Acer TravelMate P614-51t не включается после завершения Windows
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем Andrey_T, 2 сен 2024.
    Andrey_T
    Andrey_T Участник форума
    852D
    852D
    my-63
    HP-1778B
    CH341A
    Acer N18P6
    У ноутбука проблема в том, что он не включается после завершения работы Windows. Из спящего режима выходит нормально, но стоит выключить, то все, больше не включиться, пока не сделать следующее: отключить БП и нажать кнопку RESET через отверстие на нижней части корпуса. Только после этого можно подключить БП, нажать кнопку Старт и ноут включиться и винда загрузится. Сразу подумал, что проблема с BIOS, нашел обновление, прошил под виндой, не помогло! Хотел почистить ME регион, но не смог подобрать FlashImageTool, для считанного BIOS. Решил откатить до заводских настроек ОС, ничего не изменилось! Даже аккумулятор пробовал другой, не помогло! Нужна помощь в очистке ME в биосе или подсказке, где померить напряжения или наличие команд. Перепрошил мульт программатором Вертьяного, тоже не помогло! Пробовал Flash Image Tool 12.0.40.1434, 12.0.49.1536, 12.0.64.1551 и везде выдает ошибку.
  2. Беспредельщик
    Искать инженерник и пробовать. Либо выковыривать из апдейта. На 10 поколении помимо МЕ есть еще бутгуард, адекватных способов отключения которого пока нет, возможно в нем проблема. Но я склоняюсь больше к железной проблеме. Не доконца выключается скорее всего из-за проблем с хабовой частью, банально залипает какой нибудь из ресетов
    Acer TravelMate P614-51T
    MB: Pegatron DO4FB_MB rev: 2.0
    дампы SPI ROM 16+16mb и TBT ROM 1mb
    bios ver: 1.01
    winkey: 300000
    Оригинальный серийник заменён на: NXVKNER001111011C11100
    ME почищен
    Andrey_T
    852D
    852D
    my-63
    HP-1778B
    CH341A
    Большое спасибо за прошивки! Проверил, все тоже самое, значит, все же, какая-то проблема в железе. Забыл сказать, что менял микросхему питания-заряда BQ24781, хотя был уверен, что с ней все нормально, но все-таки решил заменить. Думал на нее из-за того, что "умирание" ноута происходит после завершения работы винды при подключенном БП, а без него все нормально! Детектор подключения БП срабатывает, с напряжениями тоже все ОК. Где и какой сигнал смотреть, который приводит к "умиранию" пока не ясно!
  5. leshakonoplev
    ищи тогда power sequence на проц
    Andrey_T
    852D
    852D
    my-63
    HP-1778B
    CH341A
    У вас есть схема Pegatron DO4FB_MB rev: 2.0, можете мне ее скинуть? Я как порядочный хотел купить ее на сайте, перевел деньги, а кошелек до сих пор не пополнился, хотя уже вторые сутки пошли!
  7. Nikola Soft
    Nikola Soft Участник форума
    youyue 8586
    MS8222G
    RF809F
