прошивка для Prology iMap-40M(4000М)
Тема в разделе "Прошивки", создана пользователем СервисКомп, 22 янв 2015.
    Прошивка для автомобильного GPS навигатора Prology iMap-40M(4000М), прошивка проверена лично мною на навигаторе Prology iMap-40M
    Пришёл навигатор с зависшей заставкой Prology облазил весь интернет но на эту модель всё что ставил не работало должным образом, близко подходило ПО от imap-50m но при включении запускалась сразу оболочка Windows CE 6 , немного поменяв файлы в прошивке взяв их из официального обновления imap-40m навигатор отлично заработал с интерфейсом Prology
    Инструкция по прошивке навигатора
    ВНИМАНИЕ – ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
    1. Прошивая устройство самостоятельно, вы рискуете привести его в неработоспособное состояние.
    В результате этих действий устройство может быть снято с гарантии. Обновляйте прошивку, только если вы точно знаете,
    что делаете и полностью осознаете риск, в противном случае настоятельно рекомендуем обратиться в один из
    авторизованных сервисных центров.
    2. Прошивки для навигаторов предоставлена на случай необходимости самостоятельного восстановления ПО.
    Если ваше устройство работает исправно, не обновляйте прошивку, так так, вполне возможно, на нем установлена
    более новая версия программного обеспечения.
    Также уточняем: прошивка не является обновлением навигационных карт, для обновления навигационных программ
    пройдите на сайт изготовителя карт (Навител и т.д.), она индивидуальна для аппарата с указанным серийным номером.
    1. отформатировать карту microSD в систему FAT
    2. ВАЖНО первым записать файл UPD , затем записать все остальные файлы на карту, сохранить данные (папку с ПО Навител или регистрационный ключ) из внутренней памяти
    навигатора на компьютере (см инструкцию на iMap-400M).
    3. установить карту в выключенный аппарат и подключить USB кабель или автомобильный адаптер
    4. включить аппарат или нажать на кнопку RESET
    5. запустится обновление ОС, ждать появления красной надписи об окончании обновления,вынуть карту и выключить аппарат.
    6. включить аппарат, когда появится заставка Prology быстро установить карту обратно в аппарат.
    7. запуститься загрузка файлов приложений, по окончанию вынуть карты и выключить аппарат.
    ВНИМАНИЕ!!! у кого после этого запуститься оболочка Windows CE вместо интерфейса Prology , нужно будет повторить процедуру обновления реестра с отключенным кабелем от навигатора
    8. записать обратно данные на внутренную память навигатора.
    444kot70, PankratPRO, Dvijok и 4 другим нравится это.
  2. Сергей
    Сергей Гость форума
    Спасибо, долго искал, все разложено по полочкам и понятно, получилось с первого раза.
  3. Диман
    Диман Гость форума
    Спасибо, только эта и помогла, остальные это просто обновления, толку не какого если висит на заставке
  4. Андрей
    Андрей Гость форума
    Спасибо, класс8875444hhh
  5. Павел
    Павел Гость форума
    Нихера не вышло.
    Error 1: adapter is not pluged-in
    объём флешки какой ? 4467ff787по Вашему сообщению означает что навигатор не видит флешку
  7. 211
    211 Гость форума
    Прошивку сделал спс все гуд работает навигатор а при нажатии кнопочку Навигация карта не открывается что делать?
  8. 211
    211 Гость форума
    все разобрался надо было открыть путь навител exe. СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМНОЕ dvbbvvb
  10. Ник
    Ник Гость форума
    Спасибо за прошивку. Осталось навител найти. Мой скопирован на комп. Копирую в навигатор, а она работает в демо . Хотя файлы с ключами присутствуют. Не знаю что дальше делать.
    в какой папке лежат ?
  12. miha-and77
    miha-and77 Участник форума
    Добрый день! Подскажите пожалуйста что можно предпринять. Прошивка не удалась, аппарат теперь вообще не запускается.
    повторите процедуру прошивки заново, только внимательно и по инструкции начиная с этого ВАЖНО первым записать файл UPD
  14. miha-and77
    Не получается теперь ничего. Процесс загрузки ПО не стартует. Просто загорается экран навигатора и ничего не происходит.
    Всё делал по инструкции, флешки всякие перепробовал тоже.
    Кирпич? Или можно как-то восстановить?
    да не должно,
    то есть заставку первоначальную показывает prology ?
    попробуйте отключить аккумулятор минут на пять, правда придётся разобрать навигатор, sd карту используйте не более 1 Гб , и начните процедуру обновления без каких либо подключенных зарядок и других usb
  16. miha-and77
    Ничего на экране не показывает. Полоски горизонтальные и всё
    SD карту уже и на 512 и на 1 GB. Толку нет
    прошивали же этот аппарат Prology iMap-40M(4000М) ? как то странно прошивка лягла, как проходил процесс прошивки, какие то проблемы наблюдались в процессе ? ,
    такое ощущение что экран не подходит для данной прошивки
  18. miha-and77
    Видимо уложил я свой навигатор. Посмотрел, как разобрать его не понимаю. Нет ни одного болтика.
    уже точно не помню давно это было, но присмотритесь внимательно с задней стороны нет случайно скрытых заглушек, а затем аккуратно лопаткой на две части расщепить
  20. Андрей110911
    Андрей110911 Участник форума
    Очень подробно описано, все сделал как написал автор. Не стартует прошивка так и висит на заставке пролоджи. При подключении к компу, плуг енд плей в диспетчере устройств не видит ни чего. Пожалуйста помогите, как оживить сей кирпич.
