Решено ACER AL1716 нет подсветки
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ЖК Мониторов", создана пользователем СервисКомп, 17 фев 2015.
    Монитор acer al1716 с дефектом нет подсветки, точнее при включении на долю секунды вспыхивают лампы и тёмный экран, если присмотреться то видно изображение, разобрав монитор видим что вздудых электролитических конденсаторов нет, а управляет подсветкой микросхема OZ9910GN, при наличие осциллографа проверить её исправную работу не составит труда для этого нам понадобиться даташит на данную микросхему, далее нам нужно проверить наличие напряжения питания на 13 (VIN)ноге, сигнал включения (логический уровень) на 8-й (ENA)ноге и смотреть появляются ли при включении импульсы на выходах - 1 (NDRV4), 3 (NDRV2), 15 (PDRV3), 16 (PDRV1)ноги. Если не появляются при наличии напряжения питания и сигнала включения, то меняем микросхему. Если появляются, смотрим наличие импульсов на первичной обмотке трансформаторов и "холодных" концах ламп, из приложенных осциллограмм видим что на выходах 1 и 3 всё нормально
    а вот на ногах 15 и 16 сильный срез
    меняем микросхему и заодно транзисторную сборку AP4501GSD, так как скорее всего и она не исправна
    скачать datasheet на микросхему OZ9910GN
  2. stritserver
    stritserver Участник форума
    А лампы как поживают.
    нормально, наверно если бы с ними что то было не так врятли моник заработал
  4. mansur
    mansur Участник форума
    Типовуха. Каждый третий монитор с неисправными лампами или трансформаторами
