при включение белый экран на мониторе
Тема в разделе "Блоки питания LCD\LED мониторов", создана пользователем skybox, 23 апр 2022.
    всем привет ! при включение белый экран телевизлр маленький в чем дело может быть хочу прашиь папробовать вариант или что может быть ? 20220422_212816949.jpg 20220422_212816949.jpg
    питание на матрицу все приходят
    --- Сообщения объединены, 23 апр 2022, Дата первого сообщения: 23 апр 2022 ---
    шлейф с неми который идет на матрицу , чё там написано
    на матрицу не смотрел а вот на блоке 12в имеется а пойму больше и не чего не идёт когда он включаеься белый экран черно белое больше нет не кого изоброжение все светодилды целые ?
    телевизор пока не сним вечером сделаю фото тоесть прошивка не мржет быть ?
    может и прошивка , только надо знать какой проц стоит и название телика
    вчера я успел плату с фотать а телек не успел маленкий размерам как монитор для компьютера матрицу снимал не трещин не чего нет при запуске белый экран не встричал такого ?
    а процесс под радиатором как я его посмотрю ?
    --- Сообщения объединены, 24 апр 2022 ---
    проверил шлнйф от блока приходит 12в а вот подключаешь к ткану нету напряжение не ужеле в ткане дело вот модель 20220424_202548964.jpg
    нет пошло на шлейф 12в .
    модель платы
    Э
    во как я искал модель платы и понять не мог где она находится под шлейфом оказываеься у меня сходится с вашей платой 20220424_233130972.jpg
  10. Anatos
    Anatos Участник форума
    AOYUE-int 2702+
    DT9205A
    С1-65А
    RT809F
    скорее всего дело не в прошивке....
    у меня возле подстветки этот диот в кз уходит а атпаиваешь его нормальной он ещё хочу кондёры проверить . sketch-1650818382480.png
    --- Сообщения объединены, 24 апр 2022, Дата первого сообщения: 24 апр 2022 ---
    может быт не в нёем тогда где капать схемы нет случайно вот у меня как на шьейф с блокп приходит 12в и также нс ткане на шлейфе всё приходит при включение экран белый куда капать ?
  12. leshakonoplev
    могу ли я плату подключиит без тв ? там регистрация нужна картинки так не показывает а га ноутбуки можно это сделать через сом переход6ик .
  14. leshakonoplev
    можешь попробовать но там тогда будет в терминале ошибка по подсветки появляться
    подсветка исправно я смотрел там все светодиоды светиться ! а как надо подключать к этой прогоамы с самим телевиором ?
  16. Anatos
    AOYUE-int 2702+
    DT9205A
    С1-65А
    RT809F
    skybox, на пульт управления, хоть какая нибудь реакция имеется?
    к сожелению пульта нет при включение дежурка работает сначала красный индикатор затем на телевизоре включение происходит синим горит а экран былым не чего нет там я выше показывал диод на патсветку котлорый идёт он коратит может так должно быть ?
  18. Ruso
    + предохранитель
  19. Anatos
    AOYUE-int 2702+
    DT9205A
    С1-65А
    RT809F
    Выпаиваешь этот диод и проверяешь отдельно. Короткое быть, не должно....Проверь для начала, на материнке все стабилизаторы напряжения. И выложи результаты замеров напряжения.
    а предохранитель где проверить на плате а где он там ?
    --- Сообщения объединены, 25 апр 2022, Дата первого сообщения: 25 апр 2022 ---
    этот диод идёт на подсветку как раз его опаиваешь нет не каратить даже пятаки каратят где этот и стоял диод а не должно разве ? хочу проверить smd ключи а также проверить кандеры может какие высахли на ёмкость а вы мели веду как проверить под напрчжением я думал просто прозванить ?
