Решено ASRock H67M-GE, 4 коротких сигнала спикером, пост-код 5551
Тема в разделе "Материнские платы", создана пользователем VANOMAS NAMBA ONE, 2 сен 2024.
    VANOMAS NAMBA ONE
    VANOMAS NAMBA ONE Участник форума
    SOLDER STATION 8586
    SMD REWORK 8586
    Mastech M832
    CH341A
    Здравствуйте уважаемые! Сразу говорю, что опыта в ремонте плат отсутствует от слова совсем, я тот тип, который насмотрелся ремонтов и якобы уверен в том, что сможет отремонтировать плату(на самом деле сомнительное заявление), но всё-же горсть знаний есть.
    На руках имеется мат.плата на сокете LGA1155 ASRock H67M-GE REV. 1.05(AMIBIOS), при включении платы (без памяти) спикер пищит об отсутствии ОЗУ, что нормально, так-же свидетельствует пост-код об этом, при вставлении планки ОЗУ в ЛЮБОЙ из 4 слотов, плата издаёт 4 коротких сигнала и пост-код [5551] (фото 1) после плата уходит в ребут и так по новой. Менял процы на i5-2400, i3-3220 и pentium G870 - бесполезно (все процы рабочие, ибо тестовые, отдельно 2400 проверен тоже, полностью рабочий). Так-же менял ОЗУ, 2 родные KINGSTON одна двухранговая на 2GB и 4GB одноранговая - обе тоже полностью рабочие и проверялись отдельно, так-же имеется тестовая KINGMAX двухранговая на 2GB - так-же смена ОЗУ не помогла, все те-же самые 4 коротких сигнала. Из внешнего осмотра было выявлено, что сокет был немного погнут и отсутствовала одна ножка, которая отвечает за VDDQ (фото 2) и вид с сокета, как данная ножка выглядит (фото 3), помимо этого на задней стороне мат.платы возле хаба, были обнаружены 2 оголенные дорожки но вроде-бы они не перебиты (фото 4).
    ЧТО ДЕЛАЛ С ПЛАТОЙ: мат.плата была очень в грязном состоянии, точнее комп, стояло это всё дело во влажном помещении (комп не мой достался в таком виде), всё в нем живое кроме мат.платы. Плату решил помыть под проточной водой с жидким мылом, чистил зубной щёткой без фанатизма (не первый раз мою), так-же после полного высыхания, прошёлся влажными салфетками. Открыл сокет и увидел, что одна ножка отсутствует вовсе а некоторые контакты неровные, так-же была термопаста на контактах, всё аккуратно почистил спиртом. При запуске без ОЗУ пищала об отсутствии ОЗУ а при вставлении 4 сигнала и через секунд 5-7 уходит в ребут и так по новой. Прошил BIOS на послдений, пользовался прогой AMIUCP и преобразовал файл в формат .bin, дамп родной сохранил, до этого так-же перепрошил но другие версии bios (увы не правильно шил из-за чего поведение другое и неправильное).
    Замеры (наконец-то): На слотах ОЗУ все напряжения имеются VDD- 1.3V, VDDSPD- 3.3V, VREF- 0.80V, VTT- 0.75V, напряжение хаба 1.05V. Data линии USB задней панели - 566 ОМ; Data линии USB передней панели - 562, 552 ОМ.
    24pin колодка: +3.3V - 247 ОМ, +5V - 205 ОМ, +12V - 531 ОМ, +5VSB - 873 ОМ.
    Колодка +12V CPU c процессором - 431 ОМ. Батарейка CMOS не сливается, напряжение на кнопке Power on 3.3V на кнопку реагирует, напряжение на кварце 0.20V - 0.10V
    Извините, что так сильно много расписал, хотел поподробнее изъяснить, что делал, откуда откопал и т.д. Осциллографа нет, ЛБП нет, тестера ОЗУ нет к сожалению.
    IMG_20240831_184946.jpg pinout.png IMG_20240831_172538.jpg -HirLhopeXU.jpg IMG_20240831_185513.jpg IMG_20240831_185448.jpg
  2. @BLACK@
    VANOMAS NAMBA ONE, с памятью и без пост код тот же или другой?
    Обычно такое поведение, когда нет VDDSPD.
    По SMbus должен быт обмен между хабом и памятью, потом должен снятся Reset с памяти (когда хаб прочитает данные и скажет процу снимать Reset), но это не показатель, он может быть снят сразу, при включении платы.
    Тестер озу нужен, но иногда он говорит, что все отлично, а на деле не работает.
    118, 238 пины памяти, должны быть подтянуты к 3.3V SMbus
    Можно еще попробовать надавить на хаб, бывает отваливается.
    leshakonoplev нравится это.
    VANOMAS NAMBA ONE
    SOLDER STATION 8586
    SMD REWORK 8586
    Mastech M832
    CH341A
    Замерял и оно есть на слоту памяти, несколько раз перепроверял, на хаб тоже надавливал потихоньку - ничего, так-же на сокет надавливал, ибо массивная 4-х трубочная башня стояла от Cooler Master но сомневаюсь, что шары под сокетом могли отлететь, ибо крепление башни неплохое и плата не изогнулась за столько лет.
    А можно где-то посмотреть какую-нибудь схему? Я слышал о Power Sequence, есть смысл его смотреть? Просто на данную плату схем никаких нету. Я вот скинул 2 фото по Power Sequence, они в теории похожи?
    сопротивление проверяй на слотах память , флышка на память вычитывается
    VANOMAS NAMBA ONE
    SOLDER STATION 8586
    SMD REWORK 8586
    Mastech M832
    CH341A
    Сопротивления на слоту DDR3: VDD(1.5V) - 61ОМ, VDDSPD(3.3V) - 218ОМ, VREF(0.75V) - 117ОМ, VTT(0.75V) - 355ОМ
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2024, Дата первого сообщения: 5 сен 2024 ---
    3.3V имеются, сопротивление на этих пинах: 806ОМ.
    отвал сокета
    VANOMAS NAMBA ONE
    SOLDER STATION 8586
    SMD REWORK 8586
    Mastech M832
    CH341A
    Будет время, закажу потом DDR тестер и если будут пропуски то на помойку плату.
    А если не будет пропусков? Куда дальше копать? Сам хаб полностью целый, сколов нету, компаунд не потемневший, по сопротивлению ХЗ, ибо не знаю какое у них нормальное сопротивление.
    Может быть причина в одном пине в сокете или всё-же башня повредила плату? Помимо этого в сыром помещении комп хранился, другие комплектующие целые.
    Извиняюсь, если много вопросов задаю, просто интересно узнать причину того, почему плата могла сломаться.
    хаб тут причем ?
    VANOMAS NAMBA ONE
    SOLDER STATION 8586
    SMD REWORK 8586
    Mastech M832
    CH341A
    Мне откуда знать причём, просто спрашиваю.
  10. leshakonoplev
    VANOMAS NAMBA ONE нравится это.
    VANOMAS NAMBA ONE
    SOLDER STATION 8586
    SMD REWORK 8586
    Mastech M832
    CH341A
    В общем замена сокета (грубо говоря в помойку). Спасибо вам, что помогли разобраться!
  12. @BLACK@
    В данном случае бесполезен, мать дает пост коды PLTRST снят.
    С памятью и без пост коды одинаковые?
