Цекличная перезагрузка Тв
Тема в разделе "LED телевизоры", создана пользователем Merkury, 18 дек 2024 в 10:38.
    Merkury
    Merkury Участник форума
    Skyline 50ust5970
    Интегрированный
    HK. T. RT2851P839
    CC500PV7D
    Доброе. Тв перезагружается после нажатия кнопки Power на корпусе Тв. Индикатор мигает - Красный/Синий, на Матрице идет чередование цветов - Красный/Белый/Чёрный.Потом Тв отключается и сам включается и так по кругу. На пульт реакции нет, на кнопку Power после включения, тоже нет реакции, только выключать из Сети. Проверил Напряжения на Майне, всё в Норме.
    Попытался сделать Сброс по Инструкции от СЦ, с удержанием кнопки Power. Тв просто включается и перезагрузка. Попробывать Обновить через USB, но Тв идёт Снова в Перезагрузка.
    Есть Шанс оживить Тв ? сейчас пока нет на руках Прогроматора для Emmc памяти.
    Привет, видно сочетание клавиш не совпадает, по идеи должен прошиться если конечно у вас есть сервисная прошивка
    Merkury
    Возможно да, нет совпадения клавиши. Инструкцию и Прошивку брал на сайте 4pda.
