ремонт музыкального центра хрип с правой колонки
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с Аудио ресиверами и усилителями", создана пользователем skybox, 19 май 2024.
    Всем привет! Вот такой центр из трех частей получается. Правый или левый хрип идёт, а с левого нормально играет. Я так понимаю, карать надо. Куда подключается колонке среднею часть.
    проверяй конденсаторы , если есть осциллограф подключи его к работающему каналу и сравнить с нерабочем каналом
    Музыкальный центр из трех частей. Я думаю, с уселка капать надо. Ну нет Ос у меня и конденсатор в усилие смотреть, илиже в той части, куда колонки подключаются.
    --- Сообщения объединены, 21 май 2024, Дата первого сообщения: 20 май 2024 ---
    Вот как я понял, блок питания, куда подключается Кал 20240521_174602.jpg 20240521_174540.jpg онки электролиты вроде с виду не вздутые, но можно и проверить, как узнать выход с колонки куда идти должен. Может, на уселкок?
    --- Сообщения объединены, 21 май 2024 ---
    Похоже, это и есть усилок. Похоже, он такой сложный. Блок питания не так просто достать. Стоит радиатор. Судя по схеме, эта и есть выходная микросхема. Как до нее добраться? Придётся снимать трансформатор.
    Я вообще не представляю, как мне доставит эту плату. Чтоб что пропаять или прозвонить. тут всё на шлейфах. Вот напряжение со схемы ic601 микросхема, вот с Нял напряжение.
    21= -7. 2v места-51v
    20=45v. 2 канал.
    16 = -31
    15=31. 1канал.
    3=62v.
    4-63v
    6=41v. Места 29v.
    7=31v , 20240521_203834.jpg Сначала были-51v пропали. теперь места них 7. 5v. Микросхему, похоже, под замену. Как туда добраться? Всё на пасте.
    --- Сообщения объединены, 23 май 2024 ---
    Во общем, похоже, сдохла микросхема. Сначала были все напряжение и правого, и левого канала.
    21=-57v места-51v
    20=60v. Места 54v.
    16=30.
    15=30.
    3=62v.
    4=62v.
    6=30v. А причина было то, что места-51v, 5v был не исправен. Резистор R648 120ом в обрыве заменил его всё на 21-57v появилось. По схеме должно быть-51 Чут завышает, но вот при подключении колонки он тупа выключается. Возможно, дело в микросхеме, как можно убедиться в этом. То есть как включит его. А если я сниму микросхему, он сможе 20240523_140432.jpg т включится. я ещё заметил без кулера он тоже отключается но сейчас и кулир подключал не может включается и снова выключается . 20240523_140432.jpg
    leshakonoplev нравится это.
    Проверь ее питание по даташиту, и кз по ноге vcc
    Просмотрел схему, что не нашёл Vcc. От куда их искать микросхемы Ic601 или с платы, То есть мне нужно проверит Vcc с землей, нет ли Кз. Правильно ли я понял в схеме Не нашёл приблизительно. От куда они идут?
    --- Сообщения объединены, 24 май 2024, Дата первого сообщения: 24 май 2024 ---
    Кроме этих разъёмов на плате больше нет не чего
    Может маркироваться по другому, это питание микросхемы
    Вот смотрю микросхему Ic601, там только указано напряжения, которое должно приходить, но Vcc там точно нет. У меня в самой микросхеме дорожка отвалилась. как раз я мерею на это проволочку 30в, которые идут с микросхемы. Я думаю, она полетела. Может, думаю и нет включения. Как вариант её отпаять. после этого будет включение. ну, к примеру, если она сейчас замкнута. Как убедиться? sketch-1716528298582.png 20240524_122239.jpg 20240524_122239.jpg
    Тестером проверить
  9. leshakonoplev
    провод припаяй оторванный к транзистору и мери на ногах которые идут на плату upload_2024-5-24_12-59-32.png
    Да я проверю тестером там. Если дорожка отпала, то плмойму тол ко микросхеме менять, она и управляет этой обвязкой всей от туда, где ножки припаяны. Нет оброва, как в схеме указано, все звонится и правй, и левый канал. А вот где я рисовал, дорожка отпала, с ней и нет. Она в обрыве.
    Тот проводок, который оторван, куда припаять? Не понял. Про какой транзистор идёт речь?
    --- Сообщения объединены, 24 май 2024 ---
    Похоже, тот провод, который оторваный, шёл 30в с одного канала, но их 2 оторваны провода. и вот были ли они два соединения, я уже не помню. между собой.
    Вот и схема такой же микросхемы. те дорожке, похоже не были вмести, но вот к повадкам может не получится припаять. А вот если вызвонить и уже искать на самом блоке одна дорожка точна шла 30в одного канала. Буду пробовать. b65b74f435db73897519b93bb1f6c91c.jpg
    В общем, припаял они и были оборваны. 16 ножки-30в и 15 ножка 30v как раз идут через два диода-30v. D602 на минус его, а 30v шло через плюс на диод D601. Вот они были в обрыве. Сейчас у меня такое напряжение запустился блок, кулер работает, а без кулера он вообще не включится. Проверял вот такие напряжения на 2х каналах.
    21= -57v места-51v
    20=60v. Места 54v.
    16= -30v
    15=30v.
    3=62v.
    4-=62v
    6=30v.
    7= -30v
    Не понятно, почему напряжение завышена на 21 -57 Место - 51v.
    Подключаешь только колонке и всё. Вырубается центер, а без колонки включается. Возможно, полетела микросхема. Не может быть, что я в разобранном виде колонке подключаю. он глохнет. Похоже, менять микросхему нада. Но хот заработал. тепе 20240524_152430.jpg рь включается.
    --- Сообщения объединены, 25 май 2024 ---
    Ну, в общем, заказывать надо микросхему. Не когда такие не менял. Rsn311w64b. Она не просто ставится, ещё и нужна термопасту наносить, ещё и кулер подключать на старый. Микросхемы я пробовал без кулера. не включается центр. Стоит включить кулер, он включается. Вопрос, как бы не спалит новую микросхему Эта. Надо запаять микросхему, нанести пасту, собрать в корпусе, поставит кулер, а потом проверять в корпусе. Боюсь, в разобранном виде её спалит. Она же греется, как утюг. Эта старая. и новую, чтобы не спалить. Какие будут предложения по установке микросхемы?
    --- Сообщения объединены, 13 июн 2024 ---
    Привет всем! Установил микросхему и ещё поменял резистор R722 на 2. 2ом. Я чтот Я подключил динамик, подключил Fm радио, намазал пастой микросхему, поднёс кулер с зайди громкость хотя бы 15db добавляешь. Кулер крутится и вырубается. Минут через 2 и музыка глохнет. И так затыки постоянно, то играет, то нет. Микросхему проверил. Сейчас все напряжение в норме. Тут чтот другое. В чём может дело Почему, глохнет и кулер останавливается А если он останавливается, то и музыка глохнет и не играет. На табле отображается, что включено радио. то играет, то нет. Где копать.
    21= -53в
    20=56в
    16= -31
    15= 30
    3=63v
    4= -62v
    6=30v
    7= -30v
