются. После старта за несколько секунд очень сильно разогревается тот самый транзистор POQ37, и рядом стоящий POQ36, два электролита тоже горячие, хотя мож нагреваются от платы. Транзисторы процессора не греются (процессор не установлен), теплеют северный мост и южный (с радиатором). Вот как то так пока.
      1,2 МБ
      10
    самое большое КЗ на каком транзисторе, проверь все ?, может и сетевуха сдохнуть будет такой эффект, на дроссель который в полном КЗ подай как раньше уже писал 1 вольт и пробуй что нагреется
    рolopovvv
    Провёл испытания блоком питания, ни чего толкового не выходит. Подаю 1 вольт на дроссель питания северного моста, потребление 260мА, ни чего не греется, подаю питание на исток транзистора 1-1,5В 4А (на нём звонится накоротко), блок уходит в защиту с напряжением 0,2В соответственно ни чего не греется, а сток этого транзистора соединен с дросселем питания севера. Блок питания такой.
    рolopovvv
    В общем с КЗ на истоке транзистора это фигня, так и должно быть. Не знаю чё я сделал, но стали подниматься все напряжения. И ситуация сейчас такая, довольно сильно греется дроссель R20, и транзисторы рядом с ним, дроссель этот на 3,3В. Подавал напряжение на него с БП, нагрева нет, потребление тока 380мА.
    на истоке КЗ относительно земли? это не нормально,
    а по времени сколько держал, быть не может что при полном КЗ не чего не греется да ещё и с таки амперажом
    рolopovvv
    я думаю что этот БП умный, и по КЗ уходит в защиту отрубаясь вообще.
    попробуйте выводы + и - соединить через тонкую какую нибудь скрепку и посмотрите начнёт скрепка греться
  17. Ceasar
    Ceasar Участник форума
    ЛБП может и умный, хотя сомневаюсь, что в вашем случае он уходит в защиту.
    Когда ЛБП уходит в защиту, напряжение на выводах падает в нуль, соответственно. обычным вольт метром проверить можно.
    Далее по плате не подавать ток на транзистор, если у материнки есть старт и напряжения проца и РАМки нормальные всё установить и запустить, если же отсутствуют(что скорее всего и есть по крайней мере на питании ЮМа и РАМки). Рекомендую, проверить на нагрев Переферийные МС-ы. опсле чего нижним подогревом слегка прогреть ЮМ, До 265-275 °С
    Без подачи 12В(4 пин) Как себя ведут, указанные ранее вами транзисторы?
    ЮМ? СМ? MIO?
    рolopovvv
    Извиняюсь за столь долгие ответы, просто катастрофически нет времени заниматься мамкой. По блоку питания, замыкал плюс и минус через предохранитель 50мА, уходит в защиту, предик НЕ перегорает, жду с китая свой БП. Обнаружил на плате транзистор который уж очень сильно греется, на нем два электролита, плюс которых звонится на землю, дороги от них вроде как уходят под ЮГ, подавал на них напряжение 3,3в, соответственно блок в защиту, нагрева нету нигде. при запуске материнки напряжение на них 0,8В, ЮГ слегка теплеет, без радиатора.
      1,2 МБ
      4
  19. СервисКомп
    да, с таким ЛБП долго мучиться придёться, лучше говори сколько сопротивления в омах на электролитах, потому что тестер будет пищать и при сопротивление в 15 ом , но при напряжение в этой цепи 1 вольт это будет нормальное сопротивление , старый метод , сними радиатор с юго и подключи блок питания но не стартуй мать, если юг начнёт еле еле греться то ему хана, ещё проверь сопротивления на USB выходах относительно земли, меньше 400 ом быть не далжно
    рolopovvv
    Сопротивление на кондерах 1-2 ома, между щупами так же, соответственно сопротивление 0. В дежурном режиме не греется ни чего вообще, всё холодное, напряжение на юг не подаётся. USB позвонил сразу, все, которые сзади на панели и которые на самой плате, сопротивление в норме. А вот sata не смотрел, надо тоже их проверить.
