970a-g43 plus (ms-7974)
Тема в разделе "Материнские платы", создана пользователем nay77, 13 июн 2023.
    nay77
    nay77 Участник форума
    Имеется мать MSI 970a-g43 plus (ms-7974). Досталась в нерабочем состоянии. Визуально был выгоревший мосфет в питании камня. Долго искал аналог, перепаял. При включении пробило еще два ( пришлось снять все и проверять). Впаял на 4-ре фазы, при первом запуске пошли посткоды, ругань на отсутствие памяти ( с писком буззера). После вставлении памяти коды продвинулись далее, но без писка буззера. Поставил рабочую видеокарту и тут исчезли все коды, одни ноли. снял карту, сбросил биос и далее однократно коды, периодический рестарт. Затем исчезло питание на фазах камня.
    Биос перепрошил, ничего не поменялось, посткодов нет, есть генерация и все.
    Мне бы схемку на неё с боардвью. Но не хватает баллов.
    где может собака порыться? Камень АМД, не проверен (не на чем).
  2. @BLACK@
    Процессор проверить в первую очередь.
    С пробитыми мосфетами фазы питания процессора, нужно всегда менять драйвер по их управлению и желательно сам шим .
    В какой именно фазе была проблема, если считать с верху вниз?
    У этих плат так же имеется проблема с южным мостом, на подложке юга подгнивает конденсатор от поролоновой прокладки на радиаторе юга, об этом может сказать пост код 05, 06 и медленная просадка батарейки CR2032
    --- Сообщения объединены, 13 июн 2023, Дата первого сообщения: 13 июн 2023 ---
    Фаза питания части северного моста интегрированного в проц.
    --- Сообщения объединены, 13 июн 2023 ---
    Питание ядра процессора.
    nay77
    Шим поменять пока нечем. Разобрался немного, БП уходил в защиту. Запитал питание проца через 100 вт лампочку. В отсутствии камня (снял для диагностики) греется верхнее плечо фазы1. Перекинул мосфеты в другую фазу, остынет мать, проверю изменения.
  4. @BLACK@
    nay77, какая фаза проблемная?
    nay77
    Опять пробитый транзистор из греющегося комплекта на фазу. Снял, осталось две фазы. Посткоды есть, пищит спикер на память. С памятью остановка на коде 50, не пищит. Камень греется и греет оставшиеся мосфеты. Он должен так греться в режиме чтения биоса? Или что-то не так? Сейчас переброшу комплектом мосфеты с донора (по токам и мощности почти подходят, уменьшат нагрузку на остальные?)..
    фаза 1. (по схеме от MSI 970A-G43 MS-7693).
    Из мосфетов, какие предпочтительнее, с большим током или большей рассеиваемой мощностью ( почему-то у бОльших по макс току меньше мощность).
  6. @BLACK@
    Без осциллографа тут не обойтись, про драйвера я вам писал выше.
    Мосфеты аналогичные по параметрам, к тем, что установлены.
