уходит в режим энергосбережения
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ЖК Мониторов", создана пользователем Suhov, 16 сен 2024 в 16:45.
    Suhov
    Suhov Участник форума
    Модель монитора:
    LG W1934S
    MT190aw02
    Шасси / Main Board:
    W1934SI/ ILIF-033 Rev. A
    при отключенном кабеле пишет "подключите кабель" и так может висеть часами, в биосе, или на низком разрешении, может работать сколько угодно долго, при загрузке винды уходит в режим экономии энергии. Высвечивает "режим экономии энергии" и светодиод питания с синего переходит на желтый цвет. Заменены все электролиты на майне, прошиты 25LV10, 24с04 и до кучи 24с02. Заменен TSUM16AL. После замены проца монитор заработал адекватно, минут 10. Затем снова свалился в режим экономии энергии. 3.3 и 1.8 идеальны, основной блок питания отключал вообще- запитывал от лбп- результат все тот же. Есть у кого идеи- что ему нужно и почему он проработал 10 минут, после замены проца? Трещина на майне где-то?
    Привет, а точно дело в монике, на другом пробовали работать, может дело в компе ?, так на всякий случай
  3. uzloxmaks
    uzloxmaks Участник форума
    AiXun
    Quick
    TermoPro
    GGpro
    Такая же проблема, помогите решить
    С таким даже и не сталкивался не когда, все что приходит на ум, вы уже сделали, даже и не знаю, может проц дефектный попался
  5. leshakonoplev
    забейти микросхему 24с04 ff дамп , если не пройдет то надо через терминал смотреть на чё проц ругается на проц есть выводы RS232_TX, rs232_RX ещё их надо включать
    SERVICE OSD
    1) Press MENU Key and Power Key, Monitor Will Enter Service OSD.
    2) The SVC OSD menu contains additional menus that the User OSD menu as described below.
    a) Auto Color : W/B balance and Automatically sets the gain and offset value.
    b) NVRAM INIT : EEPROM initialize.(24C04)
    c) CLEAR ETI : To initialize using time.
    d) AGING : Select Aging mode(on/off).
    e) R/G/B-9300K : Allows you to set the R/G/B-9300K value manually.
    f) R/G/B-6500K : Allows you to set the R/G/B-6500K value manually.
    g) R/G/B-Offset : Allows you to set the R/G/B-Offset value manually.(Analog Only)
    h) R/G/B-Gain : Allows you to set the R/G/B-Gain value manually.(Analog Only)
    i) MODULE : Show Current module Type
    j)RS232: Enable/Disable Debug Mode(on/off)
    k)SRGB:Allows you to set the sRGB value manually
    Suhov
    СервисКомп,
    с этой проблемой пришел от клиента, такая же и у меня, на компе и ноуте
    спасибо, попробую
